Pealkiri: audi a4 avant esivedu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3650)
arvo1123
Registreerunud 25.08.13
postitati 25.08.13 08:39 Tsiteeri
tere sai soetatud audi a4 avant 98 aasta 2.5 tdi 110 kw v6 6 käiku manual
esivedu .
kas on olemas varjant teha teda 4 veoks olemas on mul tagasild terves tükis ja kardaan
kas sinna on miskit muud veel vaja
sest kastil on valmidus nagu olemas.
ootan vastuseid .
yanekk
postitati 25.08.13 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: arvo1123
esivedu .
ootan vastuseid .
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja põhjamaa targad ennustavad, et tuleb väga karm talv, kui juba augusti kuus sellised teemad tekivad.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.08.13 10:15 Tsiteeri
esivedu .
ootan vastuseid .
B5-l on esiveol ja neliveol kere tagaosa erinev. Peaksid vahetama koos põhjaga... B6 ja edasi on seda võimalik tõesti teostada. Kuid iseasi kas tasub ennast ära selline aretamine, kui neid autosid saada ka neliveoga.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 25.08.13 10:43 Tsiteeri
esivedu .
ootan vastuseid .
Suurt midagi ei ole juurde vaja.
Esiveolise kastil on keskdiferentsiaal juba tehasest sees. Käigukasti tagaotsast tuleb punn minema lüüa ja lihtsalt kardaan sisse lükata. Tagasillakinnitused on ka esiveolisel ja quattrol identsed, lihtsalt vana minema ja uus asemele. Elektroonika komponendid ka kõik samad, lihtsalt VAG-COM-iga vaja aktiveerida quattro.
Sel ajal oligi quattro lisavarustus, kliendi valikul pandi tehases kas vedav või veerev tagasild.
Kõlab naeruväärselt, eks?
postitati 25.08.13 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Eksid, loe kasvõi SIIT alates 4. postitusest. Tagaosas on sillakinnitused ja põhi erinevad. Lisaks tuleks väidetavalt välja vahetada kütuse paak, sumbuti ja veel hunnik osasid (mille hulgas ka osa põhja).
twistY
postitati 25.08.13 16:24 Tsiteeri
Kahju kui inimestel huumorimeel puudub.
postitati 25.08.13 20:05 Tsiteeri
Mulle jälle meeldibki sinu selline ümbernurga huumor, sest siis saab kaks korda naerda: nalja üle ja nende üle, kes asja tõsiselt võtavad:D Hea et sa veel ei öelnud, et kaabel sappa ja linnuke vaja teha quattro kirja ette.
postitati 26.08.13 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Njah nüüd saan enda üle ka vaikselt muiata. :P
Aga eks te teate omast käest, et nii mõnigi siin võibki tõsimeeli uskuda, et see on võimalik (sedaenam, et B6 puhul ongi see päriselt-päriselt võimalik), seega mina enam ei suuda eristada, mis on iroonia ja mis on tõsijutt. :D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.08.13 05:33 Tsiteeri
OMC-l hakkas ka endal mõte sinnapoole veerema, et üks esiotsa laksuga doonor koju vedada ja hakata asja uurima, kuidas see tagasild vedama saada. Jah - on ka quattro B6-tesid küll, kuid 1.8T mootoriga nii haruldased ja sellise hinnaga, et mingi piirini võiks selle töö siiki ette võtta. Seda on B6-e peal ennem tehtud ja kardan, et hakatakse veelgi rohkem tegema, kuna saab juba väga mõistliku hinnaga kätte. Suurimad väljakutsed ongi kütusepaagi ja väljalaske paigaldus - sild ise läheb samadesse kinnitustesse, kui esiveolisel - mingit vahet ei ole - osad jupid on lihtsalt teise kujuga. Käigukastid peaks ka teiste mootorite omad sobima, peab lihtsalt teada saama, mis tüüpi vaja on.
twistY
postitati 26.08.13 05:51 Tsiteeri
Kui vaadata A5 platvormi (Mk2 A3 ja TT) alla, siis ainsad konstruktsioonilised erinevused esiveo ja quattro vahel on tagasillatala kuju. Käänmik ja alumine õõts on samad, rummudes isegi veovõlli jaoks nuudid sees. Väljalase ja kütusepaak muidugi erinevad. Kesktunneli kohta ei oska kommenteerida, pole päris mõõdulindiga peale lennanud. Varuratta süvend võib ka erinev olla.
postitati 26.08.13 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Hetkel 3tk müügis, suhtkoht alati, kui olen vaadanud, mõni ikka on, seega see ümbertegemine on ikka suure küsimärgi all. Muidugi kui ise teha, siis vast tasub ära, teha lastes aga ma nii kindel ei oleks. Kui edasi tahad kunagi müüa seda masinat, mis on niimoodi ümberehitatud, siis kindlasti ei saa küsida algupärase quattro hinda (või noh küsida võib kõike, aga üldiselt selline kombineerimise asi inimesi hirmutab).
mtaudi
postitati 26.08.13 06:12 Tsiteeri
Üks on USA-st toodud, mis jääb kohe kõrvale, kuna sealt ei tooda lihtsalt autosid üle ookeani vaid auto on USA-s mingil põhjusel maha kantud. Teisel on hind natuke soolane ja kolmandat ma auto24.ee lehel vähemalt ei näe - räägime siis ainult B6 kerest, mitte B5. Pealegi on nende autode juures ka muud agad - näiteks mulle täiesti sobimatu salong jne. Ja see, et need paar isendit ikka müügis on, teeb väga ettevaatlikuks.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
