Pealkiri: Aknatõstuki mehhanismi vahetus - keegi on vahetanud ise? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2265)
maups94
Registreerunud 30.03.15
Auto: A6 3.0 TDI 171kW
postitati 08.06.15 11:58 Tsiteeri
Tere, autoks siis a6 c6 3.2 quattro 2004. Juhipoolne aken lahti ei käi, samas mootor sees toimib. Katkusin ukse polstri ja muud jutud välja, et näha, mis viga, tuli välja, et mõlemad trossid sees puru. Tükk aega nokitsesin, aga trossi kätte ei saanud, kuna ise suht võhik auto koha pealt ja arvatavasti polnud õigeid töövõtteid. Esindusest uurisin, palju mehhanismi vahetus koos trossidega maksaks ja vastuseks sain ca 250 euri läheks kõik kokku - uus mehhanism + trossid + tööraha. Mõtlesin, et uurin siit kas keegi on ise need ära vahetanud ja viitsiks sübmoolse summa eest ära vahetada. Mehhanismi ma arvan, et saan ise ostetud, aga vahetada võiks keegi, kes seda juba teinud on.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 08.06.15 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: maups94
Olen enda b6 ise ära vahetand midagi keerulist pole seal küll.Akna raami paika saamine pärast kõige täpsem töö,et tuul vuhisema ei jääks
St,et trossid kätte saada on vaja aknaraam(id) eemaldada.edasine lapsemäng.
postitati 08.06.15 12:31 Tsiteeri
Trossiraamid on C5'l neetidega, B6 poltidega. Kuidas C6'l?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.06.15 13:14 Tsiteeri
C6-el on ka ka neetidega.
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 15.04.24 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Juhend näitab ukse küljes turvapadja andurit. Kas sellega peab ka midagi ohutuse mõttes tegema või pole eriti oluline?
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
