Pealkiri: Audi v8 armatuuris kellad? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3788)
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 07.02.05 22:10 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuidas käib V8'l armatuurist kellad välja?
R@ints.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.05 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: R@ints
täpselt samamoodi nagu ka teistel sigaritel. Üldiselt on sellega sellised lood, et lihtsam on teha kui kirja teel õpetada... kellade esine liist on altpoolt kruvidega kinni, samamoodi ka kellad ise.
R@ints
postitati 07.02.05 22:39 Tsiteeri
Jah see sigari ja c4 kere asi on kyll nii,kuid V8 pole!
R@ints.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.05 22:54 Tsiteeri
SRY, siis ajan jama, väljanägemiselt on küll samasugune seega ka eeldasin, et küljest ära käivad ka samamoodi.
R@ints
postitati 07.02.05 23:03 Tsiteeri
Ma ise arvasin ka,et mis seal ikka liist ära ja tuleb kuid sittagi!:P
Seal pildipeal on näha kuidas asi välja näeb.
PILT
R@ints.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 07.02.05 23:54 Tsiteeri
Kinni peaks olema kahe kruviga. Üks on üleval spidoka kohal ja teine vasakus nurgas. :)
priitpoiss --> priit
R@ints
postitati 08.02.05 10:41 Tsiteeri
Mingi auk oli jah seal kellade kohal kuid seda teist väidetavat kruvi kohta kyll pole.
Ok aga isegi kui need kruvid olexid seal olnud ei tulex see kell kuidagi sealt välja kuna kogu armatuuri serv katab kellasi.
Selline tunne nagu volvo 850 ,et kisu armatuuri ülemine ots maha!
R@ints.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.02.05 12:57 Tsiteeri
Kas siis tõesti on V8 jaoks teistsugune armatuur tehtud? Ja kõige imelikum on, et pildil paistab täpselt samasugune kui tavalise 100 oma??? Kas see kellade alune liist on siis armatuuriga ühes tükis või? Põnev igatahes.
R@ints
postitati 08.02.05 14:02 Tsiteeri
Nii ta on jah,et see alumine liist mis tavalisel 100'l ära käib
on V8'l armatuuriga ühes tükis!
Äkki on sellelt PILDILT paremini näha
R@ints.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 28.02.05 20:57 Tsiteeri
Oskab nüüd keegi midagi kasulikku ka öelda, kuidas need kellad sealt armatuurist kätte saada? Või pean ikka ise jõu meetodil selle teada saama:D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.02.05 21:15 Tsiteeri
uurisin ETKAT ja seal see näitab et see liist peab ikka ära käima mis seal spido all ääres on armatuuri värvi. mõlemas nurgas peaks alt suunast 1 kruvi olema. äkki kruvidel katte ees? kruvi peaks olema täpselt otstes ja alt üles suunaga. 2 tk. ja siis peaks see sealt eest ära tulema ja selle all siis vist spido kurvid. et liistu kätte saada peaks enne eemaldama rooli ja lülitikarbi. uurige veel, kui ikka sotti ei saa siis puurib veel veits seda ETKAt.
R@ints
postitati 28.02.05 21:53 Tsiteeri
Ehh seep see häda ongi,et sellel puudub taoline liist ja kruvid nagu on c4.
Pole hetkel paremat pilti kah kus näha oleks.:(
R@ints.
R@ints
postitati 28.02.05 21:56 Tsiteeri
Leidsin vähe parema pildi PILT
Vaata seda paremat nurka seal pole sellist tervat nurka nagu c4 vaid ühes tükis ja selline kumer.
R@ints.
rass
postitati 28.02.05 22:10 Tsiteeri
krt maitea siis, panen siia pildi kus on näha 3 kruvi millega spido kinni on. 2 kruvi vasakus otsas ja üks keskel ja paremas otsas on liigend mingi tapp nagu, st vasak ots ees peab välja tulema .
http://orav.terasvara.ee/v8spido.jpg
R@ints
postitati 28.02.05 22:12 Tsiteeri
Nojah nende kruvideni olekski vaja jõuda aga kuidas?:P
R@ints.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 06.03.05 17:55 Tsiteeri
Nii, võtsin siis asja käsile, natuke jõu ja ilu numbreid, ning väljas need kellad olidki.
Asi imelihtne: Tööriistadest läheb vaja neljast kuuskanti ja ühe mutri keeramiseks ka 8 võtit/padrunit.
Kõigepealt tuleb ära võtta kindalaegas ja juhi poolt see sahtel ka. Siis tuleb ikkagi lahti keerata need puitliistud, mis on armatuuri keskel. Kui need eest, siis saab lahti keerata armatuuri ülemise poole kruvid. Kui need lahti, saab ligi ka nendele kahele kruvile, mis on kellada vasakul pool. Edasine on juba imelihtne.
Ehk siis mingit müstikat seal ei ole. :P
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 18.11.05 13:20 Tsiteeri
Huh, mõned tunnid nüüd siis asja lammutatud...Ajanappusel jäi asi pooleli. Küsimus- kas kindalaegas tuleb koos korpusega mingi nipiga välja? Neid tähtpeaga kruvisid mis siine kinni hoiavad pole vaja näppida?
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 18.11.05 13:36 Tsiteeri
Ma enam päris täpselt ei mäleta, aga vist keerasin ka need lahti.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.11.05 13:40 Tsiteeri
Aga tähtvõtit sa tööriistade loetelus ei kirjeldanud;) Siit ka lootus, et pole vaja näppida. Nendega see häda, et paremal pool viimasele suht kehv ligi pääseda. Ainus variant et täht sisse ja siis nr 6 võtmega keerad tähe saba. Ja vasakule poole ei pääse vist eriti ligi...Huh, karm.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 18.11.05 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Njah, vat see on see luxauto pidamine, pead ikka esindusse pöörduma;) Insenerid on kõik täpselt välja arvutanud, et kui jõuad sellise masina osta, siis peab ikka originaalteenindusse raha taguma:P
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.11.05 14:07 Tsiteeri
Just, nii ta on. Näitaja juba seegi, et mingi konkreetse jubina lahtisaamiseks on vaja 3 eri tüüpi võtmeid - a la sisekuuskant, padrun, kruvikas, täht. Ja lisaks vaja teada töövõtteid, et millele saad otse ligi ja millele sumpa kaudu :) Aga põnev enivei ise torkida.
kasa
Registreerunud 14.03.05
Auto: Audi V8 Q.
postitati 27.11.05 14:51 Tsiteeri
Tegelikult tuleb terve armatuur maha võtta ja alles siis saad ligi kelladele.Ise tegin nii,kuuskant kruvid on otstes ja keskel ja armatuuri peal ka kustkohast sooja õhku klaasile puhub.Puiduimitatsiooni pole vaja küll maha kiskuda.Rool võib-olla ehk.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 27.11.05 15:13 Tsiteeri
Just sain selle vägiteoga hakkama. Kogu krempel maha jah. Boonuseks on see, et (vähemasti minu "süütul" kellaplokil) juhtmekimbud on kellaploki taga nende plastikklipsidega kinni, niiet enne kui kellad kätte saab tuleb neid veel noaga nüsida.
Kui puitimitatsiooni liistu ära ei võta, siis vist ei saa kõigile armatuuri ülemise osa kruvidele ligi? Hmm, ei mäleta enam :)
Enivei, seda pole raske ära võtta.
Eriti naljakad on armatuuris 4 pirni, millele on punane kummilutt pähe tõmmatud :D
Edit: infoks siis asja tulevikus ettevõtvatele tegelastele. Kokku on V8 kellade plokis 28 pirni - 17x1,1W, 10x1,2W ja 1x2W.
Otsustasin korraga kõik ära vahetada (kuigi ainult 3-4 tk olid pimedad), et tulevikus asjatut lammutamist vältida. Haapsalu autopoed ja bensukad sai neist tühjaks ostetud :D aga 7 tk jäi ikka puudu. Puuduolevad sai Forsist ostetud. Ja mis välja tuli - samu pirne mida Haapsalus müüdi 14 eeku tükk, müüs Forss 24 eeku tükk :o. Pole paha äri, hakka või ise pirnimüüjaks.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 30.11.05 13:52 Tsiteeri
Jah, jälle targem. Puiduimitatsiooni pole tõesti vaja maha kiskuda, vendiavades on üleval ääres vajalikud augud. See tähendab ka, et kindalaegast pole ka vaja välja kiskuda. Rool tuleb siiski ära võtta, üks kruvi on lülitite kopsiku all.
Reix
postitati 01.12.05 07:14 Tsiteeri
Tallinnas Ben Autokaupades Järvel peax ka need kellade pirnid parema hinnaga olema, ka sinna 12-14 krooni tuuri. Kui mu mälu mind ei peta:D
EDIT: seisuga 04.01.2006 maxid BENis need pirnid 11 EEK/tk
[PHP: 65.3% - SQL: 34.7%]
