Pealkiri: 2.2T ei käivitu korralikult (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2686)
Knopka
Registreerunud 07.11.13
postitati 08.11.13 00:04 Tsiteeri
Masinaks S6 2.2T
Lugu sai alguse sellest, kui parklas seistes auto kohapeal käis ja kapoti alt auru tulema hakkas. Masin sai kohe seisma jäetud ja selgus, et antifriisi ajas paisupaagist välja. Seierite järgi mootor kuuma ei saanud. Jahtus pool tundi ja proovisin uuesti käima panna, läks vähe kauem aega (Siiani oli siis paugupill, iga ilmaga) lasin madalatel pööretel koju ära ja probleemi polnud, sai avastatud, et jahutustiivikul polnud enam ühtegi laba alles mis jahutaks. See seletab antifriisi keema minemist...
Kas kokkusattumus või mitte... aga enam korralikult käima ei lähe, külmalt või soojalt, vähemalt kolm korda pikalt käiamist.
Asi toimus kolm nädalat tagasi ja mind hakkas lõpuks see käivitus häirima, genekas sellest saati viimase vindi peal
Vb sai mingi koht niiskust antifriisist? See vast ei kuiva nagu vesi...
Sõites on kõik normaalne, ei mingit probleemi. Ainult käivitus häirib
Igasugused soovitused on teretulnud. Mingihetk sõites hakkas pookima. Gaasi andes pookis aga rahulikult sõites sai tankla mindud ja peale tankimist viga kadus. Kütusefilter siis, aga kuna rohkem viga ei esinenud siis vahetama ei hakkand... kas see võib käivitusel rolli mängida?
Arvatavasti tuleb fixusest juppe ostma hakata... igasugused ettepanekud oodatud, millistest juppidest alustada
// Diagnostis sai vanad vead kustutatud ja hilisemal kontrollimisel vigu ette ei löönud
Käivitamist tahab pikalt ja kui lõpuks lubama hakkab on tunne, et ei saa kütet peale. Samas jama hakkas esimese käivitusega peale antifriisi laiali pritsimist. Seega peaks viga otsima ikka kapoti alt? Süütepool ja muud värgid?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.11.13 00:23 Tsiteeri
Lõhnakuusk näiteks, sest mootori analüütikat vaevalt fixus üle leti pakub :);).
Nuti-hoolduse teema rohkem ehk otsi pigem pimesi juppide nimekirja asemel nutikas diagnostik.
Knopka
postitati 08.11.13 00:56 Tsiteeri
Küsimus siis saarlastele ... kus peidavad end pädevad diagnostikud? :(
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.11.13 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Knopka
Siin
Life is tough.
Knopka
postitati 08.11.13 05:45 Tsiteeri
Siin
http://global3.memecdn.com/grammar-nazis_o_456498.jpg
Knopka
postitati 15.11.13 22:44 Tsiteeri
Up!!!
[PHP: 50.1% - SQL: 49.9%]
