ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.03.05 10:35
K: 2,5TDI 103KW moto kohta
Nimelt teema selline, et tuttav ostis sellise masina ja juba algusest peale on olnud selline kahtlane plagin motost madalatel pööretel, et nüüd
vaikselt oleme hakanud siin viga välja mõtlema, kuid kuna mõlemad diisliga enne kokku puutunud ei ole, ei oska ka veaks miskit pakkuda.
Nimelt teeb ta siis seda, et tühikäigul kui järsult gaasi anda, lööb väga hetkeliselt tugevama plagina sisse, sellise vaevu vaevu märgatava, kuid nüüd
kui sõitma hakata, siis nt esimese käiguga kohalt minnes ja kiirendama hakata lööb sisse jubedama plagina ja seda kuni 2500 pöördeni siis uuesti
vaikus majas ja nii pea et iga käiguga, kõrgematega nats vähem.
Et ainus võrdlus on olemas tuttava golfiga millel on 1,8 66KW TD ja see ei tee sellist häält kohe mitte, selline tavaline diisli hääl nagu ikka.
Kas pump on otsakorral? või on seal ka miskit muud?
Pärnus ka see jama, et ei ole seda kellegile näitama minna, siin ju miskid saapad koos. Et iseenesest on vaikselt plaan aeg kinni panna ka Joe's
Garaazi, kuid mõtsin enne ka siit korra küsida???
postitati 18.03.05 11:23
1. Hüdrotõukurid
2. Diislil oleneb see plagin ka eelsüütenurgast
ranz
postitati 18.03.05 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
1. Hüdrotõukurid
Ma nüüd nende siseehitust ei tea, kuid kui nende toimimine ja ehitus on sama mis bensukal siis hüdrokate hääl see kohe kindlasti ei ole.
Vat see eelsüütenurk võib nüüd küll vale olla jah...
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 18.03.05 11:29
tühikäigul kostis mul ka kerget plaginat mootorist mis gaasi andes ära kadus.sõites tundus ka mootor kuidagi tõmblevat lasin siis süütenurga üle
kontrollida ja nüüd asi korras ning sõit ka sujuvam
ranz
postitati 18.03.05 11:32
Aga tal just nii on, et kohapeal töötab ilusti, ei miskit muret, ühtlasel sõidul sama, ka kõik korras... kütusekulu ka täiesti normaalne ning ka tõmme
on selline täiesti ühtlane ja piisavalt tugev.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
eelsüüte nurk,kindlasti turbomootori puhul üle kontrollida õhufilter.Kui need asjad korras,siis ei tohiks seda häält enam kostuda.
ranz
postitati 18.03.05 11:33
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Selk, vähemalt on asi millest algust teha.
Eks annan teada mis sai.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 18.03.05 11:34
ega ma ei osand ka midagi kütuse kulu kohta nuriseda ja tõmme oli ka 55kw kohta sobiv
ranz
postitati 31.03.05 10:24
Joe's garaazis käidud ning eriti rõõmus just pole... kas tõesti ainult masinad ongi jäänud? kedagi ei huvita mis häält masin teeb või kuda teeb, kui
aparaat viga ei näita on kõik korras nii ka oli... öeldi et kõik on korras
midagi teha vaja pole.
Aaaa.. õhufilter sai ka ära puhastatud just enne sinna minekut, sellega ei muutunud miskit.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 31.03.05 10:39
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Aaaa.. õhufilter sai ka ära puhastatud just enne sinna minekut, sellega ei muutunud miskit. |
Võib-olla rihmade pingsused valed, sellest võib süütenurk muutuda erinevatel pööretel ja võtabki klobina sisse (jäik töö)
Toomas
ranz
postitati 31.03.05 10:48
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
Võib-olla rihmade pingsused valed, sellest võib süütenurk muutuda erinevatel pööretel ja võtabki klobina sisse (jäik töö) |
Kas selline asi on täidsa võimalik üldse? kuda saab hammsrihm (mis seal pumba peal tagaotsas on + pinguti) tekitada sellise plagina???
80quattro
postitati 31.03.05 11:00
Mitte rihm, vaid vale süüde
Toomas
ranz
postitati 31.03.05 11:04
Hea ruut... ei lugenud korralikult kohe, nüüd sain aru. Miks ka mitte jah ei ole ka viga sellest.
Nu miskiaeg tuleb masinal kõikide rihmade asjade vahetus, et ehk siis peale seda saab asja korda.
az
Registreerunud 18.11.04
postitati 31.03.05 12:55
vaheta tanklat ning vaata mis siis teeb, omal tuli ka peale tankimist 1,9TDI selline suurem klõbin sisse, sai tanklat vahetatud ja asi korras.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.03.05 13:41
Rihmast ei tohiks küll miskit tunda anda.
80quattro
postitati 31.03.05 14:42
Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
Rihmast ei tohiks küll miskit tunda anda. |
Rihma pingsusest sõltub süütenurk
Toomas
