Pealkiri: Surve mootoris (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2543)
joonar
Registreerunud 03.03.05
Auto: 530d
postitati 04.03.05 09:39 Tsiteeri
Surve mootoris
Nimelt lugu järgmine.Kui külmal hommikul ilma pikema soojendamiseta sõitma hakata ja käike vahetada nii 4000 pöörde peal ja siis nii peale poole tunnist sõitu auto seisma jätad,kostab mootorist paras susin.Keeran siis õlikorgi maha ja sealt tuleb paras pahmakas kohe välja õhku.Peale seda kõik ok jälle.Asi teeb parajalt murelikuks ja peale selle avastamist ei julge nagu enne üldse sõitma hakata kui auto on 5-10 minti kohapeal soojenenud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.03.05 09:44 Tsiteeri
Mootori tuulutustorustikus on kondentsveed jäätunud, vaata üle voolikud/õlitolmu koguja nn sädemepüüdja.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.03.05 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Vaata need üle jah enne kui õlivardad jms pealt minema lendama hakkavad. Muud viga nagu ei tohiks olla.
joonar
Auto: 530d
postitati 04.03.05 10:06 Tsiteeri
Kus juures umbes kuu aega tagasi jäin ma õlist karteris ilma ja ma arvan,et just selle pärast,et see surve nii jubedaks läks.Klapid olid peale poole tunnist sõitu nii kuival et klõbisesid väga kurvalt ja varras ei näidanud mitte midagi.Kuigi paar päeva enne seda olin just vaadanud õli ja kõik oli ok.Käisin siis yhe tuttava juures õhtul asja näitamas ja panime õli sisse ja tuuritas õli ülesse ja peale seda sõitsin veel paar nädalat kuni filtrid ja põlemiskambri tihendi ära vahetasin ja uue õli panin.Naljaks on see et peale seda pole kordagi õli juurde pidanud panema.Ja samuti ei tea kust kohast tookord õli välja ennast pressis.
madjs
postitati 04.03.05 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: joonar
No vaevalt se surve nüüd sellest õlikadumisest tekkis, esimesena peaksid haiget saama saaled, kui motost õli puudu, see klapi klõbin oli põhjustatud sellest, et hüdrotõukuritele ei jagunud enam õli. Õlikadu võis sellest tekkida, et karter umbne ja pressis õli silindrite ja sumbutaja kaudu välja.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.03.05 10:32 Tsiteeri
LOE SIIT
Toomas
[PHP: 48.6% - SQL: 51.4%]
