Pealkiri: a4 b5 PFL vs FL stanged/tiivad, esituled (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4694)
Taavi_R
Registreerunud 21.09.10
Auto: Audi A4 Avant 1.8TQ, BMW E30 Cabrio
postitati 07.06.14 21:46 Tsiteeri
Kiire küsimus targematele: kas on vaja kuskil midagi ümber teha, et panna PFL masinale FL stanged, esitiivad ja esituled? Või on lihtsalt n.ö. plug and play? Ette tänades.
Parimat,
Taavi
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 07.06.14 22:18 Tsiteeri
Kinnitusi ka vaja. Kui kandurid ja tiiva kinnitused olemas sis plug and play
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 08.06.14 05:28 Tsiteeri
Ustele siis laiad iluliistud ka panema, liistujoon enam ei istu, sest tiival juba lai liist, pre fl kitsas.
Taavi_R
postitati 08.06.14 05:46 Tsiteeri
Tänud mõlemale vastuse eest. Aga oskab keegi ehk midagi rohkemat neist kanduritest ja tiivakinnitustest rääkida (kus, mis?), ei ole ausalt öeldes Audidega varem palju kokku puutunud. Tagastangele ka miskit tarvis, või see läheb niisama?
Parimat,
Taavi
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 08.06.14 05:48 Tsiteeri
Mõlemale stangele pead kerepoolsed kinnitused kaasa küsima/ostma. Kandureid vahetama ei pea.
Esituledele pead ka fl pistikud võtma.
Algselt postitas: Helina
... ja kui ei viitsi jännata, siis lihtsam on esitiivad pre kitsaste liistudega kaunistada.;)
Taavi_R
postitati 08.06.14 05:50 Tsiteeri
Suured tänud.
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.06.14 06:12 Tsiteeri
Pre pasunad jäävad Sul kõrvalistujapoolsele udutulele pähe istuma, lahenduseks pead eemaldama alumise pasuna ja sellele lihtsalt mõne teise sobilikuma asukoha vaatama.
postitati 08.06.14 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Ei pea, piisab lihtsalt natuke kannal keeramisest.
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.06.14 11:29 Tsiteeri
Ei vaidle, mina igaljuhul nii kergelt ei pääsenud. Proovisin ka esmalt kruttida siia-sinna.
Et udutuli kenasti ja vabalt omal kohal istuma saada, tuli üks pasunatest eemaldada.
Helina
postitati 08.06.14 11:35 Tsiteeri
Sama siin, üks pasunatest tuli tõsta veidike mujale. :) Algul sai proovitud, et jätaks ainult ühe pasuna, aga siis tuli nii mannetu prääks sealt, et keegi poleks kuulnud/näinud enam mu pahameelt. :D
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 08.06.14 12:03 Tsiteeri
Tegin ise sama tee läbi. Kõrvalistuja poolt jääb tõepoolest alumine pasun ette, kuid tolle saab mujale tõsta. Minul jäi ka juhipool kliimaradika tuulekoja kummilapakas ette - pidin otsast 3cm maha lõikama, siis läks kenasti ette. Ja nagu eespool mainitud, siis kindlasti tuleb vahetada tiiva küljes olevad plastklambrid (kandurid).
postitati 08.06.14 14:45 Tsiteeri
Ma ei tea mis imeauto mul siis on, mina keerasin pasunat kannal mõne cm võrra sissepoole ja udukas mahtus vabalt.
Aga mul pole ka konti autol peal. ;)
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.06.14 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Seal see "imeauto" peidus ongi.
postitati 08.06.14 17:32 Tsiteeri
Mul ees küll Pre-FL stange, aga FL udukad mahtusid kenasti ära pärast seda, kui olin seda kinnitus plekki natuke sobivamaks väänanud. FL vist on üks pasun ühel pool ja teine teiselpool?
postitati 08.06.14 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Pasunad peaksid ikka ühel pool olema, ehk paremal, sõidusuuna järgi.
Erinevus võib tulla sellest:
http://www.vagcat.com/p/B156/951100.png
Alumine on, vöi peaks olema pre-facelift, ülemine facelift, vähemalt minu 1996-1997-1996 aasta isenditel on olnud alumine kinnitusversioon, kõik kliimaga, kuigi selles ei peaks erinevust olema.
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.06.14 18:59 Tsiteeri
... aga siis tuli nii mannetu prääks sealt, et keegi poleks kuulnud/näinud enam mu pahameelt. :D
Mina hoian end siisani tagasi, et mitte signaali lasta :D
Katsun tuleval nädalal läbi tulla ja uurida kuidas Sul asi lahendatud sai.
Helina
postitati 08.06.14 19:01 Tsiteeri
Mul B5 puhkab praegu. :) Kiman uuega. :D
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 11.06.14 06:41 Tsiteeri
Kas keegi oskab kommenteerida ka FL esitulede paigaldamisest PFL-ile ? Olen lugenud, et tuleb tiiba lõigata vms? Oskab keegi midagi öelda, et kas on võimalik ja mis teha vaja?
freeser
postitati 11.06.14 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Veits tuleb nurki lõigata jah, ei midagi hullu :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 02.04.16 22:58 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga mis täpsemalt pre-fl ja fl esistange vahe? Mul pre-fl esistange nurk katki, mõtlesin, et võiks pigem fl esistange (+ udutuled + fl esistange kinnitused) soetada ja külge panna. Või lisaks sellele on ikka vaja soetada fl esitiivad + laiad iluliistud? Muidu fl esituled ees.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 03.04.16 15:48 Tsiteeri
Esitiibu ja liiste ei pea vahetama. Stange sobib külge 1:1 kui uued tiivakinnitused olemas. Seda pasunavarianti ei oska kommenteerida, mul oli 96a kliimaga A4 ja seal ei teinud pasunatega midagi.
postitati 07.07.16 12:01 Tsiteeri
Plaan pre-fl autole fl stanget ette saada. Ostetud stange aga avastasin, et midagi nagu puudu kui võrrelda pr-fl auto kinnitustega nurkades. Kas facelift stangel peabki nurkades selline tühjus olema nagu almusel pildil?
http://static1.nagi.ee/i/p/986/99/246748574cffcc_o.jpg
Pre-fl lahendusel on nii tiival kui stangel endal kinnituseks nagad.
Olen fl nende autopoolsete mustade kolmnurk kinnituste otsingul küll muidu..
postitati 07.07.16 12:34 Tsiteeri
Sisemised tugevdusribid on pildilt puudu, nagu ka porijälgedest näha on.
postitati 07.07.16 15:43 Tsiteeri
Seda minagi. Kas need stange poolsed kinnitused/tugevdusribid polegi ühes tükis stange plastiga.
Lisaks auto poolsetele vaja siis need ka leida. ;(
Tänan vastamast.
postitati 13.07.16 09:35 Tsiteeri
Mis asja...ei pidavat sinna midagi käima. Auto pool tiival on plas-kolmnurk-kinnitus ja stange pool pole faceliftil enam ikka teist poolt. Kas ikka nii pole et see auto poolne klamber lähebki sinna minu pildil olevasse "tühimikku"? Seal peaks mingid nagad olema.
Sest pre-fl lahendusel on nii auto pool kui stange nurgas kolmnurkne klamber (tõsi see stange poolne on sisse sulatatud). Keegi teab veel kommenteerida?
:P
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
