Lehekülgi: 1 2 |
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 07.10.14 16:05
Kummas siis viga oli?
Lati- või Pumbaregulaatoris?
Oli, on ja jääb - Audi
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 07.01.15 22:54
Tsitaat: | Algselt postitas: TarmoValk
Enda audil jamas lati regulaator. Selle rike kergesti tuvastatav kolmikuga voolikute vahele, stutser lahti ja sealt ei tohi kütet tulla.
Selgita veidi lähemalt seda kontrollimist
TarmoValk
postitati 08.01.15 11:55
Stutseriga on lati peale kinni tõmmatud kolmik. Parmal ehk kõrvalistuja pool.
Võtsin sealt voolikud lahti ja panin plastik kolimiku vahele. (otsad läksid astmetega jämedamaks, sain ise parajasse mõõtu lõigata)
Lati pealt keerasin ära sutseriga kolimiku (siis oli parem jälgida).
Käima pannes ei tohi sealt tilkagi tulla, aga minul lasi nagu poisike.
Pärast muidugi ka uued voolikuklambrid.
vaido84
Registreerunud 17.02.09
postitati 17.07.17 19:13
Arvuti ühtegi viga ei näita,aga kiirendades sureb välja!! Kas peaks ka selle regulaatori ära vahetama???
postitati 18.07.17 06:05
Tsitaat: | Algselt postitas: vaido84
Arvuti ühtegi viga ei näita,aga kiirendades sureb välja!! Kas peaks ka selle regulaatori ära vahetama??? |
7 juhul 10 -st on tavaliselt hammasrihm sile. Kontrolli üle enne kui muid asju uurida.
vaido84
postitati 18.07.17 07:16
See tundus korras olevat!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.07.17 07:56
Kunagi oli ühel 165kw sama viga, et kiirendades suri lampi välja, viga oli pihusti elektroonikas. Alustaks pihustitest.
vaido84
postitati 18.07.17 17:17
Vahetasin anduri ära...ikka sama! Võtsin sõitvalt autolt lati anduri... ikka sama! Mingit viga ka ei näita,et kuskilt otsast pihta hakata! Nüüd jääb
veel muidugi niisama tühikäigul ka seisma. Aga läheb ilusti ilma käima! Töesti pihusteid vahetama hakkama?
postitati 18.07.17 17:26
veel muidugi niisama tühikäigul ka seisma. Aga läheb ilusti ilma käima! Töesti pihusteid vahetama hakkama? |
Äkki teeks siis ikka diagnostika, mitte ei vaataks ainult veamälu. Kõiki vajalikke parameetreid on ju võimalik vaadata. Lampi andureid vahetada pole
just pädev tegevus. Mis seadmega vigu otsiti?
vaido84
postitati 18.07.17 18:03
Bosch seade ja kõik näitajad on normis! Isegi siis kui seisma jäi! Flamenko auto pani arvuti järgi ütles omanikule otsi uus aju ja küsis 35 euri selle
eest! Homme katsetan mul ühed üleliigsed pihustid viskan need peale...saab ehk selgemaks! See ka veel et minu omal keerad süüte sisse kustub mootori
tuli ära mingi aja pärast, sellel jääb pölema niikauaks kui käima paned?(kustub koos aku tulega)
vaido84
postitati 21.07.17 12:16
tuli ära mingi aja pärast, sellel jääb pölema niikauaks kui käima paned?(kustub koos aku tulega) |
Korras! Vahetasin 2 pihustit ära ja toimib! Aga ühtegi viga auto ikka ei näita! Isegi kui pihustil juhtmed maha võtsin!
kukumuki123
Registreerunud 28.11.10
postitati 21.01.18 12:31
A6 C7 3.0 150kw.
Olen alles 1000km sõitnud, aga umbes 5 korda on juhtunud, et suretab mootori foori taga seistes välja (Drive peal).
Kui gaasipedaalile vajutada, siis lükab ise käima end.
Kas ma olen liiga paranoiline või see on normaalne?
postitati 21.01.18 12:55
Tsitaat: | Algselt postitas: kukumuki123
A6 C7 3.0 150kw.
Kas ma olen liiga paranoiline või see on normaalne? |
Selle tüütu ja kahjuliku asja nimi on start-stop süsteem. Saab maha
kodeerida vói vajuta iga kord nuppu keskkonsoolis.
Lehekülgi: 1 2 |
