Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 10 |
Ntm
Registreerunud 02.06.14
Auto: Audi S6 5,2 V10 320kw (2006)
postitati 21.02.15 11:27
Teinekord kui vaja naist oodata näiteks siis on hea aega sisustada Eks ta
lisa vidin ole aga ei tee paha kui olemas on.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 22.02.15 16:50
Mingid aastad tagasi sai Prillimäe autolammutusest seda boksi ja päris mõistliku hinna eest.
Ntm
postitati 01.03.15 10:23
Plaanis homme uus aku osta, valisin tolle välja selle pakkuja nimekirjast ( http://aku.ee ) Hetkel on
peal seline aku : Aku Varta 95Ah 850A AGM Start stop ja plaan on osta samasugune kuna ei tea milline seal täpselt käib. Kas keegi oskab kommenteerida
A6 või S6 omanikest kas on piisava suurusega aku või peaks suurem olema? Või on ehk üle pingutatud?
Ntm
postitati 02.03.15 14:16
Raske ja kallis jurakas ära ostetud nüüd. Vana müün maha internetis niipea kui saan uue aku paigaldamiseks aja kirja.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 02.03.15 14:50
Kes peaks küll ära ostma kellegi vana aku, kui ta sinul ei õigustanud ennast ära siis mis kasu kellegil teisel sellest on? Vii kuusakoskisse ja süda
rahul.
Ntm
postitati 02.03.15 15:21
Eelnevate autodega olen aru saanud, et ära ei tasu midagi visata, kõigele on alati ostja kes uut ei raatsi või jaksa osta. Aku talvel teepeale ei
jätnud ja iga kord läks käima, vana aga visa. Vahetan sellepärast, et käin tihti kalal ja telkimas ja ei taha jääda kuhugi metsa alla kui kuskil saab
vähe kauem muusikat kuulata.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 02.03.15 15:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
rahul. |
+1
Samas, keskkonnasäästlik lähenemine. Kui kellelgi kasutusse läheb, siis miks mitte. Samas, 3,0TDI's olnud aku eest sai mingi 25€.
Ntm
postitati 02.03.15 15:37
Läheb kuidas läheb, ma enne ei hakka midagi mõtlema kui esinduses ära käin ja uus peal on ning tean mis seisus vana aku on. Ei vahetanud sellepärast,
et aku hätta jättis vaid vahetan ette mõeldes kuna aku ajalugu ei tea. Võibolla läheb kuusakoski aga võibolla on täitsa ok ja on kellegile kasulik
veel mõnda aega.
Sain kontaktid ka kust GPS boxi saan, selle tahan ka lähiajal ära osta ja paika saada.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 02.03.15 16:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Ntm
Sai tehtud avastust, et keegi on varasematest omanikest välja võtnud navi boxi. Kust seda võiks leida? Oleks tänulik kui saaks konkreetsed kontaktid
või lingi.
Vaatasin su esimest postitust ka - seal ei kirjeldata justkui, et see Navi peaks seal üldse olema?
Kahtlustan, et ainult box-iga sa ei pääse, need on kõik optilise FOC ühendusega seadmed - kui üks ära võtta, on kogu MMI teovõimetu. See isoleeritud
kaablipunt võib mingit sorti luup olla, ma pole päris täpselt kursis, kuidas seda täpselt teha saaks. Ilma algse navita saab retroinstalli ka tõhusalt
teha - mina lasin kunagi siinsel kasutajal ICE kõigele hinge sisse puhuda. Navi boksi sain Prillimäelt, muu kola Kufatecist. Antenn selleks paistab
katusel olemas olema, aga ainult väliskuju järele on raske otsustada.
Ntm
postitati 02.03.15 17:13
Vin koodi järgi justkui peaks olema ja seal mingid teibitud kaabliotsad on ka olemas.
Vin: WAUZZZ4F27N001631
Ntm
postitati 04.03.15 14:45
Sain just auto revalist kätte. Aku peal ja tänu aktsioonile sai uued süütepoolid ka veel tehase kuludega. Läks hästi. Vaadati muidu ka auto üle ja
peale lekkiva klapikambri kaane viga pole, see nüüd on järgmine esimene asi mille kiiresti ära teen.
LS: 154 471
KP: 04.03.2015
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 06.04.15 20:59
Eriti meeldib see, et on valget värvi
Edu autoga!
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 06.04.15 21:38
Iga päevaga sümpatiseerib C6 S6 mulle aina rohkem, valge värv on tõeline kirss tordil!
Ntm
postitati 07.04.15 10:02
Iga päev vaatan seda foorumit ja tahaks enda teemasse ka midagi kirjutada, aga ei ole midagi kirjutada. Emotsioonid on endiselt laes auto äkilisuse
üle. Samuti meeldib, et maanteel on te selle kubatuuri kohta ikka siga öko, alla 10 kõik korrad kui on pikemad otsad olnud, linn on 15 kandis endiselt
( v.a kui mõni foori taga duellile kutsub ). Vahepeal hooldasin tõsisemalt ära naha ja salongi (5-6 tundi läks sellele :S) ning iga nädal üritan
korralikumalt ära pesta ikka. Lisan mõned klõpsud mis vahepeal tehtud.
Ah jaa,kuna 1000 km pärast peaks mootorihooldus kätte jõudma siis kolmapäeval lähevad vahetusse küünlad, õlid, filtrid ja need lekkivad
klapikambrikaane tihendid (koos kaanega). Ning mingil imelikul põhjusel hakkas tööle see vigane parkimisandur mis talveperioodil parkimisandurid välja
lõid, nüüd jälle töötavad.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 07.04.15 10:29
Prismades ja sarnastes kohtades müüdavad nahahooldused on paras prügi. Ostke endale korralikud 2 komponentsed hooldustarvikud. Puhastus ja kreem. Ilma
korraliku kreemitamiseta muutuvad istmete nahad mingi hetk kuivaks ja kuluvad mitu korda kiiremini. Colourlocki-l on head tooted- saab
Smartservice-st.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.04.15 11:02
Navi oli peal jah, eemaldati kuna sai vett.
Ntm
postitati 07.04.15 12:00
Leidsin juba kust navi uuesti peale saab. See kuu panen raha hoolduse peale ja järgmine kuu võiks navi külge tagasi saada.
JoonasJJ
postitati 07.04.15 12:36
Meil on 2005. aasta masin ja samamoodi on parkimisandurid surnud (olemas ainult tagumised). Kahjuks küll "imelisel kombel" ise tööle pole need veel
hakanud.
Ntm
postitati 07.04.15 14:18
Ma käisin revalis selle probleemiga, seal öeldi et üks andrud on läbi ja kaks on kahtlased. Aga mingil imelikul põhjusel ärkas see surnud andur ellu,
mingiks ajaks vähemalt. Eks nende vahetuse peab ette võtma nii või naa, aga hea ju kui töötavad veel
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 07.04.15 14:56
mingiks ajaks vähemalt. Eks nende vahetuse peab ette võtma nii või naa, aga hea ju kui töötavad veel |
ebayst võid saada ka originaal andurid, vaheta ise ära ja hoiad kõvasti kokku. See mis revali hind on väga naeruväärne selliste asjade eest.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 07.04.15 15:02
Olen sammuti C6-le ja C5-le ostnud ebayst andureid ja ise vahetanud. Andurid hakkavad tihtipeale jampsima ka siis, kui auto väga must. Mitu korda on
pärast pesu ise tööle hakanud jälle.
Ramm
postitati 07.04.15 18:36
Parkimis andurid on ka väga tundlikud survepesu peale, et sellega väga ei tasu möllata andurite juures.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.04.15 18:46
Pistikud anduri taga niiskust saanud?
Toomas
Ntm
postitati 07.04.15 19:03
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
Pistikud anduri taga niiskust saanud? |
Pigem seda jah. Niiske külma ilmaga ei tööta, sooja kuiva ilmaga töötab. Just tulin sõidust ja andurid töötasid kenasti. Kui kellelgi on plaanis
ebayst tellida seda kraami siis võiks ju ühildada tellimise, ise pole ebayst asju veel tellinud.
80quattro
postitati 07.04.15 21:31
Ehk piisab pistikute korrastamisest, kui väga kaua niiskus sees pole olnud, originaalandur Audi esindustes 92 € (5+ soodustus -15%). Ebay garantiiga
originaalandurid ebays 70-92 €, Mitteoriginaalid on odavamad
Toomas
