Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 02.12.15 12:25
Soovitan ära vahetada ka hoorata keskel oleva pisikese nõellaagri, see on võimeline väga häirivat häält tegema kui peetis on ja teda on üsna tülikas
vahetada pärast.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 04.12.15 11:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Sparkle
vahetada pärast. |
Oleks siis varem kirjutanud. See jäi igaljuhul vahetamata. Jääb üle vaid
loota, et mingeid hääli ei teki. Sain täna auto kätte ja üsna huvitav on sõita. Sidur hakkab täiesti lõpust krabama juba ja pedaali käik on lühem ja
raskem. Aga mulle meeldib, päris mõnus on, vajab harjumist lihtsalt. Hetkel mingeid hääli ja asju pole. Väga madalatel pööretel vääne taga on siis
vibra ikka on aga eks olin sellega arvestanud - midagi meeletut pole ja palju ma ikka seal 1000-1200 pööret sõidan.
Sparkle
postitati 05.12.15 04:36
Mul täpselt sama kombo ja vibra on ikka korralik, alla 1500 ei tohi pöret lasta. Kas tõesti on tagumised mootoripadjad mul nii surnud või said sa
komplekti selle niiöelda diisli kettaga, millest oli ka kuskil juttu. Kas sidurikettal olid veel mingid pisikesed udupeened vedrud südamiku juures,
minul olid veel silmatorkavalt kollast värvi nad.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 05.12.15 15:01
minul olid veel silmatorkavalt kollast värvi nad. |
Kahjuks ei vaadanud nii põhjalikult, kuna jõle kiire oli. Igaljuhul on Sachsi komplekt ja hooratas Audi A100 AAT 1 massiline. Ja vibra on kuskil, kuni
1200 pööret. Ja algab umbes 1000 peal. Sest kohapealt rahulikult ära sõites pole probleeme, aga kui mingi järsem kurv ja kõrge käik sees siis ikka
vibrab veits jah. Aga mitte nii meeletult.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 07.12.15 19:28
Hetkel selgus siis, et hooratas mis mul juba all on, on hoopis AAS oma mitte AAT. Ehk siis raskem, muud ei midagi. Eks ise olin loll ja sain üle. Hetkel mott läks nii maha, et ei soovigi midagi enam teha selle autoga. Eks
näis mis edasi saab.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 19.12.15 04:40
Hei!
Vahepeal niipalju, et uus hooratas tulemas AAT ja autol tänasest all otsetoru. Lõoou läks simonsi reso ja ülejäänud roostevaba 2.5" ja lõpuotsad 2".
Järgmisena ilmselt turbo, uus cooler, custom made kollektor ja downpipe. Hetkel otsetoru alates downpipest. Hääled on sigahead ja video teen ilmselt
homme. Siis panen ka siia. Paar pilti ka milline siis oli ja on:
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 22.12.15 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: sector
Hei!
Kui saladus pole, siis kust reso ostsid ja palju hinnaks oli. Ise leidsin dbhp-st ja 90 euriga oli roostevaba ja tavaline 60euri.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 23.12.15 01:13
Tsitaat: | Kui saladus pole, siis kust reso ostsid ja palju hinnaks oli. Ise leidsin dbhp-st ja 90 euriga oli roostevaba ja tavaline
60euri. |
Ostsin forsist sõbra kaudu. Hinnaks oli 90€. Otsisin ebayst sobiva reso välja, mõõdud mis tahtsin jne. Sealt tootekood ja oligi olemas.
sector
Auto: 20vt c4
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, Q7 2011 176kW
postitati 23.12.15 15:46
Nagu enda teemat loeks. Äge muidu Praegu jäi originaal downpipe?
sector
Auto: 20vt c4
postitati 24.12.15 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: PEETRIPOEG
Hehe. Praegu originaal downpipe jah. See läheb vast turbo vahetusega
tegemisse. Tuleb 3" downpipe ja suure tõenäosusega custom made kollektor.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 24.12.15 09:40
Kui saladus pole, siis mis sellise väljalaske maksumus tuli?
sector
Auto: 20vt c4
postitati 24.12.15 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: JanP
Kui saladus pole, siis mis sellise väljalaske maksumus tuli? |
Hetkel alates downpipest lõpuni läks 230.- ja simonsi reso oli 90.- ehk siis 320.- kõik kokku hetkel.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 27.12.15 01:42
Niisiis, ülevoolu torustik lekkis pidevalt, otsad hakkasid mõranema ja aina lühemaks nad jäid. Täna hakkas jälle üks lekkima ja viskas kopa ette.
Panin siis väljas külmaga uue torustiku ja nüüd loodetavasti lekkevaba pikka aega.
Väike pilt ka:
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 02.01.16 10:39
Tekkis küsimus, et palju küttepumba tihendid maksid ja ise vahetasid või lasid vahetada? Muidu muhe pill.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 02.01.16 17:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Kermo144
Tekkis küsimus, et palju küttepumba tihendid maksid ja ise vahetasid või lasid vahetada? Muidu muhe pill. |
Kirjutasin privasse sulle. Tänud
sector
Auto: 20vt c4
postitati 07.01.16 04:06
Hei.
Vahepeal on ära ostetuf tehase sport madaldusvedrud ja uste kardinate konksud. Viimastel päevadel on lund ka ikka proovitud ja lõbutsetud. Väike video
ka, kus siis hääli ka paremini kuulda:
https://youtu.be/AgDkfDauo7g
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 07.01.16 19:03
Päris muhedad hääled.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 09.01.16 01:38
Tsitaat: | Algselt postitas: ragenor
Päris muhedad hääled. |
Jaa!
Aga nagu kõigil siin külmadega probleeme on tekkinud, siis arvata oligi, et järg minuni jõuab.
Ühesõnaga sai mõned päevad ringi lastud korralikult ja nüüd Tartust Põlva sõites panin tähele, et mootori temp enam ei tõuse. Kliimast vaadates ka
mingi 60 kanti. Jõudsin Põlva ja blokk jumala leige. Ja karatemark nägi, et viskas ka paar päeva tagasi leeki ja sädemeid välja. Kuid see ilmselt sellest, et tahm kokku kogunenud sumpasse ja nüüd läks
kuumaks ja loopis välja. Kuid loodetavasti see mootori temp teema on termostaadi taga. Jumal teab kuna seda vahetatud on. Samuti teeb ka salongivent
jubedat häält. Kriuksub ja viliseb jne... Vaja ilmselt õlitada seda. Kuna eelmine talv aind vilises. Ja kolksud ka sees. Ilmselt kõrvalistuja poolne
amordi tugilaager omadega läbi. Muidu kõik korras ja käima läks -28*c ka üsna hästi. Termostaadi ära vahetan, siis loodetavasti mootori tempiga kõik
korras.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 09.01.16 14:22
Mul endal termostaat vahetatud, aga kohapeal vajub ikka temp alla sellise külmaga. Ainult sõiduga saab 90 kraadi lähedale. Papp radika ette aitab ka
kiiremini soojaks saada.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.01.16 14:51
Salongiventikas pole midagi õlitada. Uus mootor osta ja vana tiivik ja pistik külge. Sobib ka Volvo üks mootoritest, mis oli odavam.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 09.01.16 15:15
Ilus sisu, kuigi puitdetailide kaotust ei mõista. Minu arusaam vaid. Diisli kohta head hääled.
Edu!
sector
Auto: 20vt c4
postitati 09.01.16 19:35
Tsitaat: | Algselt postitas: indrek1000
kiiremini soojaks saada. |
Mul ka ikka kohapeal vajus, aga nüüd ei lähe sõiduaeg ka üle 60ne. Ei julge väga hagu ka anda külma mootoriga. Ostsin täna termostaadi ära, homme
vahetan ära ja loodetavasti korras.
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Selge. No eks ma siis tean mis teha, enne suve nkn ei võta ette seda ilmselt. Kui see otsi ei anna juhuslikult - ptui ptui ptui. Tänud info eest.
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Edu! |
Puitdetailide kaotus oli minu silmis ainuõige otsus. Kuna nüüd sulandub kuidagi rohkem kokku kõik. Varem oli maru mannetu kui kõik oli hall ja 2
puidutükki otsa vahtisid. Tänud!
sector
Auto: 20vt c4
postitati 19.01.16 01:20
Tervitused!
Pühapäeval mõtlesin, et vahetan termostaadi ära, kuid tekkis mõte auto käima panna ja sõita proovida. Proovisin siis ja termostaat töötas korralikult.
Mootor läks soojaks ja hoidis ilusti temperatuuri. Seega ei hakanud termostaati vahetamagi. Siis sai jäärajal käidud ja hullatud veidi. Lõppes
põhjakatte ribadeks sõitmisega. Kate mis asub paagi ligidal vms. Ajasin siis auto kallaku peale ja kruvisin jäägid alt ära. Eks selle peab mingi aeg
uue panema. Mootorikate ka ilmselt vaja meisterdada või osta ja külge pookida. Muidu aga kalla ja talla. Eks näis, mis edasi.
Stay tuned
sector
Auto: 20vt c4
postitati 09.02.16 14:59
No tere!
Pole mõnda aega kirjutanud.
Igaljuhul jõudis minukätte selline vidin:
Tellisin alist LEDid ka salongi ära. Samuti olen juba 2 kuud boosti kella oodanud, kuid see ilmselt kohale ei jõua ja peab uuesti tellima, koos mõnede
teiste asjadega.
Loodetavasti saab varsti veljekapslid ka kätte.
Samuti uued päikesevisiirid ootavad külge panemist.
Sai ka quattro klaasiga luuk ostetud, kuid ei teagi mis teen, sain spoila kaasa, kuid originaalis luugil spoilat pole ja ilmselt ise külge aretamine
läheb pornoks...seega eks aeg näitab mis saab.
