Pealkiri: A8 D3 lisavooluga ei käivitunud (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2898)
MTilk001
Registreerunud 21.09.14
Auto: Audi A6 2,5tdi 2003a
postitati 30.03.15 07:25 Tsiteeri
Tere, hommikul siis näitas mu A8 mulle hambaid ja ei käivitunud, algul ei võtnud üldse starterit ringi, siis peale paari korda võttis mõne korra ringi ja kõik, akut näitas MMI peal 100% algul, siis hakkas mühinal kukkuma kuni 0 välja. Autoabi ei saanud ka oma juhtmetega käima ja sinnapaika ma ta jätsingi. Sõidan autoga igapäev umbes 50km. Kas aku on läbi omadega? Siiani on korralikult käivitunud muidu. Sellel mudelil ei saa ju ise niisama akut vahetada vist, vajab mingit programmeerimist. Mootor V8 3,7
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.03.15 11:08 Tsiteeri
No autoabi oleks pidand selle käima saama küll, kas siis ka ei võtnud üldse ringi, kui abi oma krokodillid peale viskas?
Käivitas ta kapoti alt või otse akult? Aku võib õhtal ka olla jah.
Saad vahetada küll niisama ka, käivitub jne. aga et asi korrekte oleks ja auto saaks aru, et uus aku on, siis oleks vaja kaabel sappa panna ja see talle selgeks teha.
Algselt postitas: MTilk001
MTilk001
postitati 30.03.15 11:22 Tsiteeri
Vedas paar korda ringi küll ja siis lükkas tagant ära starteri ja kirjutas ette et voolu vähe. Pagasnikust aku juures käivitati ikka, kapoti all ei näinud tal midagi kuhu kaableid kinnitada
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 01.04.15 02:45 Tsiteeri
Aku juhe maha, vastaspoole esimene ratas alt ära. Poolraami küljes must plastik kopsik- usun et leiad sealt ussitanud ühenduse.. NB akku juhe maha kuna tegu plus pigega.
Adolf Hitler!
MTilk001
postitati 01.04.15 05:10 Tsiteeri
Et siis pluss juhe maha jah? Kas see must plastik kopsik tuleb ka maha katkuda või mis seal koopas on enne kui seda ühendust näen?
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 01.04.15 15:24 Tsiteeri
Kõigepealt lae aku ilusti täis ja alusta ikkagi veakoodidest. Mis viga näitab, miks ta starterit taha ei võta. Enda omal sain pusida ka siin just. Mul oli veakoodiks mootori all Starter will not turn - Jammed or electrical malfunction. Enne kui veakoodi ära ei kustuta pole lootust käima saada. Mul aitas koputamine starterile aga see head ei tähenda, imselt peagi starteri vahetuse käsile võtma.
MTilk001
postitati 01.04.15 15:37 Tsiteeri
Ta võttis ringi paar korda ka kuniks voolu oli akus. Veakoodi näitas lihtsalt et voolu oli vähe.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 01.04.15 16:03 Tsiteeri
Laadimise kohta öeldakse, et mitte otse akult (kuna siis ei saa energiamoodul selles aru), vaid selleks ettenähtud posti küljest.
Võimalik, et käivitamisega on sama teema.
Põta
postitati 01.04.15 16:27 Tsiteeri
Miinus tuleb jah selle posti külge panna, kui laed või annad täkku. Siis pole ka ohtu et miskit pekki keerab. Enda omal võtsin aku maha ja sooja üldse laadimise ajaks. Netiavarustes jah räägitakse, et ei tohi akut maha võtta jne, aga pole ta siiani küll mingisuguseid probleeme tekitanud. :)
MTilk001
postitati 01.04.15 16:55 Tsiteeri
Kas me räägime sellest pulgast mis on akuruumis kuhu külge saab miinuse panna jah?
Põta
postitati 01.04.15 17:04 Tsiteeri
Jep
MTilk001
postitati 01.04.15 17:13 Tsiteeri
no selle külge ikka muidugi ühendan jah..ja pluss plussile.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.02.17 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kus see must kopsik täpsemalt asub ning milline välja näeb?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.02.17 12:32 Tsiteeri
D3 pole seal paremas rattakoopas seda.
zack
postitati 05.02.17 12:56 Tsiteeri
Selge, seepärast ei leidnudki seda. :P
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 05.02.17 13:48 Tsiteeri
Huvipärast küsin, kas d3 on üldse kuskil selliseid väljavõtteid, kus täkku saab anda. Endal oli kunagi juhus, kus aku tühi, panin võtme süütelukku ja enam kätte ei saanud. Ja rohkem võtmeid ei olnud. Pagassi ka lahti ei saanud, ja otsisin neid väljavõtteid aga ei leidnud.
mulk
postitati 05.02.17 13:54 Tsiteeri
Esimene googli otsi g leidis selle: http://www.dognmonkey.com/audi/things-we-shouldmust-know-about-our-audis-in-case-of-emergency.html
kodanik88
postitati 05.02.17 14:18 Tsiteeri
Tänud ! Nagu aru sain siis väljavõtteid ei olegi. Aga järgmine kord kui selline juhus peaks tekkima, siis tean kuidas võti süütelukust kätte saada :) Mitte ei pea väikeseid lapsi pagassi saatma läbi tagaistuja käetoe augu :D
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
