mambuke
Registreerunud 22.04.12
Auto: A6 C6 3.0TDI Avant Quattro
postitati 04.06.14 07:10
Yatour ning Dension
Kuna ma ei leidnud sellekohast teemat, siis teen siia ühe, sellenimelise. Vabandan ette, kui selline teema juba kuskil olemas on ning kustutage see,
ilma väga suure eelneva kriitikata.
Soetasin omale Densioni nimelise emulaatori (või kuidas seda täpsemalt
nimetataxegi) ning selle paigaldamisega oma Audis oleva Navi külge, jõudsin ma lõpux AudioFookuse töökotta. Seal öeldi mulle, et ka nemad toovad ise maale nii Dension'e kui ka Yatour'e ja paigaldavad neid. Nad
ütlesid, et makid on erinevad - mõnele pidi sobima vaid Yatour ning mõnele vaid Dension, kuid mõnele sobivad ka mõlemad. Minu soetatud Dension siiski
ei sobinud mu Navi'le, pärast pikaajalist proovimist, kuid see sellex. Sain nende käest, nende pakutava Densioni, mille ühendamine käis kiirelt ja
asi toimib ilusti.
Põhjus, mix seda siia kirjutan, on see, et paljud ei usalda eBay'st ostmist (tarneaeg tihtipeale 1 kuu, kui tuleb Hong Kong'ist ja kui ei tööta
seade, siis see tagasi saatmine ning uue ootamine, on suur aja kulu), paljud ei oska seda teha jne. Ma ei tee konkreetset reklaami AudioFookusele,
vaid ma lihtsalt annan teada inimestele, kes oma Autole (k.a. teist marki masinatele) seda vidinast soovivad soetada/paigaldada.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.06.14 07:57
Mida see asi teeb?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.06.14 08:02
The Gateway Lite is a basic car multimedia interface from Dension allowing music playback from a wide range of digital data sources.
mambuke
postitati 04.06.14 08:05
Yatour'ile saab külge ühendada USB mälupulka ning peax olema veel AUX'i auk ning mälukaardi pesa ning Dension'i külge saab ühendada USB mälupulga
ning iPod'i ja iPhone'i.
Et saax kuulata läbi (originaal)maki erinevas formaadis muusikat, eelnimetatud andmekandjatelt. Paljud ei soovi välja vahetada Autos olevat
tehasepoolt sisestatud makki, aga neile ei piisa ühe CD võimalusest, mis mahutab vaid ~15 laulu. Antud emulaator ühendataxe maki järgi ning
paigaldataxe enamjaolt kindalaekasse
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 04.06.14 08:10
Mul on Dension gateway 500 Audi C6's. Hea asi on.
Tellisin Läti ametlikult edasimüüjalt, hind on 99euri odavam, kui Eesti ametlikul edasimüüjal (lisaks käibemaks).
265 eur + transport 20 eur + km on Läti hind.
mambuke
postitati 04.06.14 08:15
Minu Dension on kindlasti lahjem, sest maxiski vaid 99.- euri ning paigaldus oli veel odavam sellest. Varem CD-BOX'iga sain kuulata 6 x 15 laulu ning
selle Densioniga saan kuulata mälupulgalt 4 x 99 laulu, millest mulle täitsa piisab
AndresI
Registreerunud 16.04.14
postitati 07.06.14 00:14
Ausalt öeldes tellisin just endale ebayst yatouri, kohale tuli nädalaga ja maksis koos postikuluga 58 eurot. Ühendamine oli väga lihtne ja peale
pisikest jantimist hakkas kolmanda mälupulgaga isegi tööle.
Seega ebayd ei tasu karta ses osas.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 07.06.14 06:35
Mis asi see Yatouri on?
postitati 07.06.14 07:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: meelo
Mis asi see Yatouri on? |
Mitte Yatouri vaid Yatour on selle asja nimi ja juba kirjutati ju, mis see on ja mis sellega teha saab. Lühidalt siis käib selline asi originaal
CD-boksi asemele või sinna juhtmele vahele ja võimaldab kuulata muusikat mõnelt mälupulgalt/kaardilt või läbi AUX-i ja mõned mudelid ka otse iPod-ist
ja iPhone-ist.
| Tsitaat: | Algselt postitas: mambuke
paigaldataxe enamjaolt kindalaekasse |
postitati 07.06.14 07:10
Mambuke, kui oma järgmist teksti kirjutad, siis palun mitte kasutada tekstis tähe x kombinatsiooni, väga ebameeldiv on teksti lugeda
ja lisaks ei sobitu õigekirjaga.
HangOver
postitati 07.06.14 14:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: AndresI
Seega ebayd ei tasu karta ses osas. |
Kas sa panid selle C6 A6-le külge ja kui siis mis mudel sul täpsemalt yatour on? Omale on hetkel pakutud 390 +75€ Dension 500 lahendust. Kas c6-le
siis tõesti mingit odavamat varianti ei saa paigaldada?
AndresI
postitati 07.06.14 17:36
Kõik sõltub makist muidugi, kuid mina panin a6 c5 masinasse sisse (concert I). Ainus mure mis tekkis on see, et nüüd on kõlarites vilin sees sõltuvalt
pööretest. Teab ehk keegi kuidas seda muret lahendada saaks?
Isend mille tellisin oli selline ning kohale jõudis nädalaga nagu lubatud.
Yatour
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 07.06.14 17:41
Ühinen hangoveri küsimusega, kas keegi teab soodsamat varianti? See peaaegu 500 eurot on ilmselgelt ülepaisutatud hind.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 08.06.14 16:47
Sakslased müüvad seda:
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-SD-AUX-MP3-Wechsler-ncXus-V3-Audi-VW-VAG-8Pin-/110676995615?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item1
9c4dcee1f
Tundub klipi järgi toredasti toimetavat. Lisaks pro versioonil bluetooth. Alla kerides näitab saatekuluks eestisse 17,98 euri. Ühenduskaabli saad
vastavalt autole valida. Kuna sakslased ise toodavad, siis võiks ju tehasestereoga korralikku koostööd teha? Ise saatsin hiljuti tagasi CTAVAGUSB.
Concert II-he taga tegi mis heaks arvas. Siit võibolla veel väike üleskutse neile, kes juba mõnda aega erinevaid USB jne. adaptereid tehasestereoga
kasutavad, et milline töötab stabiilselt korralikult ja milline jaurab. Oleks edaspidi abiks valiku tegemisel neile, kel soov tehasestereo autos
säilitada.
laurl
Registreerunud 03.06.15
Auto: A4 B6 1.9TDI
postitati 03.06.15 14:02
Plaan soetada ka mingisugune analoogne Yatour.
Kas ma saan õigesti aru, et kõik Yatour mudelid ei suudagi mängida iphone/ipodist muusikat usb juhtmega?
Ning millised Yatour mudelid suudavad mängida iphone/ipodist muusikat otse?
Otsisin küll internetist aga ise ei leidnud.
Läheb chorus 2 makile.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
