Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 8 |
postitati 26.02.14 22:21
Sul juba praegu koonus kapoti all ilutsemas ma vaatan. Peale hääle ka
midagi muutunud on, selle samuse tüno järgi ka vahet? Pane kepikas kast hoopis vahele, võidad kohe sekundi või enam kiirendamisel.
RPaberits
postitati 26.02.14 22:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
midagi muutunud on, selle samuse tüno järgi ka vahet? Pane kepikas kast hoopis vahele, võidad kohe sekundi või enam kiirendamisel. |
Ilutseb küll seal Häält annab kõvasti, mineku kohta öelda ei oska(tunda
ei ole) aga ei kahetse et selle sinna ilutsema panin.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 26.02.14 22:52
Mis imet sa loodad siit vabalthingavast mootorist nüüd saada ? Kui teised sulle nõu jagavad, siis ära plärtsu vastu nagu poisike, seda enam, kui sa
asjadest vähe jagad. Küsid väärt nõu, kui seda antakse, siis on see sinu jaoks loll iba. Vääne tuleb ülelaetud mootorist ja vabalthingav teeb heal
juhul lõpu poole mõne suurema röögatuse.
Kõige tulusam, kasulikum nõu sulle on : müü see vabalthingav V6 maha ja soeta endale 132 kW 1.8T, mida saad sa kohe palju lihtsamini järele aidata
softi ja raua ehitusega ning see vahe on rohkem tuntav, kui vabalthingavale koonusfilter lisada.
postitati 27.02.14 05:29
Tulles väände juurde, siis paremini sobituks diisel, mis hakkab alt otsast venitama ja üldjuhul löpuni.
RPaberits
postitati 28.02.14 06:44
Sai vahetatud siis kütusefilter WIX ja tehtud gaasipedaali restart nii igaksjuhuks kuna käigukast salvestab sõidustiile. Peale seda muutus ka auto
äkilisemaks ja minek sai nii nagu oli esialgu (vahepeal oli umaseks jäänud).
RPaberits
postitati 08.03.14 10:20
Sai ette pandud RS stiilis stange (kuulus ennem kasutajale mkangur). Tegemist Gup-tuning toodanguga.
postitati 08.03.14 20:26
Täitsa kenasti sobib peaks mainima. Ei näe piltidelt kuidas need värvitud(?) küljekarbi lahendused jäid.
RPaberits
postitati 08.03.14 22:18
Täitsa kenasti sobib peaks mainima. Ei näe piltidelt kuidas need värvitud(?) küljekarbi lahendused jäid. |
Suured tänud Küljekardid jäid ja väga kenasti kuna ta siiski replica aga
istus väga hästi, tahab küll väheke lakki juurde saada ja tuled külge aga eks tegelen sellega.
RPaberits
postitati 09.03.14 17:27
Täna sai siis suverehvid 225/45 R17 alla pandud ja esistangele lisatud LED päevatuled 2x8-led RL E4 180x39x22mm. Video LED päevatuledest
RPaberits
postitati 17.03.14 00:48
Sai uued angel eyes mustad esituled paigaldatud Udutuled olid ajutiselt
peagi originaal udukas seal.
simoQ
postitati 17.03.14 01:50
Puudu on vaid kängurraud kolme suure lisatulega
RPaberits
postitati 17.03.14 01:58
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Puudu on vaid kängurraud kolme suure lisatulega |
Nii hulluks asi vast ei lähe
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 17.03.14 06:39
See muidugi vaid minu arvamus, aga õiged FL tuled sobisid rohkem.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 17.03.14 07:06
Helina, ei päästa siin ka fl tuli midagi.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 17.03.14 07:12
Stange keskele mahub veel mõni tuli.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 17.03.14 09:04
Sinu Audile sobib see stange paremini kui Martini omale. kuid udukaed ja Led ribad on pehmelt öeldes kogutavad. Angel-eye tulede kohta midagi halba ei
ütle, olid kunagi enda autolgi.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.03.14 11:02
Vägisi tahetakse ühte muidu täitsa viisakat Audit pe**e keerata hakates temast tegema e36 BMW, Land Rover Discoverit, RS4, Toyota Suprat jne
üheaegselt.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
RPaberits
postitati 17.03.14 12:06
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
ütle, olid kunagi enda autolgi. |
Suured tänud, tean ise ka et need hella tuled+ledid seal ei sobi sinna aga kuna vahepeal pms esituled ei töötaud siis pidin mingi viisi leidma et
maanteepeal sõita.
RPaberits
postitati 17.03.14 12:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Inglisilmad jäägu bemmi ridadesse. Kiirelt, kiirelt lisatuled minema .
Muidugi, kui seda viimast pilti autost nägin, siis nägu oli selline- .
Olen ka arvanud et angel peaks bemmil olema aga kui tulesid nägin siis tundus et päris ilusti sobivad.
simoQ
postitati 17.03.14 15:40
Kundepoolset peeglit ei ole mõttes Facelifti oma vastu välja vahetada nii nagu kohane ?
RPaberits
postitati 17.03.14 20:23
Kundepoolset peeglit ei ole mõttes Facelifti oma vastu välja vahetada nii nagu kohane ? |
Hetkel ei ole jah.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 17.03.14 20:34
Originaal stange ja tuledega on auto ikka kordades etem, rääkimata siin valgustusega ventiilikorkidest või stock mootoril olevast koonusfiltrist.
RPaberits
postitati 17.03.14 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
Igalühel oma maitse ja arvamus, igaüks teeb oma auto selliseks nagu talle meeldib ju kuigi ja ventiilikorgid ja need hella tuled ei sobi sinna ja need
on eemaldatud
