Pealkiri: Probleemne A4 palun abi ! (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2655)
allarhermas
Registreerunud 28.02.13
postitati 15.08.13 07:58 Tsiteeri
Selline teena siis et lakkasid töötamast tagumised el aknad ja pmst kohe pärast seda hakkas ka autol immo jamama. Küsimus siis selline et kas neil on omavahel mingi seos või viga ühine või siis lihtsalt kokkusattumus et mõlemad ühel ajal ajal jamama hakkasid . ???
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 15.08.13 08:13 Tsiteeri
Kas tõesti on nii raske ära märkida, mis aasta ja mis kerega autoga tegemist on või loodad, et ülejäänud kasutajad on selgeltnägijad ja suudavad õhust võtta auto andmed?
postitati 15.08.13 08:43 Tsiteeri
Viimaste päevade ilmad tekitavad küll seose kahe elektriprobleemi vahel minu peas. Kas põrand kuiv ees jalge all? Kui märg ja tegemist B5-ga siis kontrolli, ega kapotiavamis trossi august vett sisse ei jookse või aju karbi alt. Lisaks kontrolli aku all äravoolud üle, et need ummistunud ei oleks.
postitati 15.08.13 08:47 Tsiteeri
Põrandaalused rõõmud on pigem C5/B6/B7 teema.
B5 on seal vist ainult automaatkasti aju.
postitati 15.08.13 09:01 Tsiteeri
Seda küll, kuid kust see vesi tuleb, ülevaltpoolt ju üldjuhul ikka. Seega võibolla releed niiskust saanud vms. Kui kapotiavamis trossi avast, siis sealt vist jookseb vesi mööda enamikust elektroonikast, aga aju karbi alt võib otse peale joosta vesi. Muidugi võis ju ukse sees hoopis see vesi midagi põhjustada. Mul oli endal ka mingi aeg tagasi probleem akendega (vist kevadel vihmaga). Juhipoolne akna nupp ei toiminud. Võtmega sain väljaspoolt aknad lahti ja kinni lasta, aga nupust ei liikunud lahti üldse ja kinni läks vaevaliselt. Sai foorumikaaslaste soovitusel proovitud kõrvalistuja akna lülitiga proovida. Kõik toimis, seega lüliti oli läbi. Kiskusin lüliti lahti ja puhastasin peene liivapaberiga kontaktid ära ja pärast seda toimivad aknad jälle nii nagu peavad.
allarhermas
postitati 15.08.13 10:03 Tsiteeri
Vabandust vabandust . audi on a4 97A B5 . 1.8 92 Kw. kas immol ja el akendel elektrisüsteemis midagi ühist ?
allarhermas
postitati 15.08.13 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Vaatasin. aku vee sees . mida mõjutab ?
postitati 15.08.13 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: allarhermas
Novott, siis sul on aku all äravoolud umbes, nende puhastamise kohta saad lugeda SIIT. Kuna sul seal on veetase läinud liiga kõrgeks ja igasugu kere liidete vahel olevad liimid ja tihendused ja läbiviikude kummimuhvid on aastatega vananenud, siis on sul sealt arvatavasti vesi jõudnud sinna, kuhu ei tohiks ja sellest ka need probleemid. Kiiremas korras puhasta ära, enne kui vesi rohkem kahju jõuab teha.
allarhermas
postitati 15.08.13 11:19 Tsiteeri
Eks puhastan ära . äkki tõmbas mõne relee ka läbi sellepärast ? Kas tagumistel akendel eraldi relee ? Ja immmo [roppus] ka sellepärast . sesmõttes kui võtmega jaman mingi 20 korda siis kustub immo tuli ära ja saan sõita .
postitati 15.08.13 11:29 Tsiteeri
Eks puhastan ära . äkki tõmbas mõne relee ka läbi sellepärast ? Kas tagumistel akendel eraldi relee ? Ja immmo <b>[roppus]</b> ka sellepärast . sesmõttes kui võtmega jaman mingi 20 korda siis kustub immo tuli ära ja saan sõita .
Pead otsima elektriskeeme enda auto akende kohta. Kus ja kas ja mitu releed on, ma ei oska öelda.
Immoga võib olla sul see viga, et see immo rõngas ei anna ühendust hästi vms, mingid ühendused äkki niiskuse tõttu oksüdeerunud ja sellest andis ka see probleem just nüüd tunda äkki. Otsi immo rõnga kohta foorumis (asub süüte luku ümber vms), B5-l see üsna levinud probleem.
allarhermas
postitati 15.08.13 13:48 Tsiteeri
Immoga võib olla sul see viga, et see immo rõngas ei anna ühendust hästi vms, mingid ühendused äkki niiskuse tõttu oksüdeerunud ja sellest andis ka see probleem just nüüd tunda äkki. Otsi immo rõnga kohta foorumis (asub süüte luku ümber vms), B5-l see üsna levinud probleem. [/quote
kas oskad öelda millised need juhtmed on mida üle jootma peab või näpitsatega pigistama . värv ja asukoht. pilt äkki . või skeem
postitati 15.08.13 14:26 Tsiteeri
Täpselt ei tea, mis seal teha vaja, aga kui googlisse toksida "audi B5 immo coil" vms, siis seal palju juttu, kuidas keegi asja korda on saanud. Mõnel on lihtsalt pistik lahti olnud, mõni on selle rünga ja juhtme välja vahetanud...sisuliselt peaks aitama ka pistiku klemmide puhastamine. Pistik iseenesest see, mis siin süüteluku küljepeal on:
http://i250.photobucket.com/albums/gg253/veetesse/TDI_V6/immo_key_cyl.jpg
Aga enne kui midagi lammutama hakkad, proovi veel siin foorumis otsida, sest minu teadmised pärinevad siit foorumist teiste kogemustelt ja ei mäleta nii täpselt enam. Samuti kui inglise keelest aru saad hästi, siis internetis on sellest immo probleemist omajagu juttu foorumites.
Pealegi üleüldse see ei pruugi olla viga sinu auto puhul, seega oleks hea kui saaksid veakoode lugeda, siis saad täpsemalt teada kus viga võib peituda. :)
allarhermas
postitati 15.08.13 14:49 Tsiteeri
TAhaks teada kuidas süüreluku ümbert see plastik ära saada , keerad kaks kruvi ära saab ülemise kätte aqa alumine ei taha kuidagi liikuda , ;( niiet ei pääse ligi kuidagi . kas pean rooli ära võtma ?
postitati 15.08.13 14:55 Tsiteeri
Kui ma nüüd väga pange ei astu, siis peaks olema alumise plastiku kruvid rooli taga peidus. Jällegi tuleb appi foorum ja google. Kui oled rooli maha võtnud, ära süüdet sisse pane, sest siis sul läheb airbagi tuli põlema.
postitati 15.08.13 16:00 Tsiteeri
allerhermas, palun ürita oma teksti veavabalt kirjutada, kohati on suht arusaamatu pläma.
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
allarhermas
postitati 15.08.13 20:59 Tsiteeri
Leidsin juhendi googlist ,lammutan mingi päev laiali ja annan teada kuidas läks . Tänud abistamast.
allarhermas
postitati 30.08.13 07:06 Tsiteeri
Vabandust et pole kirjutanud aqa võtsime siis rooli ma . Süüteluku ka , üks klemm oli vigane veits kruvikeerajags sudimist ja töötab jälle . Mõnus on ikka kui auto esimese korraga käima läheb :).
postitati 30.08.13 07:34 Tsiteeri
Seega oligi viga selles immo rõngas (õigemini selle pistikus)?
Kuidas on lood tagumiste akendega, liiguvad jälle?
allarhermas
postitati 30.08.13 10:54 Tsiteeri
Viga oli pistikus jah . väga lihtne viga üle vaadara tegelikult ! Üks aken hakkas vahepeal lambist tööle . Pakun et viga lapselukus mida saab juhipoolt peale panna . ED pean polstri maha võtma
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
