Lehekülgi: 1 .. 19 20 21 22 23 .. 33 |
Kasutaja on foorumis
postitati 26.03.15 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
Arvestades selle ringi maksumust siis krutid maha, paned tavalised peale, müüd ringi maha ja auto maha ja oled vast plussis isegi, eriti juhul kui
vanad stanged kaasa saaks. Ideaalne võimalus kellegil oma s6 näiteks RS6 ring saada. |
Klassikaline foorumi tarkus. Praktika näitab, et ei jookse neile ägedatele RS pudinatele keegi tormi.
Näide kasvõi selle rohelise RS2 replika kohta, kust müüdud sai minu mäletamist järgi ainult iluvõre.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.03.15 19:04
No nii lihtsalt ei läinud need detailid tollel " RS2'l " kuna esimene stange polnud tegelikult originaal vaid Rieger, plus olid suunatuled
vigastada saanud ja udukad olid samuti läbi omadega ning tagumine stange oli juba kannatada saanud. Hinnad olid samuti Eesti mõistes natuke
ülemõistuse.
Vabandust OT pärast.
kristjan@motoral.ee
antsu
postitati 27.03.15 21:01
Noh.. RS6, samasugune, sedaan on umbes 2,5 korda kallim. Siin mingi aeg tagasi oli üks samasugune replica teema üleval.
postitati 28.03.15 20:03
Viled puudu ju Keegi ostma läheb siis passis lihtsalt a6
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 28.03.15 20:48
Mis asja jahute? Ma räägin stangedest kõigest. Neid liigub harva, hea
võimalus kellegil see ring siit maha keerata ja auto edasi müüa.
Siim
Registreerunud 26.04.10
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 01.04.15 14:55
Tsitaat: | Audi Sport replica wishbones. It took me some time to make them We will be ready to ship them in next two weeks.
This is a pic of the front ones that can go to Audi B2/B3/B4 Coupe/Sedan/Avant. They will be available in very limited numbers. Visit https://www.facebook.com/AKMotorsport.net for more details.
This is a full set that includes:
- two wishbones for front axle
- two wishbones for rear axle (B2 or B4 type)
- four aluminum PA12 pins milled on CNC machine and anodized silver
- four maintenance free sport Fluro bearings
- four steel pins EU:C45 to connect with OEM struts
- four locking plates for aluminum pins
- all other necessary screws and hardware
The price for the full kit is 1495 euro or 1065 GBP + shipping (with VAT invoice). If you have UE company with valid VAT nr you can buy netto price
(-23%).
Shipping is in Euro except UK witch is in GBP.
Estonia 23,6 |
http://www.s2forum.com/forum/showpost.php?p=847711&postcount=107
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.04.15 19:29
Phmt kui rada sõidaks siis vist oleks badass lahendus aga tänavaliikluses - EESTIS kaua meil see uniball vastu peab?! Vaevalt, et väga kaua ja
tavalist sarniiri kasutada ilmselt nende õõtsadega ei saagi ja kui saab kas siis enam mõttet sellisel õõtsa setupil on aga muidu väga vinge lahendus.
kristjan@motoral.ee
postitati 07.04.15 19:58
Tundub et samad istmed nüüd 350ga müügis.
Siim
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 06.05.15 07:33
http://www.auto24.ee/used/1992864
Tundub viisakas - B4 20v AAN swap.
Tsitaat: |
Audi 80 quattro Competition
2, 5 blok, head 20vt fully restored, 650cc injectors, Holset turbo with tubular (stainless steel) exhaust manifold, Sachs race engineering pressure
plate with sachs sintered metal racing clutch, 6- speed gearbog from Audi s4 2, 7 biturbo, exhaust 76mm, bigger intercooler, 044 Bosch fuel pump,
Weel bolts 5x112, S2 brakes.
interior: Original Recaro quattro seats, S2 spido, S2 steering wheel, S2/Rs2 lights
engine power is 445hp 508nm + lounch control and flat shift
Price without ATS weels
Maku
postitati 09.05.15 10:12
Sport quattro Airbox
http://www.2bennett.com/Used%20Audi%20parts.html
Used-Sport quattro Airbox complete[Aluminum bottom, plastic top, rubber magnetic hood air inlet boot], Aluminum airflow meter, Aluminum meter to
turbo inlet hose pipe with heat shield, rubber turbo inlet hose. As shown. Used in good condition- as a group $6,000.
Siim
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
antsu
Jareko
Registreerunud 16.07.14
quauld
Registreerunud 23.10.13
Auto: 3xtyp 43 200 ja c5 hitler
yanekk
postitati 13.07.15 18:09
Palju hetkel al. tonn maksab elusast peast, vist ei saa seda raha tagasi.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 13.07.15 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Palju hetkel al. tonn maksab elusast peast, vist ei saa seda raha tagasi. |
Ei olegi näinud ilma nahata A8 sisu
Huvitav, kaua veel sellel Autojärelmaks24 tegevust jätkub?
SalmA
postitati 13.07.15 21:40
Ikka pikalt. Neil on tööd rohkem (autosid, mida müüa pakutakse), kui
jõuavad vastu võtta.
