Pealkiri: A6 C6 prefacelift 1-ne cd mp3 või SD CARD-i vastu. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5331)
HangOver
postitati 09.05.14 20:07 Tsiteeri
Keegi teab kas selliseid asju sai ka lisana enne 2008 FL varianti? Mõte oleks proovida paigaldada 2006/12 A6 masinale kuigi kahe muidugi värviline display ja ilma navita:)
Algul oli mõte vahetada välja CD mängija 1 plaadine, aga see 6-se boxi vastu suht mõttetu investeering vahetada nagu aru saan ja jahiks pigem mp3 või siis SD card poole. Kõige lihtsam muidugi oleks autot vahetada, aga see liiga korralik, et müüa.
Kellegil ei ole kogemusi nende allolevate variantide paigaldamisega pre facelift navita masinale?
http://www.ebay.com/itm/AUDI-MMI-3G-NAVIGATION-SAT-NAV-SD-HDD-CD-A5-A6-A7-A8-Q7-Q5-4E0-025-646-FREE-POST-/221421411783?pt=UK_Audio_T V_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item338dbe9dc7
Või sellega.
http://www.ebay.com/itm/AUDI-A8-4H-A6-4G-A7-DVD-CHANGER-MMI-3G-MP3-6-FACH-DVD-WECHSLER-NAVI-4H0035108-A-/200862859771?pt=CE_Auto_Hi_ Fi_Autoradios&hash=item2ec45c01fb
heinc
Registreerunud 17.10.09
Auto: A6 2.0 TFSI 2018
postitati 16.07.14 08:36 Tsiteeri
Oleks ise ka huvitatud kas ja kui keeruline see oleks, lihtsalt vana välja uus asemele see vist ei ole?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.07.14 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Või sellega.
See esimene nagu tead 3G HDD kahe sd kaardiga, selle install nõuab minuarust sisuliselt kogu süsteemi ümberehitust ja korralik väljaminek ca 2000 euri ja rohkem pakun - endal see läbitehtud vaatasin pealt, nati raskevõitu protsess et ise ette võtta!
6-se cd boxi(mp3) lisamine peaks olema ka endale jõukohane(tuleb vaid korra revali sõita et eemaldada component protection ja vb ümberkodeerida gateway) või siis AMI lisamine.
https://www.youtube.com/watch?v=ENVi6HRhKOc
3s võimalus vb AUX-in funktsioon!
4s võimalus midagi sellist: https://www.youtube.com/watch?v=zGFN_L_zYPw
HangOver
postitati 26.09.14 08:07 Tsiteeri
Tänud. Uurisin ise ka natuke lisa ja ainus võimalus on tõesti panna 6cd box. Sellega muidugi tuleb ka ettevaatlik olla, sest kõik boxid ei pidanud sobima ja Reval palus enne kui ostma hakkan kuskilt talle mudeli koodi saata, et kontrollida kas masina conf. lubab ka paigaldada.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 26.09.14 08:57 Tsiteeri
Selline jublakas ehk?
http://www.gromaudio.com/store/most_adapters/grom-mst3_android_bluetooth_iphone_kit_for_audi_mmi_2g_high_opto_fiber.html
Parimat,
Ulvar
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 26.09.14 10:22 Tsiteeri
Või selline: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120539
Ja selline: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=140005
HangOver
postitati 29.09.14 09:03 Tsiteeri
C6-le millel MMI Basic ei saa kahjuks ühtegi nendest pakututest paigaldada, ainult 6cd box tuleb osta.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 29.09.14 09:08 Tsiteeri
Kui oled nii palju nõus maksma, siis peaks sellise hinna eest saama ka originaali AMI boxi koodiga 4E0035785B, mille sa paned lihtsalt cd boksi asemele. Selle koodiga AMI peaks ühilduma ilma igasuguste probleemideta.
Allikas: http://a6retrofit.com/ami-retrofit-audi-music-interface/
end3l
postitati 29.09.14 09:09 Tsiteeri
See android võiks veel sobida, aga koos ipod-i-ga või i-phonega :) läheks maksma sama palju kui box.
Mul on MMI Basic C6'l ning edukalt kasutan Dension Gateway 500't ilma 6cd-boxita. Vaid tavaline CD-lugeja on, mis MP3 ei toeta.
HangOver
postitati 29.09.14 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Mulle pakuti ka 390+paigaldus 75€ dension gateway 500-t. Ei torma kohe ostm,a, proovin enne selle +6cd boxi mp3 toega sisse saada mis uuest peast ca 400€, aga kasutatuna tunduvalt odavam saaks olema.
end3l
postitati 29.09.14 09:36 Tsiteeri
Paigaldus on ülilihtne (plug&play), ca 30-40 minutit ning gw500 maksab Läti Densioni esinduses 284€+km koos kahekümne eurise transpordiga Eestisse
Gunnark
postitati 01.10.14 14:55 Tsiteeri
Dension 390+75 on vb tõesti liiga suur väljaminek, samas 300 eest ja kui see loeb mp3 muusikat usb-lt, siis ikkagi ok. Usu see plaatide tegemine viskab üle. Endal peale 3G HDD panekut seisab mp3 cd-box keskkonsoolis 1,5 aastat puutumata:). Aga jah valikud teeb igaüks ise...mingit odavlahendust kahjuks audile ei pakuta auxin kufatecis vist 200 euri ja vns media pakub ka erinevaid võimalusi aga kõik jäävad 200-300 euro kanti, pigem siis juba selline mis loeb otse usb, et oleks lihtne, kasvõi kasutatud AMI siis jääb ära plaatide kõrvetamine.
HangOver
postitati 01.11.14 13:52 Tsiteeri
Sai siis naise autole pandud ajutine lahendus fm saatja näol mis sigaretisüütajasse käib ja sisse 16gb mälukaart. Minu kõrvale igatahes haiget ei tee kui siis ainult lugude vahel olev kerge sahin. 10€ + 6€ :) Lugusid ei näita, aga see eest on kaugjuhtimispult kus saab isegi foldereite kaupa vahetada ja ka EQ pre-reziimid on 5tk erinevat. Omega on tootja. Kuna auto plaanis kevadel ümber vahetada, siis ei hakka suurt investeerima enam.
[PHP: 55.1% - SQL: 44.9%]
