Pealkiri: Audi A4 B6 2din Pioneer install?? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4687)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 11.03.14 16:48 Tsiteeri
Plaan sisse panna Audi A4 B6 2002a Audi Symphony II asemele(ei ole BOSE süsteem), 2din Pioneer AVH-X1500DVD
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/AVH-X1500DVD/page.html
Raami lasen tellida AudioCity-st.
Siis vist vaja mingit isopistikut, sillatud vms.(kuidas seda nim.), et tagumised kõlarid tööle jääksid/saada???
Kas mingi valemiga saab Pioneer makist teksti(raadio RDS) ka spidokasse, nagu org. Audi makk kuvab???
Peaksin veel midagi teadma, et Pioneer saaks nii installitud, et kõik toimiks???
Ette tänades info eest ;)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 11.03.14 20:45 Tsiteeri
Tagakõlarite ühendamiseks ja roolinuppude töölesaamiseks on ka Audiocitys adapterid olemas.Spido plokki ilmselt näitama ei saa.Antenni jaoks ka vaja adapterit,mis antennile toite annab.
kriips2
postitati 24.03.14 19:52 Tsiteeri
Kõik olemas ja sai proovitud, toimis.
Iso üleminek selline, ei sobi Bose ja Nokia DSP Soundsystem. Sinine remote, must mass.
http://www.upload.ee/image/3963046/Iso.jpg
Mul ei ole Bose ja Nokia kirja ka tagant võimult näha polnud, oli harman as, sellesuhtes, et üleminek sai ikka õige?? Pistikud sobisid omavahel.
Miks küsin, sest poest eeldati, et olen kindel, et Nokia süsteemi pole.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 24.03.14 20:21 Tsiteeri
Oleksid ostnud Alpine, siis oleksin saanud aidata nii raami, pistikute, roolijuhtimise kui spidoploki näidikuga ;)
http://www.alpine-electronics.co.ee/p/Products/navigation51/kit-8a4d
kriips2
postitati 29.03.14 14:55 Tsiteeri
Kuidas ühendada makki nii, et displei nupud ei põleks koguaeg?? Illumination ei ole ühendatud.
Sooviks, et oleks nii nagu orginaalis, tõmbad võtmed eest, makk vait ja ükski valgustus ka ei põle, ning seadistus võiks mällu jääda.
Hetkel on nii, et kui OFF panna, ekraan jääb pimedaks aga nuppude valgustus jääb põlema. Juhtmeid lõigutud pole ja makk töötab ainult siis kollane juhe on punasega ühendatud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.03.14 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Süüteluku tagant "S" kontakti pealt juhtme vedama makini, sest see auto käib juba CAN´i pealt.
NOS
postitati 29.03.14 18:10 Tsiteeri
Kõige õigem oleks panna vajalik CAN-plokk.
http://dietzshop.com/AUDI-A4-2004-2007-B7-8E/CAN-BUS-Interface-AUDI-ISO::211068.html?XTCsid=6d7b14dae0c42b46444185d5c0e99e71
Meie kaudu saab ;)
kriips2
postitati 29.03.14 22:21 Tsiteeri
CAN-bloki pealt hakkab juba eelarve pihta, saan aru, et asi õige, kuid tahaks vähemaga hakkama saada;)
Kuigi ka tgl. ei tea mis CAN-BUS tähendab, kunagi oli lihtsam makke ühendada :D
Eelnevalt mainisid, et Alpine-ga oleks saanud spidoplokki ka RDS teksti, see vist eeldab ka teatud mudelit mis seda edastab??
Ise pole kunagi Alpine-ga kokku puutunud ja koguaeg on Pioneer käest võtta olnud siis kas selle Pioneer AVH-P4000DVD-ga on see võimalik??
Süüteluku tagant vean kaabli millisele juhtmele??
Kollasele on juba iso-ühenduses olemas kontakt, punasel ei(ehk siis tuleks nagu lisa juhe vedada). Kui punane kollasega kokku panna siis hakkab tööle.
Ühel neist juhtmel peaks vist pidev vool järgi olema, et nupud ei põleks ja seadistus jääks mällu??
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 30.03.14 06:37 Tsiteeri
Alpine puhul on see mudel INE-W928R ja infi saad kelladevahelisele ekraanile ainult 2007 a. mudelil. Pioneeri kohta tuleks sellega tegelevatelt isikutelt või kusagilt foorumitest uurida. Kaabli pead vedama punasele juhtmele, kuna see on lülitatav toide. Kollane on mälu säilimiseks vajaminev pidev toide. Endal oli asi lahendatud väljamaa foorumist saadud info põhjal ja töötas nagu tehase stereo. Vaja läheb tavalist 4-ja otsaga releed, 4-ja emast klemmi mis relee otsa torgata ja juhet. Releed on vaja selleks, et mitte koormata peenikest roolialust juhet kust lülitatav toide võetakse. Samas on mul kuri kahtlus, et samru antud "S" kontakt võib ollagi minu versiooni juhtme külge poogitud lisajuhtme alguspunkt. Siis on ju kõik veel lihtsam. Juhe makini ja rock'n'roll.:D
kriips2
postitati 30.03.14 17:29 Tsiteeri
Suured tänud info eest, kõigile kes on abiks olnud;)
Sai täna siis jälle proovitud. Roolikatet täna maha ei saanud, sest polnud käepärast peenikese/pika varrega torx-i, kuid punasele juhtmele võtsin prooviks eraldi otse akult voolu, toimis:D
Kui punane juhe lahti võtta, ei hakka makk tööle,nupud ei põle aga mällu jääb kogu seadistus e. nii nagu olema peaks.
Mure järgmine, kui makk välja lükata(OFF) siis käib kõlaritel plõks läbi mis ei ole normaalne, tööle läheb nii nagu peab. Ei saanud ka vaadata, mismoodi subwoofer taga käitub sel hetkel, kuna uksekõlareid ei näe.
Sel iso üleminekul peab kindlasti remote-mass ühendatud olema, või on mingeid teisi varjante ka, lihtsalt tavaline üleminek vms., või on mul ikka õige iso üleminek??
postitati 30.03.14 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ReinS
See on ebavajalik, kuna lülitatav toide ei koorma suurt midagi. Maki toitevool tuleb mööda kollast juhet, mida liigagi tihti ekslikult mälutoiteks peetakse. Kui võrdled kollase ja punase jämedust, saad vast isegi asjale pihta.
Ground loop adapter on märksõna.
kriips2
postitati 30.03.14 19:01 Tsiteeri
Täpsemalt, proovisin googeldada-audiosity.eu-ebay.com kuid ei saanud asjale pihta:(
Proovin millalgil ära ühendada punase "S"-i ja vaatab kas siis ka teeb OFF lülitudes plõksu, kuna praegu otse akult ja lihtsalt ühendan lahti, et nuppude tuled põlema ei jääks.
kriips2
postitati 01.04.14 16:57 Tsiteeri
Kui vean süütelukust lisajuhtme makini(lülitav toide) siis läheb ka vahele kaitse, 7.5A piisab või 10A??
samru
postitati 01.04.14 17:24 Tsiteeri
Maki põhitoide tuleb kollast juhet mööda, lülitatava voolu jaoks piisaks ka 5A kaitsmest.
kriips2
postitati 01.04.14 17:31 Tsiteeri
Selge, panen 5A, tänud :cool:
kriips2
postitati 10.04.14 18:20 Tsiteeri
Sooviks teada kas see juhe on ILL-illumination, roheline sinise triibuga(punase ringiga), teised kõrval on +/-??
http://www.upload.ee/image/3995297/DSC_0437.jpg
Ette Tänades:)
postitati 10.04.14 18:58 Tsiteeri
Roheline sinise triibuga on Diagnostic ehk K-Line.
kriips2
postitati 11.04.14 15:25 Tsiteeri
Sellega pole vist Pioneeri-il midagi teha/siduda??
kriips2
postitati 28.04.14 17:25 Tsiteeri
Nüüd mure järgmine, nüüdseks läks sisse Pioneer AVH-X1500DVD 2012aasta.
On kehva raadio levi, eelmise 2-din Pioneeriga oli hea levi, nüüd Pioneer AVH-X1500DVD linnas saab kuulata, õrnalt hakib ja nt. kesk-eestis pmt. ei püüa levi.
Saab millegagi FM signaali vastuvõttu vms. mõõta, et kas raadio suudab korralikult püüda levi???
Või mingit kohta soovitada kus seda teha saaks.
Antenni toide taoline, kuna töötab 12V pealt siis kas sellele võib ka süüteluku "S" juhtmest, mis on ka maki lülitav toide voolu võtta, sest kuri kahtlus on, et maki REMOTE(on ainult sinine-valge triibuga) jääb lahjaks antenni toitele vms.???
http://www.upload.ee/image/4026428/_T2eC16R__zEE9s3__YoQBQkPm_bh____60_12.jpg
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.04.14 21:53 Tsiteeri
Ma pole kahjuks kursis, kas konkreetsel makil on ka kaks remote juhet. Osadel igatahes on ja nendel kahel on väike erinevus - üks annab signaali makki sisse lülitades ainult lühiajaliselt elektriantenni välja sõitmiseks ja teisel jääb pidev vool peale, nt heli võimendi või antenni võimendi toiteks. Sada protsenti kindel pole aga selline asi mul on meelde jäänud.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
