Pealkiri: audi a6 c6 3,0 dti 2005 165kw quattro elektri kadu (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7322)
urmas630
Registreerunud 24.07.14
Auto: audi a6 c6 3,0 dti quattro
postitati 13.10.14 20:45 Tsiteeri
Tere selline mure siis et isendiks siis audi a6 c6 3,0 165kw ja avastasin et sööb ööga akku tühjaks,ostsin uue varta aku ja ikka ööga akku tühi vool kaob,ehk oskab keegi soovitada kelle poole pöörduda kes oleks pädev või see mingi tüüp viga,tänud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.10.14 20:53 Tsiteeri
Usun, et iga autoelektrik peaks sellega hakkama saama, tuvastab millisesse ahelasse üleliigne vool läheb ja siis juba hakkab ahelast otsima mis seda võib põhjustada. :)
urmas630
postitati 13.10.14 22:51 Tsiteeri
Seda võibolla külla aga vahe on sees kas see tehakse 1h või 1 päevaga ei tahaks mingeid sosseppasid vaid kellel on vastav tehnika ja kogemus.
RJanno
Registreerunud 05.08.14
Auto: audi a6 2013
postitati 14.10.14 03:27 Tsiteeri
Forss, audi tallinn, autohooldus, autoekspert, carstop.
Vii kuhu iganes.
urmas630
postitati 14.10.14 04:31 Tsiteeri
Väike tausta uurin asjale et on neil spetsijaalne seade millega asja tuvastada või hakkab asi testriga mööda juhtmeid jooksmine pihta.Viljandis 1 vana väitis päevast teised ei võtnud juttulegi,seega otsustasin uurin siin kellel äkki asjaga kogemusi jne....
yanekk
postitati 14.10.14 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas630
Kas auto ka ikka teab, et sai uue aku omale?
Best ET 12.08 :)
postitati 14.10.14 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui uue ja suht võimsa aku ööga tühjaks veab, peab ikka väga suur tarbimine olema.
See omakorda tähendab, et midagi peab päris kuumaks minema..
Väga venitada ei tasu sellega, muidu tuleb punane kukk vaatama, mis toimub.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.10.14 09:39 Tsiteeri
Ma teen ka panuse sellele, et autole pole uus aku külge progetud ja amprid nulli kirjutatud. Battery management modul peaks nii suure tarbija ahela välja lülitama ja tagame piisava voolu auto käivitumiseks.
BTW, Varta aku pole mingi näitaja, kuna Vartal päris mitu erinevat seeriat. Antud autole sobivaim Varta oleks: http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/627-varta-start-stop-akud/flypage/16825-varta-agm-aku-h15.html?sef=hcfp
www.harteron.ee
urmas630
postitati 14.10.14 14:02 Tsiteeri
JH akku sai arvutiga selget tehtud et uus muidugi ma ei tea mis tehti aga käisin seal pani uue seerja nr ja siis tuli sinna 0 asemel 11 nr muud nagu ei muutunud,varta silver dynamic 110ah 920 en siis oli samalaadne peal kah en oli siis 850 muu sama,aga see voolu kadumine tekkis juba vana akkuga selleks soetasin kah uue aku kuna ostsin auto ja ei tea kui vana aku peal oli.
Jah aku sai arvutiga selgeks tehtud, et uus muidugi. Ma ei tea mis tehti, aga käisin seal, pani uue seeria numbri ja siis tuli sinna 0 asemel nr 11, muud nagu ei muutunud. Varta Silver Synamic 110Ah 920, enne siis oli samalaadne peal kah. Enne oli siis 850 muu sama, aga see voolu kadumine tekkis juba vana akuga, selleks soetasin kah uue aku, kuna ostsin auto ja ei tea kui vana aku peal oli.
urmas630
postitati 15.10.14 14:31 Tsiteeri
Õhtust 1 sõnaga ei saanud õiget vastust,eks otsin ise mingi koha
postitati 15.10.14 15:07 Tsiteeri
Mis õiget vastust sa lootsid? Et keegi tuleb ja kohvipaksu pealt 100% täppi paneb C6-e elektrivea korral.. Enne kukub komeet pähe.
A-kaheksa
postitati 16.10.14 09:06 Tsiteeri
Väga raske on soovitada ka sulle kohta, kus oleks spetsiaalne masin selle vea tuvastamiseks, nagu sa soovisid. Multimeetriga tarbija avastamise meetodit sa ju ei tahtnud.
Saladuskatte all ütlen, et multimeeter on suhteliselt hea ja ainus võimalus. Seda enam, et C6 jaoks pole veel välja töötatud eraldi aparaati, mis tuvastab voolukadu.
Pakun siis näiteks Forss, Flameko, Arupo
www.harteron.ee
urmas630
postitati 18.10.14 14:55 Tsiteeri
Tervist selline asi siis,läks külmaks ja kuivaks ja elekter ei kao enam kuskile,väga paha nii viga leida kui hetkel viga pole.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: 3.0BiTDI (C7.5)
postitati 18.10.14 15:44 Tsiteeri
Mina ütleks selle peale, et katsu nii juhi kui ka kaassõitja põrandat ehk siis võta polster veidikene lahti ja aja käsi sisse. Kui sealt niiske/märg siis viga teada.
urmas630
postitati 18.10.14 17:17 Tsiteeri
Mis siis viga on kui küsida tohib kui on märg
urmas630
postitati 21.10.14 15:49 Tsiteeri
Tere eile siis vihmane ilm ja täna hommikul oli akku tühi jälle,kahjuks pole ise eestis et matte kontrollida,naised ei suuda seda väga pädevalt teha.
urmas630
postitati 21.10.14 18:47 Tsiteeri
See asi siis kah selge,et vend käis vaatas ja kõik oli kuiv,kas veel varjantte on ......
yanekk
postitati 21.10.14 18:57 Tsiteeri
Kas tõsteti ainult matti või natuke ikka päris polstri alla ka?
Best ET 12.08 :)
urmas630
postitati 21.10.14 21:52 Tsiteeri
Tere võttis polstrit kah lahti ja väitis kuiv
urmas630
postitati 21.10.14 21:54 Tsiteeri
Mis selle polstri all oleva niiskusega teema on,kuidas ta sinna saab,kuival ajal teda pole probleemi,nii kui sajab kohe jama 1 öö isegi kestis kui sadu hakkas järgmisel ööl tühjaks läks.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 21.10.14 22:31 Tsiteeri
Kas auto on Avant?
Ma kontrolliks, et ega tagant ei ole vesi sisse saanud kuskilt. MMI seadmed jne.
Kas akule pole ise otse midagi külge ühendatud (helivõimendi vms)?
Vesi võib sattuda salongi kui kapoti all on vee äravoolu kanalid umbes (või katuseluugi puhul on seal ka need kanalid) -> vesi läheb salongi ja tekitab lühise.
Aga minu arust see teema oli vanematel audidel - pole kindel.
urmas630
postitati 22.10.14 04:29 Tsiteeri
Tere midagi ise aretatud peale pole.noh loodan et vihmased ilmad kestavad ,saab ehk vea teada.
urmas630
postitati 31.10.14 14:30 Tsiteeri
Tere sai siis arvuti järel käidud viga ei näidanud,peale selle et trossel klapp katki muu korras.kõrvalistujapoolne matt niiske,see sellest et proovisin ise viga leida ja panin ampermeetri vahele ja lasin vett voolikust kuid tarbimist ei tekkinud.
urmas630
postitati 25.11.14 17:56 Tsiteeri
Tervist sain niikaugele et kui makki kaitse väljas ei jookse vool ööga maha,nüütseks juba 2+ nädalat ja toimib,mis võib sellisel juhul vigane olla.Tagant 30 a kaitse väljas öösel.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 02.12.14 17:00 Tsiteeri
Maki kohta on kuidagi suur see 30A kaitse...
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
