soeauto
Registreerunud 27.02.05
Auto: Audi 5000
postitati 27.02.05 22:02
Salongis külm
Mure selles et: mootori temperatuur on normis. aga salongi puhub leiget õhku. Tagumistest soojendus aukudest tuleb üldse külma õhku. Tegemist on audi
5000ja kliimaga variant.kas on kellelgi kogemusi sellel alal. või ameerikas peabki nii olema?
tauno939
Registreerunud 21.09.03
postitati 27.02.05 22:16
vala omal veesüsteem ilusti täis ja hakkab peagi sooja tulema
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 27.02.05 22:21
Süsteem korralikult normini täidetud.
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 27.02.05 22:25
Selline tunne et puhub lihtsalt külma välis õhku kuskilt juurde.
Klaasidele ja armatuuri avadest tuleb sooja korralikult. Jahedat tuleb ainult kuskilt alt ja tegaistujatele.
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 27.02.05 22:38
sinna taha ei jõuagi üldjuhul seda sooja õhku. Samuti on lood esiistmete all olevate puhuritega. Krdi vaevaliselt puhuvad. See vist tehase praak
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 27.02.05 22:44
Sinna taha hea küll, need võib kinni panna. Aga ette alla puhub külma see on küll paha. Varbad tiba külmetavad. ei taha viltidega ka päris
sõita.EBAMUGAV ON.
postitati 27.02.05 23:12
Soojendusradikas ei lase endale sooja ligi.
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 27.02.05 23:36
Mis mõttes ei lase ligi?
postitati 28.02.05 00:58
Tsitaat: | Algselt postitas: soeauto
Mis mõttes ei lase ligi? |
Noh, kui kanalid on katlakivi ja muud [roppus] täis, siis ei mahu soe sealt läbi.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 07:51
pese läbi! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11439
ei tea kas ka 5000 on need õhuklapid mis juhivad õhuvoolu.aga kui on siis vaata neid luuke kapoti all ahju juures paremal pool.võtad selle plastiku
eest ära ja kohe näed.
auto nr 27
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 01.03.05 10:02
Mul ses mõttes vbl natukene teine asi, aga mul puhub ka just juhi pool alla külma sisse, kuskilt ülevalt, pedaalide juurest. Kas seal peaks miski vilt
ka vahel olema või miskit, et pedaalide "aukudest" sisse ei pahistaks puhuda? Maanteel kui on alla -10 või sealkandis siis suuna kogu õhujuga alla,
muidu lähevad varbad jäässe. Kõrvalistuja muidugi muigab pealt.
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 01.03.05 13:17
Mul puhub ka jalgadele ja kõrvalistujale ka muidugi. sain niipalju targemaks et peaks ikkagi õhuklappide viga olema. õhuklappe liigutab ta ju
vaakumiga. Peab vähe tustima. Radikas umbes ei ole, sest ülesse ja armatuuri avadest tuleb korralikult sooja õhku. Öeldi et tall on mingi suveklapp
mis võib lahti olla.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 13:40
kliimaga auto puhul juhib vaakum kuid ta liigutab sinu eest ise trosse mis tulevad kapoti alla.Selleks,et selles veenduda lase mootor soojaks ja palu
kellelgi autosse istuda.Paned ventika täistuuridel käima ja liigutda neid siibreid mis on trossidega muidu juhitavad kapoti all.Sees on kohe tunda kas
hakkab sooja puhuma.Mälujärgi oli see esimene siiber paremalpool ahju.Külmaga ole ettevaatlik,et midagi ära ei murra.Kui on mingi vaakumi kala siis
päästa see tross lahti ja pane käsitsi see klapp kinni ning fikseeri ta.Saad vähemasti sooja kuni vaakumi remondini.
auto nr 27
soeauto
Auto: Audi 5000
postitati 02.03.05 08:47
Proovin järgi! Tänud!
postitati 02.03.05 12:21
Minu teada juhivad kliima puhul ahjus siibreid 3 asendianduriga elektrimootorit, mitte vaakum.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.03.05 18:51
C3 kerel toimetab vaakum enamuse asju.Elekter toimetab ainult ahju välimist pöördsiibrit.Päris tihti on ahjuküljes olevatel vaakumkambritel membraanid
katki.
