 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A5 S-line 3.2fsi q - 2008 - Helina (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 23094)
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 24.04.15 14:49 Tsiteeri
Hooldus 172230km
Auto sai hommikul viidud VKM i sisselaskeklappide puhastusse ja 6 h hiljem sai kenasti ta kätte. :)
Oli old näha, et varasemalt on ikka seda ka puhastatud aga tahmane oli ikka. Avastati veel, et tuleks vahetada karterituulutuse klapp ( mis ta nii väga klapp ongi, paras seade ), natuke lekib. Vahetati ka vajalikud tihendid, mis töökäigus lahti käisid. Samuti sai 1 pihusti tihend vahetatud, mis omadega läbi oli old. Ühesõnaga klapid puhtad ja meel hea. :) Edasimineku osas nüüd suuri muutusi ei olnud, aga hääl tuli madalalt küll mehisem. :cool:
Helina
postitati 28.04.15 17:57 Tsiteeri
27.04-28.04.15
2 päeva veetis auto mul tööjuures kenasti aega hoolsate käte all, kus ta sai omale täispoleeri ning selga Swisswax Concorso vaha. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/401/0108450993db290.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/401/0108450995724d2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/401/0108450997b5b7c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/401/0108450999e3833.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/402/01084510016b845.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/402/0108451005c6373.jpg
Tulevikus nina osa tahaks värvi saada, kivirahe on kiirteedel oma töö teinud, aga hetkel pole see prioriteet.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 28.04.15 20:14 Tsiteeri
Taha pane 25 mm flantsid, läheb pilt tunduvalt paremaks. Ideaalis võiksid ette ka 15 mm flantsi panna. Pole kallis lõbu ka ja väljanägemine läheb tunduvalt paremaks. :-)
Helina
postitati 29.04.15 05:21 Tsiteeri
Mõtetes on see flantsi teema läbi käinud küll, praegugi on mingid seal vahel, eks kunagi vaatab seda asja.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 29.04.15 06:47 Tsiteeri
Kõik on väga ilus aga flantsi järele karjub jah jubedalt :)
siimuu
postitati 29.04.15 07:41 Tsiteeri
Õhtul võin näidata pilti Masuuriku auto näitel, milline 25 mm ja 15 mm flantsiga jäi.
Helina
postitati 03.05.15 07:59 Tsiteeri
Üks küss, targemad andke nõu.
Nimelt külma mootoriga vajutades viskab tagant musta välja, ainult siis kui kiirendada, muidu ei tahma. Sooja mootoriga enam nii ei tahma. Segu rikas? Või mida peaks nüüd kontrollima hakkama? Muidu mootoritöös häireid ei ole, vahele ei jäta jne.
S4BiT
postitati 03.05.15 08:06 Tsiteeri
Külma mootoriga on autodel nagunii segu rikkam alguses, võibolla tuleneb sellest. Üldjuhul ei tasugi enne tallama hakata, kui mootor soe on. Mul on sarnane mootor, ja tegelikult lähevad summuti otsad päris kiirelt mustaks kui ära pesta, mingitel hetkedel on samuti segu meeletult rikas. Läheb nüüd lähinädalatel ketivahetusse ja siis näeb, kas muutub midagi.
Helina
postitati 03.05.15 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Ega ma külma mootoriga hullu ei panegi, lihtsalt isegi kui 50 ni kiirendada viskab kerge pahmaka tagant välja. Peeglist ise muidugi ei näe, seega nii hull ei ole, aga elukaaslane sõitis taga ja nägi.
postitati 03.05.15 08:24 Tsiteeri
Täiesti normaalne nähtus. Need FSI ja TFSI-d viskavadki kiirendamisega kerge tolmu välja, nähtud seda nii vanemate, kui ka uuemate isendite puhul, mis kuuluvad VAG grupile.
S4BiT
postitati 03.05.15 08:44 Tsiteeri
Okei, sel juhul pole see summuti otste kiire tahmamine mingi ime nähtus :)
postitati 03.05.15 09:23 Tsiteeri
Ilmselt mitte, kuid kui näiteks pisikese jöuallikaga FSI/TFSI "puuksutades" 80-ndate ölipöletaja lehka juurde degusteerib, siis arvan, et miskit pole päris öige.
Tehke katseid tahmamise kohta, keegi laseb kiirelt pedaali lõppu ja näha, kuidas ja kas tahmab ;).
S4BiT
postitati 03.05.15 09:57 Tsiteeri
Noh jah, antud juhul on siiski tegemist pigem rikka kütuseseguga mitte õli põletamisega.
Helina
postitati 29.05.15 15:14 Tsiteeri
Täna käis auto karterituulutuse klapi kontrollis ja selgus, et see on täiesti terve ja ei leki mitte ühestki otsast! Ei tea, miks VKM väitis, et läbi omadega. Seda õli võis väikses koguses sattuda lihtsalt filtri vahetusel sinna.
Helina
postitati 26.07.15 20:29 Tsiteeri
Polegi paar kuud midagi kirjutanud, mis seal ikka, auto peab end kenasti üleval, ainult vala aga sisse ja sõidame. :)
Üks ebameeldiv seik oli ka vahepeal, kui üks öö taheti veljed auto alt tuuri panna. Hommikul oli auto kandepinna alused telliseid täis ja esiveljedki juba suht lahti keeratud, aga hakati vist vahele jääma ja asi jäi katki.
Kuid vahepeal sai siiski üks viga ka kõrvaldatud, nimelt uus Xenon plokk, mis paremas tules läbi oli.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/427/01089637974fcbf.jpg
Kaks klõpsu ka lihtsalt. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/427/0108963795867f0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/427/0108963803e88cf.jpg
-WMX-
Registreerunud 18.12.09
Auto: Audi A6 Avant 3.2FSI S-line
postitati 27.07.15 05:26 Tsiteeri
Hästi kui ainult valama ja tallama peab, ju siis oled hea isendi otsa sattunud :)
Muretuid kilomeetreid sulle. Loodame, et veljed jäävad ikka edaspidiseks ka alla :D
m.k
postitati 18.08.15 00:19 Tsiteeri
Aga viimase fl aja "vihased" LED tagatuled? :D
Ilu liikur mainin taas. Edu!
Helina
postitati 18.08.15 04:06 Tsiteeri
Mul pole see tuuningtuhin veel peale tulnud. :) Esmalt tähtsamad ja veidi vajalikumad ostud autole ootavad ees. :cool:
Helina
postitati 14.09.15 12:37 Tsiteeri
Tiba sai nokitsetud täna auto kallal. Kuna üks Xenon arvas, et lõpetab töölepingu, siis sai ostetud koheselt 2 uut, mis ka täna tuledesse läksid, ( Osram D3S 66340 Xenarc OEM ) http://www.diagnostikaseadmed.ee/d3s/81-osram-d3s-66340-xenarc.html . Varasemalt olid seal Philipsid.
Mingi aeg hakkas kostuma kerge " V8 " sound põhjaalt, sai vaadatud, mis keiss seal on jah oh imet, 2 klambrit täitsa mädad seal ja üks nendest oli kohe kohe kukkumas alt ära. :) Sain õigel ajal jaole ja läksid sinnagi uued Audi klambrid (55,5x60x90).
Muidu kulgeme ikka rõõmsalt, kriips kaardus kõrvuni. Ülespoole loomulikult. :P
postitati 14.09.15 12:56 Tsiteeri
Ühele A5'le sai facelift LED tagatuled edukalt paigaldatud ja ka ise kodeeritud. Üks neljast osast koosnev juhtmesari on jätkuvalt pakkuda:
PILT
Lisaks on veel AUX-IN pesa koos audiojuhtmestikuga A4/A5/Q5 Concert/Symphony'le
ja käetoega (ehk täiendavate 12-voldiste pesadega) keskkonsooli PnP toitejuhtmestik.
Helina
postitati 14.09.15 13:03 Tsiteeri
Mul seda aux-in vaja pole. :)
Helina
postitati 26.09.15 20:10 Tsiteeri
Natuke muudatusi:
Talveks tulid siis teised papud 18x8.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/126/010931330134ca2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/126/01093133030ed84.jpg
Uuteks rehvideks valisin talveks seekord lamellid ( Nokian WR-A3) kuna linnas ei näe naeladel pointi.
Hoolduse osas sai vahetatud ka paar asja:
1) Plokikaane vaheline eesmine veetoru. ( Vana oli kuumaga kergelt ära vajunud ja hakkas juba peaaegu vastu rihma minema, nüüd uuega ikka vahe sees.
2) Sisselaskekollektori vaakumi juhtsolenoid. ( Põhjus miks vahetusse läks oli veakood " Intake manifold tuning valve stuck closed ". Sai lastud teha korralik diagnostika, viga tuvastati ja põhjus oligi selles solenoidis, mis ei teinud enam oma tööd ega juhtinud mingile klapile vaakumit edasi ja sellepärast klapp kinni oligi.
Muidu ikka rõõmsalt edasi. :):cool:
Helina
postitati 27.01.16 08:13 Tsiteeri
Pole ammu midagi kirjutanud. Aga pole ka põhjust olnud. :) Auto peab end eeskujulikult üleval. Kuid üks asi siiski andis otsad.
Nimelt väsis ära juhipoolne klaasitõstuki tross, mis läks pooleks ja aken kukkus kolinal alla. Ajutiselt kuniks töökotta aja sai, oli klaasi all puupakk. :P
Nüüd taas kõik tiptop korras.
Naudin Audit. :cool:
postitati 27.01.16 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Palju selle vea likvideerimine plekkima ka läks?:P
Tahaks juba nähe kui need viimased veljed alla kruvid.
Helina
postitati 28.01.16 06:40 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/326/01096633635f01f.jpg
Veljed juba ammuilma all. :)
Aga see tõstuki asi läks päris normaalselt maksma kuna vahetatakse kogu raam välja. Ca 350.- koos tööga siis. OEM jupid.
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
