Pealkiri: Audi Coupe 2.3 - 1992 - Keedikast (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 11947)
keedikast
Registreerunud 01.11.13
Auto: Audi Coupe ; Audi a4 b5
postitati 24.11.13 17:45 Tsiteeri
Autoks siis Audi Coupe, väljalase 1992. a.
Mootor: 2.3 100kw
Käigukast: manuaal
Vedav sild: esivedu
Lisad:
elektri aknad x2 , elektriline katuseluuk , konditsioneer, el peeglid , valuveljed 16 tolli diameeter x 9 tolli laiad ,
lühidalt autost : minu käes on auto olnud 4 kuud ja selle aja jooksul pole suuremaid vigasid ilmnenud , väikseid vigasid ikka leidub nagu vanale autole kohane , hetkel auto suht laiali võetud sest plaanis talve jooksul masin võimalikult korda teha .
tööd vaja teha :
PÕHJALE PIGIMATT
SÜÜTELUKKU PÕHI VAHETADA
PÕHJALE VILT
KÜLJE LIISTUD ÜLE VÄRVIDA
USTELE PIGIMATT JA VILT
UKSE ALUMISED LIISTUD KÜLGE
PAGASSILE VILT JA PIGIMATT
VELJED LIHVIDA PARANDADA JA VÄRV
KÕLARI JUHTMED VEDADA UUED
JUHI AKEN KORDA
VOOLU JUHTMED VÕIMUDELE VEDADA
TULED TOONIDA KORRALIKULT
SUPAKA KASTI TEGEMINE
PUKSID JA ROOLI OTSAD JNE .
VÕIMENDI ALUSTE JA JAHUTUSE TEGEMINE.
ORG VEDRUD LÕIGATA VÕI SIIS COILID
PAGASSIS AKNALAUA TEGEMINE
KORRALIKUD REHVID VALUKATELE
AKENDE TOONIMINE
KAPOTT VAHETADA
NÄIDIKUTE VALGUSTUS KORDA
SALONG JA UKSE POLSTRID KORDA
KONDITSIONEER KORDA
BENSIINIPUMP JA JUHTMESTIK
mõned pildid autost :
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/436/0104218411277dc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/436/010421847374409.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/437/01042185459ccf2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/157/010507853554416.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/157/0105078521aa740.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/157/0105078533a6c4c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/157/01050785397e095.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/437/010421854986f52.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/419/36/0104768285b654d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/419/37/010476856907a0d.jpg
hetkel kõik .
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 24.11.13 18:04 Tsiteeri
Väga 5+ auto ju (piltide järgi vähemalt :D)
postitati 24.11.13 18:37 Tsiteeri
Valge sisu on väga kena, kuid kaasreisija polstri riie paistab olevat väsinud.
Tehtavate tööde list on küll pikk, kuid jupid on odavad ja vahetus/tegemine lihtne :P
postitati 24.11.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Hahaa, jupid odavad! Korralikud jupid ikka maksavad omajagu ja coupe spetsiifilistega ole õnnelik, kui üldse leiad:)
Aga paistab täitsa viisaka välimusega coupe olema, edu omanikule!
keedikast
postitati 27.12.13 21:46 Tsiteeri
Tänan heade sõnade eest
Vaese tudengi jaoks pole juppid kunagi piisavalt odavad :D . Kuna pole eriline kirjutaja , siis pigem las pildid räägivad enda eest . Vahepeal palju pole asi eriti edasi liikunud olen jõudnud auto seest tühjaks lammutada ja veidike kaablitega mässata.
Pilte :
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/01052388572aabd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/01052386194bc83.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/010523864115841.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/0105238609657aa.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/0105238845182ec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/01052387192cbe2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/0105238917ce99e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/140/01053204239a6ce.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/140/0105320417dde75.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/140/01053204152609d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/140/0105320427590f7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/420/477/01052389538b7ea.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.12.13 09:50 Tsiteeri
Mis paganama asja sa sinna autosse sisse ehitama hakkad, et sul nii palju voolu kaableid vaja?
kristjan@motoral.ee
keedikast
postitati 28.12.13 10:20 Tsiteeri
algul ei tule midagi väga võimast aga need kaablid on mõeldud et kui tulevikus midagi võimsamat tahan teha siis kaablid juba veetud ja on olemas aga muidu praegu tulevad kaks 12 tollist alpinet 250 w rms 800 max ja siis kõik muud kõlarid ka uued ja kõik läbi võimude .
kaablid siis 2 tükki on 20 mm ja üks 8mm lisaks siis remote juhtmed ja 2x rca juhtmed plus veel uued kõlarijuhtmed
see suvi oli üks selline kohatäiteks pagassis nüüd siis lähevad kaks tükki
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/416/436/010421849970504.jpg
keedikast
postitati 28.01.14 20:34 Tsiteeri
Vahepeal toimunust siis lühike kokkuvõtte , sai vahetatud bensupump ja süütelukkupõhi vahetatud kõik armatuuri ja lisanäidikute pirnid , veetud kõik kõlari ja voolukaablid , paigaldatud pigimatt ja vilt .Ja lisaks siis veel vattiin sinna kuhu kõlarid lähevad uste sisse jne ja siis vaikselt hakkatud salongi jälle kokku ajama. Seoses uue semestri algusega ja muude asjadega siis peale salongi kokku ladumist jääb asi veidikeseks ajaks soiku kuni jälle on aega ja on piisavalt raha kogutud et edasi ehitada .
Töökäigus ununes vahepeal pilte teha ja piltidest jääb mulje et põhjale jäigi nii vähe vilti aga lisaks uuele vildile sai ka vana originaal vilt tagasi pandud ja pigimatt nagu piltidest aru saada pole mingi spets heli oma vaid tavaline katuse ehitus oma .Mis on vaesele tudengile rahakotti sõbralikum varjant kui see kallis spets pigimatt .
Pilte :
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550233c97d1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555025536f20.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550253a88ad.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/421/187/0105343851df655.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/01055502971ac4e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550299b7067.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550303e1057.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550309c004e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/01055502910d058.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555031117524.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555026166156.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555027333ac1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/0105550287a0e8a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555029587ed5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555033753b6f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/100/010555022364056.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.01.14 17:26 Tsiteeri
Lihtsalt tähelepanek, kas sa tead palju vett tuleb coupedel uste sisse? Ma võin kinnitada, et palju. Sellepärast neil ustel ongi all üsna suured vee äravoolud ehk see valge vilt või mis ta on hakkab sul vett koguma. Sama teema võib olla pagassiga, kui luugi tihend pole enam väga korralik ja samuti tagatuled, kui mingi aeg küljest käinud ja pole korralikult tagasi installitud, nii et vahed täietud tihendusmassiga.(Viimase vea tegin mina kunagi ammu paar aastat tagasi, kui esimest korda auto üle sai värvitud)
1 põhi kohti kust vesi ustesse tuleb on peeglid.
2 koht on ukse küljes olev alumine tihend, mis mingil määral vastu klaasi on aga mitte 100%. Ehk peegli poolt tähelepanelikult vaadates jääb sinna üsna korralik "auk" sisse.
kristjan@motoral.ee
keedikast
postitati 29.01.14 19:50 Tsiteeri
tänan ära märkimast üht põhi probleemi isegi selle peale mõelnud ja tuli selline mõte et sina valge vatiini peale tuleb veel hingav katusekatte materiaal (jälle ehitus oma ) siis seda mööda vesi voolab alla ära voolu ja hoiab võimalikult palju vett eemal ja samas ei tekki kondentsiga probleeme sest materiaal on õhkuläbilaskev .
samas märkasin põhja ja pagassiga tegeledes märkasin et vesi ei voola kuhugi välja vaid tekkib lomp autosse siis märkasin et need punnid põhjas mis peaks vett välja lubama on tehase poolt juba pigimattiga kinni pandud sai see probleem kõrvaldatud aga jäi arusaamatuks et miks see niimoodi tehtud et vesi kuidagi välja ei saa .
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.01.14 16:12 Tsiteeri
Ühel coupel mis lammutasin oli samuti nii nagu kirjeldasin, et kõik augud olid kinni aga enda omal olid üle ühe avatud - mingi spets korgid millel kanal sees. Aga see kile mõte on hea, võib päästa! Edu.
kristjan@motoral.ee
keedikast
postitati 04.02.14 17:07 Tsiteeri
Väike uuendus siis teemasse
Seoses koolis uue semestri algusega jääb nüüd auto ehitus seisma paariks kuuks .Siis olin sunnitud garaazi vabastama , sest peres on ka teistel oma masinad mida nokitseda , aga ei tahtnud siis palja taeva alla ka ajada , siis suutsin leida autole ruumi küünis ja tellisin ka presendi mis käib auto peal , et kaitseb tolmu ja muu jama eest .
Päev peale tellimist oli pakk autokatte ja veel paari asjaga kohal ja sai auto üle 2 kuu jälle õue aetud ja viidud uude kodusse kus veedab paar kuud kuni tekkib jälle kooli kõrvalt piisavalt raha ja aega et masinat edasi ehitada .
Senniks jagub nokitsemist velgede livimise ja värvimise kallal ja supaka kasti ehitusel . Veljed tulevad siis mainstream valged sest valged veljed ja punane auto on parim kooslus . Supaka kasti materiaaliks sain siis 22 mm paksust niiskuskindlat vineeri , kast ise tuleb kinnine kahe 12 tollise elemendiga .
Et siis loodetavasti ei jää asjad kauaks kooli ja raha taha seisma ja saab ikka varsti edasi ehitama hakkata.
Lõppetuseks paar pilti jälle:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/171/01055856311367b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/170/0105585421a8a62.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/171/0105585789ca552.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/171/010558585142231.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/171/0105585913d1799.jpg
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 04.02.14 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: keedikast
Vaadates seda pilti siis tekib üks küsimus. Nimelt kus AGU kaitsmepesad on?
Ja see vatiin on siiski mõeldud kõlari kasti sisse liimimiseks mitte auto polsterdamiseks, see viska sealt ukse seest kohe minema.
Ja soovitav oleks ka SEDA teemat lugeda.
priitpoiss --> priit
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.02.14 18:55 Tsiteeri
Poleeri tagatuled tavalise rohelise "meedium" nn värske värvi pastaga üle. Saad parema läikivama tulemuse.
kristjan@motoral.ee
keedikast
Kaitsepesad on pidurivõimendi pool rohkem mis kahjuks ei jäänud pildile ja uksed said tehtud pigimatti ja vildiga ja peale panin vatiini , sest uste sisse tulevad ka kõlarid ja see vatiin on heade aukustilisete omadustega .Ei ole see vatiin sealvildi asendamiseks see on seal vildile lisaks et parandada uste ja tagumiste kõlarite jaoks helikvalideeti , sest siis onfi need uksed nagukõlarikasti eest .
parimat .
keedikast
postitati 04.02.14 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Võibolla kunagi hiljem teen selle pastaga üle , aga praegu kõik tuled tehtud lakkiga ja kevadel plaanis kõik tuled kilega üle teha , et siis jääb ühtlasem ja ilusam .Preagu piltidelt näha et see lakk mõnes kohas paksem kiht teises kohas õhem .
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.02.14 20:37 Tsiteeri
Auto värv meeldib ja tumedad tuled lähvad ka väga hästi auto värviga kokku:).
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
keedikast
postitati 20.04.14 08:03 Tsiteeri
audi
Pole siis ammu midagi kirjutanud aga ega midagi eriti kirjutada polegi . Auto enamus aega seisnud , sest kooli kõrvalt pole eriti aega tegeleda sellega . Nii palju on asi edasi liikunud et supaka kasti olen valmis teinud ja autosse visanud rohkem pole praegu midagi teinud. Kast siis küljed ja põhi 22mm vineer ja pealmine plaat 44 mm vineer iga 3cm tagant kruvidega kinni lastud ja korralikult hermeetiliselt kõik liimitud , seest vooderdatud . Tegin 10mm vineerist pagassi põhja ja kinnitasin kasti ja põhja poltidega auto kere külge
Loodedavasti nüüd ilusate ilmadega leian rohkem aega masinaga tegeleda ja saab ikka suve jooksul masinaga teedele .
pilte:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/149/01060749037ed61.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/149/010607472957e74.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/149/0106074755c9cd0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/149/0106074805c1bd2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/149/010607483714efd.jpg
postitati 20.04.14 08:27 Tsiteeri
Hehee, tegelesin ka eile juhtmete vedamisega ja tegelikult tekkis ka aku juures pilti vaadates juba eespool küsitud küsimus, et kas mitte need kaitsmed liiga kaugel pole? Arvesta sellega, et kui kuskil seal aku ja kaitsme vahel hõõrub kerega kontakti, siis kaitse ei kaitse ja auto vist põleb maha. Tõsi, ega auto enda juhtmestikus ka on esimene kaitse suhteliselt kaugel, aga eks juhtmestik ole natuke rohkem kaitstud ka:P
Kasti järgi tundub, et heli rõhuga saad varsti amortide asemel luuki tõsta:D
keedikast
postitati 20.04.14 08:44 Tsiteeri
Arvatavasti tuleb jah kaitsme pesad teise kohta akule ligemale tuua aga õnneks saab salongist ja pagassist veel kaableid järgi anda ja akule ligemale liigutada . Eks see tulevikus paistab sest praegu on need võimendite juhtme otsad aku klemmidelt lahti ühendatud ja ära isoleeritud .
postitati 20.04.14 08:47 Tsiteeri
No ja kui ei anna tõmmata, siis võib veel ühed kaitsmed panna aku juurde, vähemalt minu mõistus ütleb, et nii on OK:)
keedikast
postitati 22.05.14 08:26 Tsiteeri
Jälle väike uuendus siis.
Kuna ilusad ilmad saabusid olen sunnitud oma algseid plaane muutma . Algselt oli plaanis auto kokku saada ja ülevaatus läbida juuli lõppuks või siis augusti alguseks , nüüd aga üritan auto jaanipäevaks kokku laduda .See aga tähendab et algselt plaanitud korralikud kõlarid ja makk tulevad kunagi hiljem ja praegu lähevad mingid odavama otsa kõlarid ja kasutatud makk .Võimendi sain enda arust suht hea ja seda ei hakka hiljem välja vahetama ja samuti sain üliodavalt kondensaatori .Veel jõudsin aku juures kaitmed veidike paremini sättida.
hetkel kõik .
makk: Alpine CDA-7852R kasutatud sai ostetud sellepärast et 6 x rca oli
kõlarid : kõige odavamad mis poes olid
kondensaator : signat 1 farad kasutatud
võimendi : signat rom 5 5 kanaliga
pilte:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/161/010633081936038.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/161/0106330851a90ac.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/161/0106330763899c7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/161/010633078550464.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/206/010635317344341.jpg
keedikast
postitati 22.05.14 08:43 Tsiteeri
Veel sai lihtsalt huvi pärast üks tagumine külje klaas ära toonitud et aru saada kuidas umbes välja näeb .Algul mõtlesin et proovin arvutis töödelda pilti või siis sarnast autot netist otsida toonklaasiga ,aga kile vanast ajast niigi alles siis mõtlesin et lihtsam see üks aken ära toonida . minu arust veidike heledam kile võiks olla aga muidu täitsa hea . Siis kui kunagi raha on piisavalt siis laskma ära toonida .
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/425/161/01063307193e6c7.jpg
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 22.05.14 09:40 Tsiteeri
Kondensaator odavalt
Tere, kui odav on kondendensaator, mis pildil? See "üliodav" :). Tahan ka, kui mahtuvus 1 Farad. NB! Maakera mahtuvus pidavat olema kuskil 0,5 F ainult... sellese kondesse mahuks 2 maakera :).
keedikast
postitati 22.05.14 09:46 Tsiteeri
Kodensaatori leidsin kasutatuna streetrace.org foorumist 10 euriga , uuest peast on 50 eur kanti .
Tuleb lihtsalt silma peal hoida foorumil neid liigub seal ikka vahetevahel suht hea hinnaga .
Algselt postitas: PRAKTIK
Tere, kui odav on kondendensaator, mis pildil? See "üliodav" :) Tahan ka, kui mahtuvus 1 Farad.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
