Pealkiri: Audi A6 2.5TDI 103kw - 1996 - sten1989 LUKKU (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4266)
sten1989
Registreerunud 09.01.12
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI 171kw
postitati 05.02.14 17:34 Tsiteeri
Sai siis järjekordne audi ostetud (audi a6 2.5tdi 103kw). Auto sai ostetud 13 dets 2013 ning praeguseks hetkeks olen sõitnud sellega ca 7000km. Üldiselt olen autoga rahul aga eks pisemaid vigu ikka leidub. Varem on olnud samal kerel audi 100 2.5tdi 85kw 6-se manuaalkastiga. Seekord oli siis kindel, et peab olema 103kw ja 6-ne manuaal kast.
Auto siis sedaan kerega esiveoline. Värvus on valge (elevandiluu valge või midagi sellist). Salongis tekstiil sisu, sport istmed, ees ja taga käetoed.
Lisasid natuke nagu on aga ei midagi erilist. Lisadeks siis kliima, 2 x el.aknad, el.peeglid, el.katuseluuk, airbag-id(ei teagi kas otseselt lisadeks võib neid nimetada), teisaldatav kärkukonks, kompuuter.
Hetkel autol tehtud tööd:
01) 28.01.14 - õlivahetus ja eelsüüteküünalde vahetus (auto LS sel hetkel 419000 km)
02) 04.02.14 - märgita iluvõre (võimalik, et lähiajal läheb märgiga võre tagasi kuna ei sobi eriti sellele see märgita võre)
03) 05.02.14 - uus esiklaas (esiklaas oli autol ostes juba katki)
04) - .01.14 - vahetatud jahutusvedelik ( sees olev oli sült olnud)
05) 09.02.14 - märgiga võre tagasi autol :D
06) 19.02.14 - rihmade vahetus, jahutusvedeliku vahetus, esiuste klaasidelt toonkile liim eemaldatud.
07) 26.02.14 - parempoolse pooltelje otsa porikummi vahetus
08) 02.05.14 - õlivahetus, rihmapinguti amort
09) 29.05.14 - esimeste amortide tugilaagrid + vasakpoolse välimise poolteljeotsa kaitsekumm vahetatud.
10) 02.06.14 - esimesed pidurikettad + klotsid, sarniir, esimesed rehvid välja vahetatud, välimised rooliotsad.
11) 17.06.14 - S6 rool paigaldatud
Edasised plaanid autoga juhul kui ei jõua ennem maha müüa:
1) Esisild reguleerida - tehtud
2) Kõlarid välja vahetada -
3) Arvatavasti chip lasta paigaldada
4) Katid vahelt ära võtta - tehtud(oli juba seest tühi)
5) S-i rooli (juhul kui saab kuskilt hea hinnaga) - tehtud
6) Praeguste 15 tolli plekkvelgede asemel 16-17 tolli valuveljed - tehtud(18 tolli veljed suveks siis)
7) Püsikas
8) Tekstiil istmed korralikult puhtaks saada(veel parem kui saaks istmete tekstiili välja vahetada)
Kindlasti miskit veel teha aga hetkel ei tule meelde. Kui miskit meelde tuleb siis lisan. Istmed tuleks ka ikka välja vahetada(kasvõi tekstiil istmete vastu), praegused ikka jube mustad ja see on häiriv. ABS-iga ka mingi jama, pidurdades natuke ennem kiiruse 0km/h jõudmist hakkab abs pedaali väristama nagu oleks libe. Peale auto pesu avastasin, et parempoolne esimene tiib on teist tooni :( Tegemist ikka auto kallal veel jagub.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 06.02.14 06:44 Tsiteeri
Eile sai vist isegi nähtud autot. Krt, see märgita võre ei sobi kohe mitte sinna. Minu silmis jääb jube ilus, kui esivõre kroomraam teha mustaks ja audi logo natuke tumedamaks halliks (logo peab kindlasti taustast eristatavaks jääma).
sten1989
postitati 06.02.14 07:29 Tsiteeri
See märgita võre ongi seal senikaua kuni saab märgiga võrega midagi tehtud. Vaatasin ise ka kohe alguses kui võred võred ära vahetasin, et see ei sobi sinna kohe kuidagi.
postitati 06.02.14 07:46 Tsiteeri
Kas püsikas on ikka peal, kui kahe kuuga 7000 km juba kütnud oled ?!?
sten1989
postitati 06.02.14 08:40 Tsiteeri
Püsikat kahjuks ei ole :)
Alguses oli jube tüütu aga nüüd juba ära harjunud :D
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 06.02.14 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: sten1989
Ah ei olegi püsikat, no selle pisiasja saab[tahab] herr rocket Sulle kindlasti pakkuda. ;):D
sten1989
postitati 07.02.14 09:40 Tsiteeri
Selge
Tuleb mingiaeg uurida püsika varjanti.
sten1989
postitati 11.03.14 06:57 Tsiteeri
Nädalavahetusel hakkas auto jamama - jõuetu,pöördesse ei läinud(esialgu max 2800 pööret ja lõpuks max 2000 pööret). Sedasi sai sõidetud umbes 80-100km ja ajas ikka päris närvi. Vähe sellest et edasi ei liikunud jõnksutas ka veel. Sai mootori kate maha võetud ja tuli välja,et kütusesüsteemis oli õhk sees. Sai uus kütusefilter ostetud ja kuna endal ei olnud võtmeid,et seda lahti keerata sai lastud esmaspäeva hommikul filter vahetada. Sai päeva jooksul umbes 100km sõidetud ja tundub,et hetkeseisuga probleem lahendatud aga eks see lähiajal näha ole.
Pole mõndaaega siia midagi kirjutanud aga ega üldiselt pole autoga probleeme olnud ja ei ole ka midagi uut autole soetanud.
Taas hakkab õlivahetuse aeg kätte jõudma ning rihmapinguti amort tuleks ära vahetada.
Järjekordne õlivahetus tehtud ning sai ka rihmapinguti amort vahetatud. Auto hetke läbisõit on 429135km. Mingiaeg tuleb vast mootori poolel suurem töö ette võtta. Paar õlileket leiti ning peaks laskma need likvideerima :)
Auto juures hetkel häirib kõige rohkem see, et kiirusel 120+km/h (ei sõida stabiilselt sellise kiirusega enamjaol aga möödasõitudel kipub ikka kiirus suuremaks minema :D ) hakkab rool päris tugevalt värisema vasakule keerates.
sten1989
postitati 06.05.14 19:52 Tsiteeri
Pildid :)
http://www.upload.ee/image/4041219/10150763_10203476824630587_2007250181_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4041218/1505643_10203476825390606_1575414398_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4041211/1017151_10203476825870618_164329754_n.jpg
sten1989
postitati 21.05.14 14:49 Tsiteeri
Autoga vahepeal väga midagi teinud pole - ainult kalla ja talla.
Sai enamvähem arvestatud auto keskmine küttekulu ning tundub, et kompu näitab päris täpselt :)
Täna sai lõpuks korda tehtud üks numbri tuli ning tagumise käigu tuli ning üks pidurituli :)
Paarpäeva tagasi kuulsin eest keeramise ajal imelikku häält, hetke seisuga oletus, et amordi tugilaager läbi kuid eks lähipäevil uurib täpsemalt :)
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 21.05.14 15:37 Tsiteeri
Võib olla ka veovõlli ots. ;) Aga ilus audi.
sten1989
postitati 23.05.14 16:26 Tsiteeri
Amordi tugulaagrid läbi eest. Jupid tellitud ning järgmine nädal lähevad vahetusse.
Tänud...
sten1989
postitati 29.05.14 21:49 Tsiteeri
Sai vahetatud esimeste amortide tugilaagrid ning selle käigus tuli nii mõnigi viga esile. Üks poolteljeotsa kaitsekumm oli pooleks(see sai kohe vahetatud). Lisaks selgus, et üks sarniir on läbi omadega ning esimesed pidurikettad ja klotsid tuleb välja vahetada.
Mingi värdjas sahin või midagi sellist on kah nüüd sõites(mingi plekk käib vist kuskile vastu).
Esmaspäeval (02.06.2104) lähevad vahetusse siis esimesed pidrukettad + klotsid, välimised rooliotsad, sarniir, esimesed rehvid.
Katalüsaator läheb ka vahelt minema :)
Jupid vahetatud ning katti alt võõtes avastati, et see hoopis seest tühi juba :D
sten1989
postitati 02.06.14 21:22 Tsiteeri
Esisillas detailid vahetatud. Nüüd jäänud veel silla reguleerimine teha kuid selle peaks ka täna saama :)
Kuna veljed vajavad iluravi kuid ei suuda otsustada kas jätta veljed sama tooni nagu hetkel piltidel või teha mingi muu värvilahendus - seega kui kellegil on mõni hea idee siis võiks jagada oma ideed :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.06.14 21:33 Tsiteeri
Hõbe neil velgedel parim vist vb poleeritud rant ja natuke tumedam sisu oleks ka päris hea aga mitte mustad :D Pigem võiksid madalduse alla panna saaks kohe hoopis uue ilme. ;)
sten1989
postitati 02.06.14 21:44 Tsiteeri
Sisu mõtlesin, et võiks tume halliks proovida. Mustaks ei taha kindlasti mitte. Mustaks lähevad võibolla ühed teised veljed. Poleeritud rant oleks päris hea :) peab uurimas kes/kus poleeriks :)
Madalduse plaan on ja hakkasid isegi ühed vedrud silma kuid arvan, et need madaldaks selle velje jaoks autot liiga palju. Kuna olen hetkel autost mõndaaega eemal siis ei saa kontrollida kah...auto juures olles ei püsi sellised asjad meeles, et mõõdaks ära. Hetkel ei ole väga tähelepanu pööranud ka sellistele asjadele. Esmalt tehniline pool paremaks(tänu lohakatale eelmistele omanikele tegemist ikka on jagunud juba) ja küll siis hakkab edasi vaatama.
Kui kellegil on viisakat madaldust pakkuda võib pakkumised postkasti saata :)
sten1989
postitati 17.06.14 19:25 Tsiteeri
Kuna S6 läks müüki ja ostjal ei olnud vahet milline rool peal on siis sai S6 rool enda autole tõstetud.
Homme(18.06) lähevad esimesed pidurikettad uuesti vahetusse. Õnneks garantii korras kuna ca 200km sõitu ja kettad kõverad.
Vihmadega tuli nüüd välja, et katuseluugi vee äravool umbes arvatavasti kuna tagumine iste vasakult poolt märg ning piilari vahelt näha kuidas jookseb. Prooviks homme selle ka puhtaks saada :)
Muidu auto nagu sõidab ja toimetab täitsa hästi kuigi eks alati võiks võimsam olla :)
sten1989
postitati 11.07.14 14:33 Tsiteeri
Autoga pole vahepeal muutusi olnud. Ainult kalla ja talla :-)
Aku sai välja vahetatud kuna siiani peal olnud aku oli mõõtmetelt liiga suur. Nüüd vähemalt on tagumine iste paigas. Sai veel talveks veljed ära ostetud (16 tolli flat five).
Makk sai välja vahetatud kuna eelmine polnud heli kvaliteedi poolest eriti sobiv ning maki valgustus ei läinud ülejäänud armatuuriga kokku :-D
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 11.07.14 16:13 Tsiteeri
Auto müügis? Kusagil nagu jäi silma.
sten1989
postitati 11.07.14 16:50 Tsiteeri
Auto tõesti müügis kuid eelistatud on vahetus ning ega kui keegi ei osta pole hullu, endal kah hea sõita sellega :-D
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 12.07.14 05:24 Tsiteeri
Mille vastu vahetaks?
sten1989
postitati 12.07.14 09:37 Tsiteeri
Ei oska öelda kuid e36 ja e34 2.5tds 1:1 vahetustest pole kindlasti huvitatud. Vahetuse eelistus on vaid mõndaaega, varsti arvatavasti ainult müük.
Arvatavasti ikka mingi tagaveolise või 4 veolise vastu vahetaks.
sten1989
postitati 21.07.14 20:25 Tsiteeri
Teema lukku, auto müüdud!
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
