Pealkiri: S6 4.2 v8 2001a ''puterdab'' (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3792)
SuperStarr
Registreerunud 17.10.12
postitati 10.12.13 21:31 Tsiteeri
Tere, Probleem on juba pikemat aega ja tundub et ka kütusekulu ei ole kohe teps mitte õige või siiski? maanteel ja 14-14,8
igatahes veakoodid andis sellised
16685 Po301 Cylinder 1 :Misfire detected
16689 Po301 Cylinder 5 :Misfire detected
16686 Po301 Cylinder 2 :Misfire detected
16687 Po301 Cylinder 3 :Misfire detected
17526 p1118 H02S heater circuit, Bank 1-Sensor 2
17522 P1114 Bank 1-sensor 2 internal resitance too large
17930 P1522 'A' camshaft position actuator circuit Bank 2:malfunction
16684 P0300 Random/multiple sporadic: cylinder: misfire dectected
kas keegi oskaks öelda kust alustada remondiga?
küünlad on uued pandud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.12.13 21:37 Tsiteeri
Kui sage on vahelejätmine? Vaata nukkade ajastuse näite ka.
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 10.12.13 22:09 Tsiteeri
Maanteel oleks kuskil 10 sajale ok.
postitati 10.12.13 22:43 Tsiteeri
Katt võib umbes olla.
Samuti on rihm valesti peal või on kett hamba üle visanud.
Kui nii edasi lasta, siis võimalik, et tuleb uut mootorit otsima hakata, kui klapid pähe lööb.
SuperStarr
postitati 10.12.13 23:05 Tsiteeri
Seda nukkade ajastuse näite ma nüüd vaadata ei oska, ehk on kedagi tartus või lõuna eestis kes võiks asjale pilgu peale visata ja ehk ka remont teha?
Auto: 5x4x4
postitati 11.12.13 07:02 Tsiteeri
Ehk on sellest teemast abi.
SuperStarr
postitati 14.12.13 11:15 Tsiteeri
niih, rihm oli täiesti õigeti peal, kuid pidi olema mingi jama nukkade juures et 1 keerab 10 kraadi ja teine ainult 3, täpset nime sellel asjal kahjuks ei mäleta
oskab keegi ütelda ehk kust nüüd uute osade vahetamist alustada?
yanekk
postitati 14.12.13 13:35 Tsiteeri
Enne täpsemat ennustust võiks reaalse logi/numbrid panna ketipingutite tööst.
Aga ilmselt tuleb hakata raha koguma uute pingutite tarvis, ainult keti ja talla vahetusest ei piisa enam.
Vaata ka seda, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107082
Best ET 12.08 :)
SuperStarr
postitati 12.01.14 11:32 Tsiteeri
kas keegi oskak öelda on mingi vahe ka a6 4.2l ja s6 4.2l plokikaantel? ehk et kas mul on lootust sobitada a6 ketimäng s6-le?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 12.01.14 19:10 Tsiteeri
Ma usun, et pingutid ja ketaid on samad. Muidugi tasub varuosamüüjate käest või kataloogist üle täpsustada. Muu kaantega seonduv ei puutu asjasse. Kas auto oli sinu käes ka siis, kui neid vigu veel ei esinenud?
SuperStarr
postitati 12.01.14 19:58 Tsiteeri
ahsoo, mul lihtsalt a6 plokikaased pm olemas koos kettide ja sinna kuuluvaga, viga on olnud ostes saadik küljes.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 12.01.14 20:33 Tsiteeri
No aga üks veakood (17930 P1522 'A' camshaft position actuator circuit Bank 2:malfunction) viitab ju otse pinguti probleemile. Samas ma millegipärast kipun arvama, et siin võib ka mitu viga koos olla. Kõik eelnimetatud ja lisaks siis ehk ka süütepoolid näiteks. Aga kui kola olemas, siis mina kisuks kaaned maha, paneks teised pingutid, ostaks neile uued tallad ja ketid (kõik kokku alla 100 euri). Ja siis on esimene tõehetk ju käes.
Oluline on lähemalt uurida ka nuka otsas olevat ketiratast, need on võlli peal istuga ja kui kett puruks on ehk mõnel eelmisel omanikul läinud, siis võib olla ratta ringi tõmmanud. Räägin omast kogemusest :) Kui tegijate kohta soovitusi tahad, siis saan soovitada.
SuperStarr
postitati 07.02.14 10:18 Tsiteeri
Minul tulid siis sellised näidud, ilmselt midagi head siin pole..
esimene külma mootoriga
http://www.upload.ee/thumb/3873643/Untitled.png
http://www.upload.ee/thumb/3873645/pilt_2.png
http://www.upload.ee/thumb/3873647/pilt_3.png
http://www.upload.ee/thumb/3873648/pilt_4.png
http://www.upload.ee/thumb/3873650/Pilt_5.png
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
