Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 10 |
Ntm
Registreerunud 02.06.14
Auto: Audi S6 5,2 V10 320kw (2006)
postitati 01.12.14 22:09
Olen siin foorumis veel küllaltki uus ning ei taha kuhugi offtopicut teha, kuid keegi võiks teha S audide kogunemise kuskil. Kasvõi üle-eestilise.
Ehk mõni aktivist saab siit hea idee. Päris palju kenasid S versioone on siin klubis.
Ntm
postitati 15.12.14 16:17
Auto nüüd kuu aega käes olnud. Vahepeal tegin ülevaatuse ka ära, kaks aastat muretu nüüd sellega. Ja kuna kütus on nii odav siis sai paak täis pandud
jälle.
Üks pilt küttekulu kohta ( linnas sõites täiesti tavalise sõidumaneeriga ) Siiamaani tip top.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 15.12.14 19:01
Nullisid ära ka vahepeal keskmise kütusekulu? Kui jah, siis tõesti normaalne number. Ja suurte mootoritega autode omanikel on praegu jube hea paaki
täis panna selle odava hinnaga
Ntm
postitati 15.12.14 19:17
ma nullin iga kord ära kui paagi täis panen. See on selline täiesti keskmine kulu linnas minu kohta.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 16.12.14 10:52
Näitab see viimane pilt sul ikka keskmist kulu? Mulle tunduks nagu, et näitab hetke kulu
Ntm
postitati 16.12.14 12:51
kohapeal hetke kulu?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.12.14 13:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Ntm
kohapeal hetke kulu? |
Audid näitavad hetkelist kulu ka kohapeal seistes. Ka minule tundub samuti. Muidu peaks märk juures olema.
S4BiT
postitati 16.12.14 13:54
Tuleb pähe, et kõigil eelmistel Audidel on näidanud jah seda hetke kulu mis viimasest liikumisest parasjagu ette jäi. Nüüd VW hakkab seistes
tunnipõhist kulu arvestama, nii nagu võikski olla, eeldan et uuematel Audidel on ka ikka nii. Kui ma nüüd uuesti seda pilti vaatan, siis tõesti ei ole
seda keskmise bensiinikulu märki seal ees (ring ja kriips läbi). Kui järgmine kord autos oled vaheta kompuuter selle koha peale, kus on reaalne
keskmine ja tee uuesti pilti Ja keskmist kulu saab ka olenevalt autost
olla kaks, üks on viimase sõidu keskmine ja teine on üleüldine keskmine. Samuti peab neid eraldi nullima sel juhul, vähemalt minul on nii.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.12.14 16:43
Pigem olekski hea teada, mis see üleüldine keskmine näitaja on, kui seda nullitud ei ole pikemat aega.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 16.12.14 17:43
See "keskmise märk" peaks seal jah ees olema. Üks on veel ju viimase sõidu oma ja teine on üldine- oleneb mis sealt menüüst kuvatavad on pandud...
Suht ajuvaba on jah see kuidagi, et kohapeal tundide peale ümber ei lülita. Mu eelmine 2003a omega sai isegi aru, et peab tunni peale üle minema kui
koha peale jäin.
Ntm
postitati 16.12.14 20:49
Teil vist on õigus, seal oli mingi keskmise märgiga küll ja see oli 16,7. Teen homme kõigist varjantidest pildid.
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 16.12.14 21:56
Tulid üks nädalavahetus viljandimaal ühes külas mulle vastu (olin musta c4ga käru järgi) kui ei siis oli su auto teisik see, aga väga kena isend on.
kaugelt juba vaatasin, et miskit ilusat tuleb!
Ntm
postitati 16.12.14 23:20
Ei ole viljandis käinud sellega, aga tean, et üks 3.0 diisel on üks ühele sama välimusega ( veljed teised ainult )
fm25
postitati 17.12.14 09:14
Siis see oligi
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 18.12.14 20:34
Ma ei usaldanud ka kahepoolset teipi numbri kinnitamiseks, kasutasin Casco Fix It liimi selle jaoks. Ja noooo, 20 minutit peale liimimist oli tunne,
et seda numbrit teist korda peale eemaldamist ei kasuta. Panin
esistangele ainult sellega ja kuna mina ei näe põhjust, miks ma peaks sealt numbri ära võtma vahepeal, siis on hea, et kindlalt kinni on.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
Ntm
postitati 18.12.14 21:19
numbreid ma liimima ega teipima ei hakka, mind need ei häiri
Ntm
postitati 19.12.14 19:08
lubatud pildid. Need vist peaks õiget asja näitama.
Täiesti tavaline linnakulu sooja mootoriga. Kui külmem oli võttis rohkem, sest ma ei lase autol väga kaua soojaks minna, 3 - 5 minutit tavaliselt
ainult.
real-illusion
postitati 19.12.14 19:16
Nüüd on õige jah. Mõnus auto tundub.
Maku
Ehk aitab sellest kütusekulust juba? Tehasenäitajad on sellised ja sellega
võiks laias laastus ka arvestada:
erbruik binnen beb. kom 19,7 l/100km
infoverbruik buiten beb. kom 9,7 l/100km
infoverbruik gemiddeld 13,4 l/100km
http://www.autoweek.nl/auto/41901/audi-s6-avant-52-fsi-quattro
real-illusion
postitati 19.12.14 19:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
http://www.autoweek.nl/auto/41901/audi-s6-avant-52-fsi-quattro |
Halb tuju? Minul isiklikult on täiesti ükskõik, mis tehase poolt räägitud on. Muidugi võiks vaielda veel, et oleneb ikka 99% juhist ka.
Renault Megane reklaamis, et 4.5L/100km. Minul sõites tuli üle 12L/100km peale.
Endal vahet pole ja pole ka ühtegi korda mõõtnud. Kütus nagunii odav.
S4BiT
postitati 19.12.14 21:28
Selliste autode teemas ma tavaliselt tõesti kütusekulust rääkida ei taha, ei käi asjaga kokku. Siin aga oli asi selles, et tundus nii optimistlik
number, eriti veel tehase numbreid teades ning lisaks mõne muu sama mootoriga auto omanike kogemusi. Kuid las ta jääda, ideaalis võiks lihtsalt olla
pilt keskmisest ja siis ka keskmisest kiirusest
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 19.12.14 21:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Rahune,on olemas kahepoolsed teibid mis kleebivad nagu vaja. Ei ole mingit küsimust üldse,et küljest kukuks vms
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 19.12.14 22:17
Minu autol on mitu aastat kahepoolse teibiga mõlemad numbrid küljes, ei ole mingit probleemi olnud.
Numbrialused näevad ikka päris jubedad välja ka, eriti heledal autol.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 19.12.14 23:34
Teibiga kinnitatud numbrid ära küll ei tule. Pigem on hiljem raskusi nende kättesaamisega. Ära kiskudes läheb number kõveraks ja vaata, et värvi kaasa
ei kisu.
S4BiT
postitati 20.12.14 09:19
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Numbrialused näevad ikka päris jubedad välja ka, eriti heledal autol. |
+1
