Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 27.11.04 05:54
Pidurdades sureb mootor välja
Mure siis selline, et vahest kui on vaja natukene äkilisemalt pidurdada sureb mootor välja.Sealjuures olen tähele pannud, et tahhokas kukub ka
"nulli".Välja sureb just sel hetkel kui auto on peatunud. Muidu mingeid probleeme mootoriga ei ole (töötab ühtlaselt, ei kaku, ei
värise.Tahhokas on ühtlaselt 800 pöörde juures tühikäigul) Milles võib olla viga.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 27.11.04 09:28
Pakuks välja,et piduri vaakum võimendi õhtal.
Õllesõber ![:P](./images/smilies/tongue.gif)
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 29.11.04 21:54
Omal sama jama ja mitte vähe ei aja närvi, kui pidurdades pead gaasiga mängima, et välja ei surex. Igasugune abi teretulnud. Aga kuda seda vaakumi
värki ennast kontrollida, et kas viga ikka on seal. Muidu vaheta ilma asjata välja. Või äkki on asi seotud sellega, et külmalt mootor maru jõuetu, mis
põhjustab ka selle pidurdamisel väljasuremise jama.?
postitati 30.11.04 00:12
Tsitaat: | Esialgne postitaja aliasAga kuda seda vaakumi värki ennast kontrollida, et kas viga ikka on seal. Muidu vaheta ilma
asjata välja. | Võtad vaakumtoru võimendi küljest lahti ja
paned mõlemale "pimeda" ette ning kui siis kõik mootori poolest ok on, siis ongi võimendi membraan katki. Pidur on nii sõites muidugi raske.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 30.11.04 06:36
Voolikuid ei ole veel lahti võtnud aga kohapeal seistes, kui pidurit tallun, ei muutu kül midagi. Mootor muidugi käib siis. See minuteada peaks
viitama sellele, et asi OK. Isendix 80 66kw 90.aasta.
Sniper
postitati 30.11.04 06:55
Või äkki on asi seotud sellega, et külmalt mootor maru jõuetu, mis põhjustab ka selle pidurdamisel väljasuremise jama.? |
Minu autol hakkab see pull pihta pigem töösooja mootoriga.Pidurid toimivad normaalselt(ei ole raske, ega ka liiga pehme).Samuti, kui kohapeal pidurit
vajutada siis pöörded ei muutu.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 30.11.04 18:22
Sry. Sniper. See eelmine postitus oli minul esineva probleemi kohta, kuna mul lisaks pidurdamisel väljasuremise jamale on ka se jama, et külmalt
mootor jõuetu. Võimalik, et need kaks asja on minupuhul omavahel seotud.
Teab siis keegi ehk midagi kosta??!!
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 01.12.04 21:32
Nii, sai siis ära proovitud, et torud lahti ja pimedad ette. Ikka sureb järsemal pidurdamisel välja. Kas jama äkki siis karpas?
postitati 02.12.04 09:09
| Ilmselt. Puhu tühikäigudüüs läbi.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:07
Ehk oskad öelda, kus ta täpsemalt asub.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 02.12.04 20:20
Aga kui sa lased auto kohapeal pöördesse ja siis vabastad gaasipedaali,kas siis jääb ilusti käima ?
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:28
Otseselt proovinud ei ole aga siis peax ta ka siis välja surema, kui ma peale kiirendamist käiku vahetan, või lasen vaba jooksu peale. Siis ju umbes
sama efekt. Aga olgu, proovin järele ja annan teada.
raigo
postitati 02.12.04 20:42
bensiinifilter ehk umbes ?
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:48
Enne neid agrekaate on vahel see väike paber filter. Krt, selle vahetus on täitsa meelest läinud. Vahetan ära ja proovin seda pöördesse värki. Annan
siis teada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.12.04 22:00
võimalused on veel et karpa alune kummipadi katki(pidurdades murrab padjale mõrad sisse,lisaõhk ja surebki maha)
Ujukitase liiga madal?
Karburaatori ujukikamberis ujub mingi ollus,mis õigel hetkel suudab miskit ära ummistada?
Ise panustan padja peale.
bensufilter ei saa nigu eriti rolli mängida kui sul kiirendused ja muud asjad ok on.
