Pealkiri: K.Mootor jääb ise seisma. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1515)
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 31.01.05 09:46 Tsiteeri
Autoks siis S4 2,2 turbo 169kw 94a.
Probleem selline.Hommikul panen tavaliselt auto sooja, siis pühin lume pealt.Aga nädal tagasi avastasin sellise asja,et kui vähe kauem aega läheb,siis mootor jääb ise seisma.Selline tunne nagu keegi keeraks süüte välja.Muidugi süüde jääb sisse kui mootor seisma jääb.Uuesti käima pannes käib ilusti edasi.Kas see on normaalne et ise jääb seisma.Või sekkub immo kuidagi???Üks hommik proovisin sedasi ,et panin käima ja siis vajutasin pidurit(automaat)ja lappasin käigud läbi ja läksin autot puhastama,kuid see ka ei aidanud.Arvasin et mingi asi sekkub vahele kui pole midagi puutunud siis jääb mootor ise seisma.On kellegil midagi sellist varem olnud?
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 31.01.05 09:51 Tsiteeri
tuttaval oli sama jama..tühikäiguga oli ta mingi kala..
Ingo
postitati 31.01.05 10:48 Tsiteeri
to katsjaran,et saad sa talt küsida mis ta tegi või sai ta sellest probleemist üle.Võid ta telefoni numbri ka anda kui tal selle vastu midagi pole
katsjarain
postitati 31.01.05 11:45 Tsiteeri
soovitan minna diagnostikasse..tal hetkel auto seal ja mehed otsivad viga...
Ingo
postitati 31.01.05 11:48 Tsiteeri
Käisin nädal tagasi ja siis ei leitud midagi.Diagnostikas oli kõik ok!Ega see viga on ainult hommikul.Sõiduajal on kõk ok!
postitati 31.01.05 11:50 Tsiteeri
Mul oli äsja automaadiga mingi anomaalia. Sümptomid pole küll 1:1 samad, kuid proovi paariks minutiks akuklemm maha võtta, võibolla aitab.
[PHP: 37.8% - SQL: 62.2%]
