Pealkiri: Raadiokell läheb 1h valeks (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1581)
harmon
Registreerunud 14.12.12
postitati 16.06.15 12:19 Tsiteeri
Tervist,
Kas keegi oskab öelda kuidas teha nii, et raadio-kell (ehk see kell, mida automaatselt mingi signaali järgi õigeks sätitakse) ei läheks 1h valeks. On VCDS kaudu võimalik ajatsooni vms määrata?
(mmi 3g hdd)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 16.06.15 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: harmon
Tervist,
(mmi 3g hdd)
Suveaja üleminek väljas? Kas seda raadiost ei anna seada?
postitati 16.06.15 12:52 Tsiteeri
C6'l ajavööndit muuta ei saa. Kui automaatne kellaaja uuendamine välja lülitada, siis saab kellal tunnid küll õigeks panna, aga minutid kipuvad vaikselt ära driftima. Võib aidata spidoploki softi uuendus, mida teostab esindus.
harmon
postitati 16.06.15 13:08 Tsiteeri
Ok. Otsisin internetist ka ja paistab, et seal jõutakse samale järeldusele. Vaadates mis imesid VCDS'ga teha saab, siis võiks ju arvata, et kella offseti muutmine pole mingi ületamatu probleem, aga paistab, et on.
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
