Pealkiri: Remondikohad Pärnumaal. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3884)
quattroMLZ
Registreerunud 23.02.14
postitati 25.02.14 08:29 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada pärnus häid autoremondi töökodasi. Vaja vahetada roolilatt ja pihusti seibid audil.
andero86
Registreerunud 30.12.14
Auto: Audi A6 c5 2,4
postitati 19.10.15 17:59 Tsiteeri
Remont Pärnus
Tere kas keegi teab, kus kohas Pärnus saaks abi elektriakende remondiga? Ise eriline lukksepp pole ja tuttavaid ka pole selliseid..Äkki on möni koht, kes tegeleb sarnase teemaga..;)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 19.10.15 22:36 Tsiteeri
Mine papiniidu statoili taha .
Seal vist oli mees nimega Aare. Väärt sell oma oskustega. Ja elektri värki teeb kenasti :)
allvar
Registreerunud 02.09.14
Auto: A4 b5 2,8(142kW)
postitati 02.06.16 13:29 Tsiteeri
Oleks vaja diagnostikat pärnu piires
Oleks vaja pärnu piires teha absi jaoks diagnostikat.autot käivitades jääb abs tuli põlema ja sõitma hakkates tuleb ohu märk ekraanile.muidu kõik ok pidurid töötavad,tuled töötavad.kaitsmed terbed ja juhtmed ka.vahest saab 3-5 m sõita ja siis lööb alles absi ja ohu märgi ette.saab keegi aidata?
postitati 02.06.16 13:39 Tsiteeri
Viga on tõenäoliselt ABS'i elektroonikas. Põhimõtteliselt on võimalik ka remondi töökotta sõita.
Samuti võib mingiks ajaks viga ka ise kaduda, kuid hiljem tuleb uuesti tagasi.
allvar
postitati 02.06.16 13:46 Tsiteeri
Keegi soovitas aku tagant võtta.on sel mõtet?
Keegi soovitas aku tagant võtta, on sel mõtet?
postitati 02.06.16 13:49 Tsiteeri
Sama hästi võid ka ABS mooduli küljes pistiku lahti ja kinni panna. Või kaitse sisse ja välja.
Nagu mainisin, siis hetkeks võib töö taastuda.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 03.06.16 07:35 Tsiteeri
Abs moodul läbi äkki. Tüüpviga nende boschi moodulite puhul. Kui sa liigutad pumba juures seda moodulit(juhe koos suure u 10cm pistikuga) siis vahest kaob ära mõneks ajaks.
Seal sees on inimkarva jämedused kullatud juhtmed mingi geeli sees jne. Need tuleb üle joota. Pirital üks teeb neid ja mul tegi korda. Väidetavalt tema ning Tartus mingi firma remondib neid.
Mul oli talvel see ning kui ratas natuke libises, viskas errori armatuuri. Vahest kadus ära ja lampi tuli tagasi..
Fallos
Registreerunud 01.06.17
postitati 01.06.17 10:37 Tsiteeri
Head autoremonditöökojad Pärnus.
Soovitage häid remonditöökodasid Pärnus. Vaja vahetada hammasrihm koos lamerihma ja rullidega.
Aga nii palju kui kuulnud olen, siis Pärnus pidavat kõik töökojad pasad olema.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.06.17 10:45 Tsiteeri
Mis autol täpsemalt ?
postitati 01.06.17 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Fallos
Täna teed kasutaja ja hakkad kohe lahmima? Kus neid häid sealt siis võtta, kui "kõik on pasad", nagu ise väidad?
Olen tähele pannud, et kõige suuremad kriitikud on need, kellel endal ainult üks "asi" aeg ajalt peos püsib.. ja siis läheb ka varba peale.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.06.17 19:51 Tsiteeri
Kasutaja nimi ütleb juba nii mõndagi.
Lauri in Audi
Fallos
postitati 01.06.17 23:09 Tsiteeri
Kuule kui sa lugeda ei oska siis mida sa kägised siin? Ma kirjutasin, et pidavat pasad olema. See ongi see mida ma kuulnud olen. Kui ma midagi üldse nendest töökodadest teaks siis ma ei küsiks.
Fallos
postitati 01.06.17 23:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Audi A4 , 1.9 TDI, 96kw, diisel, automaat.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.06.17 07:29 Tsiteeri
Naised saunas rääkisid? Mine esindusse siis, kui väiksemaid töökodasid ei usalda. Milles konkreetselt seisneb, et need "pa*ad" on?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.06.17 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Mine esindusse siis...
Ja soovitavalt ikka Tallinnasse.:D
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
