Pealkiri: A4 b6 avant luugi hüdraulika (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2598)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 23.04.14 19:07 Tsiteeri
Oleks vaja targemate nõu.
Kui puldist tagaluuk lahti teha, siis läheb ilusti lukust lahti, aga üles ise ei tõuse.
Tunne nagu hüdraulika ei jõua rasket luuki üles lükata.
Siit ka küsimus, kust ja millised amorte tagaluugile otsida, et oleks jõudu luuk automaatselt üles lükata?
Oskab ehk keegi aidata. Alvadis ja mujalgi müügil ca 10€ tükk, aga ei ole mõtet osta kui ka need luuki üles lükata ei jõua. :)
postitati 23.04.14 19:10 Tsiteeri
Aga ei peagi ju lükkama ise üles, või peab? Need amordid seal sellise nurga all, et kui tahta peale lukst lahti tegemist, et ise üles tõuseks, siis peab ikka meeletu njuuton sel olema ja pärast ei jõua enam kinni panna. Aga see kõigest minu arvamus ja kogemus B6 avantiga.
Lauri0112
postitati 23.04.14 19:18 Tsiteeri
Olen lihtsalt näinud videosi kuidas see toimib ja oleks mugav küll. :)
youtube link
postitati 23.04.14 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
youtube link
Seal kirjas, et c5 gaasiamordid vms, sutike nagu ohtlik tundub selline asi IMO ja huvitav, mis jõuga see kinni käib?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.04.14 05:30 Tsiteeri
Kui sõidu ajal lukk järgi annab, siis on antitiib pealekauba :)
Aga minu teada ei ole samuti B6-el elektriliselt avatavat luuki - see nupp avab lihtsalt luku. Ka valve all teeb ainult luugi lahti ja sulgedes hakkavad mahuandurid uuesti tööle.
postitati 24.04.14 05:39 Tsiteeri
Kunagi juhtusin kusagil mingi analoogse asja kohta lugema kusagil foorumis: ECS Tuning: MKV GTI Hatch Pop Installation. Sisuliselt siis paigaldada tugevamad gaasiamordid ning sellised vedrudega löögisummutajad, mis aitaks luugi sealt alumisest asendist liikuma.
Lauri0112
postitati 24.04.14 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Täpselt nii ta toimib.
Sattusin ise ka selle ECS Tuning Kit-i peale, aga kiire otsingu abil B6le seda ei leidnud. Võibolla annaks ise midagi aretada.
Luugile oleks just seda algelist tõuget vaja. 10 - 15 cm üles tõsta läheb juba hüdraulika jõul ise üles.
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 26.04.14 20:41 Tsiteeri
Tundub päris huvitav aga mida seal läppariga seadistatakse?
Lauri0112
postitati 28.04.14 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Läppariga? Pole seal justkui midagi läppariga seadistada.
postitati 28.04.14 07:43 Tsiteeri
Tõenäoliselt seadistatakse keskluku ja puldi nuppude toimimist. Ameerikas võib ka juhtimisloogika natuke teistsugune olla, kui meie siin harjunud oleme.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
