audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 27.01.05 19:57
Õli lendas punni vahelt välja
Täna sõites äkki kadus mootoril jõud ära panin kolmanda käigu kaasi põhja mootor puterdas pöördeid üles ei võtnud tagant tuli musta tundsin õli
kärsahaisu ja jätsin seisma.
Käivitades uuesti mootor kolises käima ei läinud ei lubanud ka .Avasin kapoti, õli oli korgi vahelt välja surunud,muu oli ok.
Käivitasin uuest ei midagi.
Vedasime auto paela otsas koju umbes 15min ja käivitasin uuesti ja läks kohe käima töötas normaalselt survet sees ei olnud vesi normis.Käisin veel
sõitmas kõik ok ja veel parem kui ennem oli sooja mootoriga õlisurve 1.5 siis nüüd2 ja autol hoopis teine minek ka (ennegi läks hästi2.3 mootor)
Kuu aega tagasi tehtud hooldus äkki keegi oskab midagi arvata
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 27.01.05 21:48
karteri tuulutus külmus ära.(kondents)
audi2.3e
postitati 27.01.05 22:05
siis ta oleks seda ju kohe teinud kui mootor alles külm oli aga ma sõitsin hommikul ka kui veel külmem oli ja ei midagi.
minu meelest tekib kodent siis kui palju lühikesi otsi sõidad aga mul eile400 kilti seljataga
Renks
postitati 27.01.05 22:18
palju õli kaduma läks,kas lõi karteri tühjaks?
audi2.3e
postitati 27.01.05 22:20
õige vähe mingi veerand liitrit max
Renks
postitati 27.01.05 22:22
siis kahjuks ei oska arvata.võimalik et toitesüsteemis midagi.
audi2.3e
postitati 27.01.05 22:30
seda tõesti ei tea aga umbes kuu tagasi sai kõik filtrid küünlad vahetatud tehti kogu mootori diagnostika mõõdeti survet silindrites kütusepumba
survet ja pihustite oma kõik prefekto oli (see on 5 sada ja sellist asja pole ühegagi juhtund isegi kui üleelmine talv oli hommikul 39 külmakraadi)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 28.01.05 11:49
mu 2,2-sel viskas ka õli välja ja oli karterituulutuse toru viga.kui lööb õli korgivahelt välja ei saa muus viga olla.lihtsalt mingil x-hetkel arvab
heaks ja teeb nii.kui oleks mingi muu ülesurve viga siis leiaks sa õli õhupuhastajast(filtrist).
auto nr 27
audi2.3e
postitati 28.01.05 13:15
võtsin tuulutustorud lahti ei paistnud küll midagi viga olevat aga seal mitu elektiklappi ka äkki mõni neist jamab Õnneks pole rohkem õli välja
ajand(sülitan 3 korda)
audi2.3e
postitati 28.01.05 18:51
üks küsimus veel Kas 2.3 mootoril jooksvad kolvid klapid kokku kui hammasrihm läheb?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 29.01.05 10:02
kahjuks küll.
auto nr 27
audi2.3e
postitati 30.01.05 17:52
Taas tagasi ja jälle õli väljas. Kogu tuulutus sai üle vaadatud ja paistis olevat korras mootor töötas ilusti.Eile sõitsin tartu ca 200kilti kõik
korras.Hommikul peale viit min sõitu samat moodi õli korgivahelt väljas mootor suri välja ja kuna tõesti oli rõhk sees lasin seista ca 15 min peale
seda kõik korras.Vaatasin tuulutse üle ok. 6-7 tundi hiljem täpselt sama jama mootor soss (peale seismist jälle ok). Just sõidust tulin mingi 80 kilti
kõik ok.
Äkki on kellelgi sama mure olnud(viga ei tundu olevat tuulutuses)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.01.05 18:08
Tsitaat: | Algselt postitas: audi2.3e
kõik ok.
Äkki on kellelgi sama mure olnud(viga ei tundu olevat tuulutuses) |
2,3-sel on tuulutusel all kummist jäme voolik, mis läeb peenemaks, see tavaliselt tõmbab enbast kokku ja tuulutus ongi umbes, varuosana tuleb nüüd
metalltoru+üleminekud
Toomas
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.01.05 18:16
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
kõik ok.
metalltoru+üleminekud |
ehk siis detail nr1, ainult metallist, mitte kummist http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=2FA05661
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 31.01.05 09:10
Läbi elatud asi 2,3l motoga! Sa ära vaata neid torusid vaid võta need maha ning leota lahustiga puhtaks ning pane tagasi! Mure kaob nagu nõidusega!
Lisaks sellele osta motole alla kate, mis seal tootja poolt kunagi oli! Kui see puudu, jahutab madalatel temperatuuridel karter õli maha ja lähebki
tuulutus umbe (tekib kondents, kuna moto ülalt soe, alt külm!).
audi2.3e
postitati 31.01.05 16:50
Niii Suured tänud kõigile kes nõuga aitasid AITÄHH.
Sai hommikul siis kõik torud uuesti ja kapitaalselt puhtaks leotatud (kurja juur oli murdunud plastiku tükk)
muret teeb ainult see,et 5 min peale sõitu tahtis jälle korra välja surra aga õnneks jäi tööle. (plastikkatted on olemas)
Loodan nüüd,et enam seda juhtu.Veelkord suured TÄNUD
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.01.05 17:01
Loodan nüüd,et enam seda juhtu.Veelkord suured TÄNUD |
sul oli siis see voolik läbi?
mul viskas ka üks päev korgivahelt nats välja pean ka omal üle vaatama.
