Pealkiri: pidurdades sureb välja (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2220)
jtt
Registreerunud 25.08.04
Auto: toy
postitati 31.01.05 23:33 Tsiteeri
Auto: coupe 2,3 '90a automaat
Probleem: pidurdamise lõpuosas, siis kui hoog juba (väga)väike on, kipub vahel välja surema. Juhtub seda harva, kaugelt mitte igapäevaselt ja ka mitte mitu korda järjest. Käivitub uuesti probleemita.
Aga kuna tegemist automaadiga, siis ikkagi piisavalt ebameeldiv.
On kellegil ideid või kogemusi?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 01.02.05 07:20 Tsiteeri
Minu aut.kastiga autol täpselt samad sümptomid.Nüüd ei ole küll paar nädalat enam jamanud, kuid ennem oli samamoodi, et kui valgusfoori taga pidurdasin suri auto välja.Samuti ei olnud käivitamisega probleeme.
Ootaks samuti kommentaare sellise vea kohta.
Peale seda kui ära sai vahetatud see ummistunud voolik, pole auto enam välja surnud:
http://www.hot.ee/pikk00/ohutus.jpg
http://www.hot.ee/pikk00/ohutus2.jpg
http://www.hot.ee/pikk00/ummistunudvoolik.jpg
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 01.02.05 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jtt
1 idee on - otsing abiks, teema läbi käinud....
jalgratturid jalgrattateele
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 01.02.05 07:32 Tsiteeri
karpaga Hondal oli sama jama... Seal hakkas asi tööle alles peale seda kui kõik düüsid ilusti karpal puhtaks said.. Päris täpselt selgusele ei jõudnudki, miks nii...
Sniper
postitati 01.02.05 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
Kui pead seda teemat silmas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11163#pid87923
Siis mind see teema ei aidanud. Pidurid koos sinna juurde kuuluvate võimenditega on korras.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 01.02.05 09:41 Tsiteeri
ehk on nõiust abi 1,8 mootoriga almeral oli õli vähe ja oli ka sama efekt!!!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Sniper
postitati 01.02.05 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: JohnDoe2200T
Kui sa mõtled piduriõli siis see on normis.
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
:) ikka mootori õli!!!
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 01.02.05 10:36 Tsiteeri
Kahtlustaks vaakumi leket või tühikäigu stabilisaatorklapi takerdumist.
Ulvar
Sniper
postitati 01.02.05 10:42 Tsiteeri
Samuti ka mootori õli normis.
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 10:49 Tsiteeri
kas segu klapp on korralikult võlli küljes kinni ...?
muidugi võimalik viga võib ka autom. käigukastis olla... mis tühikäigu pöörded on?
jtt
Auto: toy
postitati 01.02.05 12:13 Tsiteeri
tühikäik on masinal ühtlane, umbes 800 vist olid, õlid normis.
Seotus atm kastiga võib muidugi olla, ka kast on mul imelikult käitunud, ning siis kui kast jukerdab tundub ka mootori töö ebaühtlasem. Ajalist seotust aga mootori väljasuremisel ja kasti jukerdamisel pole täheldanud, pigem pole kattunud.
Veel üks asi, kuna naine selle masinaga igapäevaselt kärutab, siis on ta kurtnud, et masina tõmme ei ole päris ühtlane, mõnedel päevadel on reipam, mõnedel vähem.
Iseenesest ei ole see probleem, lihtsalt äkki on seotud kogu jamaga...
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 12:37 Tsiteeri
palju kw su masinal on (jtt)
jtt
Auto: toy
postitati 01.02.05 12:38 Tsiteeri
98 (NG mootor)
jtt
Auto: toy
postitati 01.02.05 12:41 Tsiteeri
98 (NG mootor)
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 12:56 Tsiteeri
kolleegium andis vastuseid et paljudel juhtudel on tegu throttle switch sarnase osaga mis kulub teatud koha pealt ära..... ja ei anna infot...
teisel kohal sisselaske toru lekked või vastupidi ummistus...
kolmandal kohal vaakumi lekked...
neljandal kohal et kütuse rõhk ei säili... !!! soovitan seda kontrollida... - samas ka kütuse filtrit...
ehk on abi!!!
jtt
Auto: toy
postitati 01.02.05 13:43 Tsiteeri
Kolleegiumitest ikka abi ;)
throttle switch minu jaoks võõras asi, kujutan ette umbes mida teeb, aga pole kokku puutunud. Näis...
Filtrid, õlid, muu vahetatud.
Lekete koha pealt niipalju, et pea pärast auto hankimist sai käidud Boschi stendis just lisaõhu murega ja kohapeal see ka likvideeritud. Muid muresid sel hetkel ei näidanud arvuti, aga esimest korda (minu käes) suri välja küllalt varsti peale stendis käiku...
Eks peab vist uuesti sealt läbi kolistama, kui jama ära tüütab.
Kastiga üritan kah stendi minna (revalisse), aga ta on "lolliks läinud" siiski vaid paaril korral ning siis ei ole olnud võimalust kohe minna. Ilma "toimiva" veata nad midagi ei näe.
Väljasuremisest veel: ei ole vaja üldse järsku pidurdada et sureks. Viimane kord suri välja vaikselt bensukas sõites, kui hakkasin juba seisma jääma. Seega ei ole seotud äkkpidurdustega, pigem vastupidi, alati väikse hoo peal (foori taga jne).
JohnDoe2200T
postitati 01.02.05 13:50 Tsiteeri
no throttle switch`il ilmselt reostaadi osa kulunud... kuid võib ka umbes voolikutes viga olla...
pead ei anna kuid eks anna teada kui viga leitud!!!
[PHP: 69.3% - SQL: 30.7%]
