Pealkiri: Audi 80 B4 quattro 2.3 20v R5 (müüdud) - 1992 - kolmelehmajook (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 14739)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 16.04.16 17:43 Tsiteeri
Sai siis asi lõpuks kätte võetud ning mootor käib ilusti.
http://i.imgur.com/YJlTA77.jpg
Mis vaja veel teha?
* Õlivahetus
* Summuti kinni panna
* Salong kokku panna (taguistmed on juba vahetatud, plastikud ja esiistmed tahavad vahetust)
* Radiaatori ventikale juhtmed ehitada.
* Kellaplokk tööle saada. (mitte ükski seier ei tööta, samuti õlituli ega akutuli ei tööta, muidu valgustus ja kell, suunad, täistulepirn jne toimivad)
* Roolivõimule õli sisse kallata ja rihm pingule.
* Akule kinnitus mõelda.
On muidu kellegil juhtnööre jagada, mismoodi see jahutusvendi juhtmestik toimib?
Samamoodi kellaplokiga suur mure.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.04.16 18:05 Tsiteeri
Radika temp anudrist toimub ventika lülitus. Ehita relee vahele.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 16.04.16 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Hea küll, õnneks on mul pistikud alles, vaja ainult juhtmeid jätkata.
Kellaploki sain ka kogemata tööle, avastasin, et selle voolud käivad läbi kaitsme. Tempi näitab, kütet näitab, pööret näitab ja kiirust näitab. Homme siis õlivahetus ja kui jõuab, vaatan ka summuti üle.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.04.16 20:36 Tsiteeri
Õlivahetus tehtud, summuti lapitud, istmed vahetatud. Roolivõimupumpa pole siiamaani saanud, kui kellegil homme (23.04) oleks Rapla või Tallinna läheduses pakkuda sellist vidinat, siis U2U.
Kütusefilter sai ka alt ära võetud, tükk tegu oli, et kätte saada. Kõigepealt paagikinnitused lahti laskma ja siis üks eriti roostes kuuskant, et filter oma pesast välja tuleks. Arvatavasti oli see seal originaalfilter veel vahel, nägi selline välja ja audi kirjadki peal, korralik tökat tuli sealt välja. Homme saan ehk uue filtri (ostsin B3 kere järgi, ei teadnud et on erinevad), siis saab jälle leegi kolvile.
http://i.imgur.com/bt2qtxq.jpg
Ahjaa, juba unustasin, uued pihustid ostsin ka ära. Ootan ebayst hetkel üleminekuid, siis saaks külge panna.
http://i.imgur.com/z5vBY3Bg.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 14.05.16 17:38 Tsiteeri
Nii, vahepeal sai siis Forsist veidi jubinaid toodud ja esisillas pukse vahetatud.
Külge läksid SWAG-i tooted.
4x õõtsapukse
2x rooliotsasid
2x sarniire
http://i.imgur.com/fNfU5bM.jpg
Samuti sai ka pidurid korda tehtud, nüüd veidi julgem pidurdada.
Uued kettad ja klotsid, liugurid uuesti määritud ja uued kummid. Supportid ise töötasid (kolvid ok ja kaitsekummid korras).
http://i.imgur.com/YDi0x2s.jpg
http://i.imgur.com/rMFXuVR.jpg
Kõvasti sai ka vahatatud ja veidi roostetõrjet tehtud.
http://i.imgur.com/7JVt36h.jpg
Hetkel siis probleem jõnksutamisega, kui pöörded üle 3k RPM lähevad, alla selle väänet on. Külmema mootoriga gaasi veidi rohkem vajutades tõmbab üldse nina vastu maad ja tahab välja surra. Soojana kuidagi üle 4 tuhande pöörde ajada, siis jälle käib edasi nagu üks 7A mootor ikka käib. On kellegil ideid?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.05.16 19:19 Tsiteeri
Deto andurid.
Trosselklapi elektriline andur (phmt terve trosselklapp, kuna eraldi asendi andurit ei saa).
Õhulugeja.
Need asjad võiks üle vaadata.
kristjan@motoral.ee
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.05.16 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Ei oska öelda kas võib sarnane põhjus olla, aga mul (2,3 10V) on vahemik 1000-2000 (võibolla ka nõks üle 2000) rpm selline kahtlane, ühtlaselt sõites on vahel jõnksutamist tunda, tundub ka et veidi oleneb bensiinist (95 vs 98), Pidavat olema pritsepea teema, sinna ei anna ilma pead vahetamata midagi teha. Õnneks ei ole väga tuntav ja segav probleem see mul, ei hakka küll pritsepead vahetama.:)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 14.05.16 19:40 Tsiteeri
Sellel autol pritsepead enam pole, aju ja pihustitega juba. Samamoodi summuti läheb ebareaalselt kuumaks väga lühikese aja peale, kas tegu võib olla vale süütega?
postitati 14.05.16 20:52 Tsiteeri
Pigem kuumaks minemise probleemiks lahja segu.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 14.05.16 21:11 Tsiteeri
Samas ma just lugesin veidi ning kõik sümptomid viitaksid nagu detoandurile. Üritan homme veakoode lugeda. On neid andureid muidu saada ka veel kuskilt?
FWIW, my CQ20V would idle steady as a rock and had no misfire, even with a bad knock sensor. The only downside was terrible fuel consumption and the huge hole in the power band at 4000RPM, as posted on one of the other threads. A defective knock sensor will cause the ignition timing to be permanently retarded as a precaution as the ECU can't tell if the engine is knocking or not.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 15.05.16 08:04 Tsiteeri
Mina isiklikult panin nende 7a deto andurite asemele uuema tuubi andureid koos avaga (kuhu kaib kinnitus polt). Need on adavam ja lihtsalt leida (pandi 80,100 a4 a6 a8 praktiliselt igale mootorile). Deto andureid on vaja veel qigesti pingutada, neid vanema tuupi vist, kui ei eksi, 10Nm ja uuema tuupi 20Nm momendiga.
http://www.autohausaz.com/secure/partimages/0261231038.jpg
http://www.autohausaz.com/secure/partimages/0261231036.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 15.05.16 11:52 Tsiteeri
Üritasin veakoode lugeda ...
Töötava mootoriga kui tuli küljes ja jumper ühendatud, läks tuli põlema ja pöörded tõusid peale paari sekundit. Peale nelja sekundit lasin jumperi lahti, mootori pöörded langesid, kuid ei mingeid vilgukoode.
Seisva mootoriga kui tuli küljes ja jumper ühendatud, läks tuli põlema ja oligi kõik, ei mingeid vilgukoode.
Samamoodi läks see tuli põlema isegi siis, kui süüde polnud sees.
Mis ma valesti teen?
Samuti võtsin töötava mootoriga detoandurite pistikud tagant, ei mingit muutust mootori töös. Pingutasin ka natuke peale neid, ikka ei mingit muutust mootori töös.
postitati 15.05.16 12:52 Tsiteeri
Detoanduritel pole midagi peale pingutada. Vana kasutatud andur keerata kinni 10nm ja uus 20nm. See vana pingutamine on eriti oluline, kuna niigi pole sul ilmselt teada, kas just õigesti need töötavad.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 15.05.16 18:42 Tsiteeri
Avastasin, et üks pihusti pistik oli lahti jäänud. :mad:
Keerasin ka küünlad maha, kõigil otsad valged, mis viitaks lahjale segule. Õhukululugeja on puhas, trosselklapil väike mikrolüliti toimib, samuti on seal kõik puhas, tühikäigumootor sai ka üle käidud. Lahtiseid vaakumeid pole, sai eetriga üle käidud. Kütteregulaator on ka paigas (4.2bar, kui gaasi vajutada).
http://i.imgur.com/A6v8Tl4.jpg
Kui viitsiks keegi ehk seletada, mis ma veakoodide lugemisel valesti teen, saaks ehk veale jälile ka.
Muidu madala pöördega täitsa sõidab, aga kohe kui 3k RPM juurde jõuab, hakkab puterdama ... sealt edasi saades (4.5k RPM), käib jälle ilusti edasi.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.05.16 19:17 Tsiteeri
Vaheta need pihustid ka veel ära ja siis vaata mis toimub.
kristjan@motoral.ee
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 10.06.16 19:19 Tsiteeri
Tere
Tükk tegu oli, et need uued pihustid külge saada, kuid enam ei leki.
Mootori töö läks küll tükk maad paremaks, st et maanteekiirusel kruiisida saab, kuid nii kui teise-kolmanda käiguga tahad paar kiiremat teha, siis puterdab 3-4 tuhande pöörde kandis ...
Ehk mõni oskajam mees teab täpsemini neist mootoritest, siis võin ka näitama tulla.
http://i.imgur.com/lnBzD8P.jpg
http://i.imgur.com/hbGxW3f.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 26.06.16 13:27 Tsiteeri
Peale pihustite vahetust ja kütterõhuga 4.2bar olid küünlad mustad ja kõik samad sümptomid (külmana poob täiesti kinni, st et poole gaasiga tõmbab nina vastu maad ja soojana tühikäik umb 1000rpm, teise-kolmanda käiguga gaas põhja, siis 1000-3500rpm tõmbab ilusti, 3500-4500rpm puterdab ja sealt edasi jälle tõmbab normaalselt)
Keerasin rõhku veidi maha ning sümptomid ikka sama, kuid küünlad läksid pigem hallikaks, kui valgeks/mustaks.
Kas tõesti pole kedagi, kes oskaks neid mootoreid ilusti käima panna?
Üks küsimus veel, kas B4 esivedu ja B4 quattro tagumised summutipütid on samasugused? (praegusel sõelad lahti)
postitati 27.06.16 14:48 Tsiteeri
On, Tallinnas Speedsteri Hannes.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.07.16 15:11 Tsiteeri
Samuti sai ka õhukululugeja ära vahetatud, nüüd algus (1000-3000rpm) tuleb väga kiiresti, sealt jälle hakkab puterdama.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 29.07.16 15:52 Tsiteeri
Sai nüüd roolivõimu süsteem lõplikult korda. Uus pump ja teine latt. Esimese hooga sai need voolikud tagurpidi külge pandud, sellepärast ka ühe pumba korpuse lõhki lõi ja rool ise keerama hakkas. Sisse läks SWAG-i roheline roolivõimu õli.
Silindrite surveid sai ka mõõdetud:
1 silinder: 14bar
2 silinder: 13bar
3 silinder: 15bar
4 silinder: 15bar
5 silinder: 15bar
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 17.08.16 12:24 Tsiteeri
Lõpuks sain masina käima ... Pidin siiski mehaaniliselt otsima üles esimese silindri, tehase märgid kokku ei läinud, kuid noh, vähemalt käib. Käib nii, nagu ta B3 kere peal käis.
Nüüd otsin tervet salongi (armatuurlaud, klappide süsteem sinna taha, uksepolstrid ja salongiplastikud), kui kellegil on pakkuda, siis andke teada.
Kuna sain masina käima, sai kohe hooldus ka tehtud.
* Õli
* Õlifilter
* Õhufilter
* Kütusefilter
Samuti sättisin ka kütuserõhu 4.2bar peale tagasi, külmalt gaasi andes korra puterdab, aga soojast peast käib väga mõnusalt.
http://i.imgur.com/xoJOZp1.jpg
http://i.imgur.com/I3OmNxO.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 18.08.16 17:32 Tsiteeri
Selle auto lugu jätkub antud lingil: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=79928
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 17.09.16 08:32 Tsiteeri
Auto müüdud, lukku.
[PHP: 65.8% - SQL: 34.2%]
