Lehekülgi: 1 .. 55 56 57 58 59 .. 61 |
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 06.01.14 16:43
1,4 liitrit pakun.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 06.01.14 16:57
Natuke rohkem kui esimene ja vähem kui teine pakkumine.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 06.01.14 17:22
1297 cm3.
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 06.01.14 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
1297 cm3. |
Mkm, mootoril, mis lõpuks tootmisse läks oli 995cc.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.01.14 18:17
2 x 497.5 ccm
postitati 06.01.14 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: miqu
2 x 497.5 ccm |
Teisisönu, kaksikrootor mootor.
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.01.14 18:45
Kontrolli oma fakte!
Kahekambriline vankelmootor KKM871/EA871 on "töömahuga" 1493cc
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 06.01.14 18:49
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
typ43 peal prototüüpmootorid olid 2x 497,5 ccm ja 125kw! RO80 peale läks aga 995cc mootor, millel 113 hobust.
postitati 06.01.14 18:55
Miqu, anna tulla uue küsimusega.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.01.14 19:05
Luban kellelgi uue küsimuse panna!
twistY
postitati 06.01.14 19:11
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
1.
Ro80 tootmine lõppes sisuliselt siis kui C2 oma algas
2.
Audi peal prooviti vaid EA871 mootorit, mis oli esialgu mõeldud Ro80 viimasele versioonile.
3.
NSUs original plans were for the new Ro80 to use a three-rotor version of the KKM 612 engine, the KKM 619, giving a total displacement of 1,493 cc
(91 cu. in.). Further investigation suggested that it would be easier and cheaper to create a new two-rotor engine, using a larger rotor diameter to
give the same 1,493 cc swept volume. The result was the KKM 871 (known as EA871 in Audi/Volkswagen parlance), which was good for 170 to 180 PS (125 to
132 kW) in preproduction trim. The big engine, prototypes of which were tested in Audi 100 development mules, provided much better performance than
the smaller KKM 612 and attracted interest from a number of other automakers and two EA871A engines, de-rated to 150 PS (110 kW), even found their way
into prototypes of the RFP Fanliner, a small acrobatic aircraft.
4.
http://www.der-wankelmotor.de/Motoren/Motoren_NSU_Audi/motoren_nsu_audi.html
postitati 06.01.14 19:27
Luban kellelgi uue küsimuse panna! |
Kasutan juhust.
Peale selle, et NSU tootis autosi ja mootorrattaid, siis kasutati nende ühte toodangut veel meile tänapäeval palju kergendust toovas seadmes.
Küsimus, et MILLEGA vöis olla tegu?
Ps, ma kahjuks ei ole köigeparem küsimuse esitaja, kuid keerulist ei tohiks midagi olla.
simoQ
postitati 06.01.14 19:32
NSU jalgratas.
postitati 06.01.14 19:40
NSU jalgratas.
| Hea pakkumine, isegi mönes osas päris lähedal, hooajaline kasutus.
twistY
postitati 06.01.14 19:47
Muruniiduk
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
simoQ
postitati 06.01.14 19:51
NSU All-terrain vechile
postitati 06.01.14 19:54
Muruniiduk |
Peaaegu, kuid mitte päris täpne .
Sooviks teada toodet, mida seadmel kasutati.
twistY
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 06.01.14 19:59
Väike vertikaalse väntvõlliga mootor?
postitati 06.01.14 20:04
Löplik vastus tuli Twisti'lt, mida soovisin.
NSU poolt oli tootmises vertikaalasendis väntvölliga mootor, mis varajastel seitsmekümnendatel leidis kasutust muruniidukites. Otseselt NSU
muruniidukit ei tootnud, minu otsitud allikate puhul.
Teistele aitähh, heade vastusevariantide eest.
E: 2 öiget vastust on edastatud, nii Twister, kui majanduskriiz. Härrased ise jagavad.
simoQ
postitati 07.01.14 18:05
Teeksin siis uuesti tee lahti. Nagu kõik ilmselt teavad, kannab Audi logan Saksamaal nimetust "Vorsprung durch Technik". Küsimus, milline logan on
levinud Ameerika Ühendriikides?
twistY
postitati 07.01.14 18:08
Truth In Engineering
Innovation Through Technology
simoQ
postitati 07.01.14 18:10
Innovation Through Technology |
Võit tuli koju. Sai vist liiga lihtne
Tee on sulle avatud.
