Pealkiri: Audi A6 sisemisse valguspaketti kuuluva LED valgusketi vahetus/parandus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 11343)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 21.07.13 13:49 Tsiteeri
Tere,
Jagaksin teiega lihtsa õpetuse LED valgusketi vahetamise kohta. Lugesin ka ise tegelikult välismaa audi foorumitest inglisekeelset DIY õpetust, kuid otsustasin ka enda tegemistest pildid teha ja nendest siia väikse õpetuse koostada.
Infoks:
A-varuosa hind ~23 eurot (mina tark kõigepealt ostsin a-varuosa) osa kood: 4F0919174B
või 0,40 eurot, kui on ise viitsimist LED (3 voldisel pingel töötab, läbimõõt ainult ununenud, peaks 3mm olema) ära vahetada (pildid kõige lõpus)
Vajaminevad tööriistad:
* Pikk ristpeaga kruvikeeraja (pikkus on oluline, sest käetoe sees asuvat kruvi muidu kätte ei saa, ise kasutasin auto enda kruvikeerajat ja näpitsatega keerasin teisest otsast ta lahti)
* Laiema teraga nuga
Aeg ~25 minutit
1. Lase aken alla ja siis sõrmede abil kisud maha iluliistu
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169561_VVrB.jpg
2. Eemalda noa abil kõlari kate
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169563_fnfH.jpg
3. Kruvi lahti 5 kruvi (alumine kruvi jäi pisut pildist välja, aga usun, et leiate ülesse selle)
http://static4.album.ee/files/1126/78/orig_28169575_5dLO.jpg
4. Tõmba näppudega plastmass osa ülesse ja enda poole, nii tuleb ta soonest üle
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169567_MrT5.jpg
5. Seejärel tuleb pisut rohkem jõudu kasutada ja tõmmata kogu see krempel kinnitustest lahti, siis peaks vaatepilt umbes selline olema:
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169569_xyFd.jpg
6. Pistik asub ringiga tähistatud kohas
http://static4.album.ee/files/1126/78/orig_28169577_tg7J.jpg
7. Seejärel tõmba ka valgusliist kinnitustest lahti ja asenda uuega. Ukse kokku panemisel asetasin mina ennem selle plastiku akna juurde soone peale ja seejärel muljusin ta kinnitustesse tagasi. Ja tehtud ta ongi.
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169573_FvH6.jpg
Kui on viitsimist asja paranda ise, siis LEDi saab osta (0.40 eurot; värvus valge-sinakas) näiteks oomipoest ja töötama peaks ta 3V pingega (mõõtsin uut pannes multimeetriga üle)
Mina, kes tegelikult suurt elektroonikast ei tea sain ka asjaga hakkama ja nüüd sisuliselt ongi üks liist üle.
1. Selline ta siis on
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169631_vHNI.jpg
2. Eemaldate musta osa läbipaistvast osast
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169633_hj5i.jpg
3. Avate musta osa kaane
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169635_Ubyf.jpg
4.Pigistate klambrid lahti ja asendate mittetöötava LEDi uuega.
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169639_Dcbi.jpg
Ja see oli siis soodne variant.
Silver
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 21.07.13 18:44 Tsiteeri
Kas selline liist oleks võimalik paigaldada lisana autole millele seda tehasest pandud pole?
SilverL
postitati 21.07.13 19:44 Tsiteeri
Isiklikult ei oska kindlat vastust öelda, peaksid vaatama, mis sul on seal liistu all üldse, kas tekiksid sarnased kinnituskohad iluliistu alla jne. Teine teema on kust saada voolu nende jaoks. Lisaks on see teema ühendatud ka muude tulede-kohtvalgustitega - näiteks kui süüde väljas ja avad ukse siis lähevad ka need valgustid koos lae- ja kohtvalgustidega tööle. Mul siis selline valgustuspakett, kus kõikide uste iluliistude all on valgusribad, ning ees ja taga jalgade ees samuti selline valgus. Lisaks veel kolm ledi mõlema peegli all, mis valgustavad siis uste esist.
postitati 21.07.13 20:45 Tsiteeri
Uksepolstri tõmbad ikka enne alt tüüblitest lahti ja siis tõstad üless. Soovitav oleks mõni uus tüübel ka varuda, et asi ilusti kokku saaks. Vahest ikka mõnei läheb katki. Tüübleid oleks hea plast kiiluga avada muidu võid polstrikülest kinnituse lahti tõmmata. Pärast nõme sõita kui polster nagiseb. ;)
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 22.07.13 09:27 Tsiteeri
Kes saksa keelt tonkab, saab veidi infot siit:
http://www.motor-talk.de/forum/ambientebeleuchtung-t1769078.html
Paistab et peab hakkama otsima kust saaks osta komplekti ja sobitama selle pre-facelift mudelile.
Väga raketiteadus ei paista olema, aga selleks peaks VAG COMi sebima et asi tööle saada.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.07.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott_S
See oli minu teada algusest peale valikus olemas mitte ainult PRE-facelift. Vähemalt 2005 ja 2007a masinad, mis minu käest läbi käisid omasid mõlemad seda.
Ott_S
Auto: B9
postitati 22.07.13 10:57 Tsiteeri
Peab uurima, sest niipalju kui algselt aru sain, siis oli aint FACLIFT'le pakuti.
Enda '05 A6'l see puudub kui peres teisel A6'l mis aastast 2010/2011 on see juba olemas.
Kui oli olemas pakkumine '05-'08 aasta sõidkuitele, siis peaks ka olema plug'n'play ehk pistiku kohad juba olemas?
Ise lisasin omale need kaks punast LEDi mis peegli juure on ja sinna tuli lihtsalt panna originaal pirn koos pistikuga ja olemas oligi.
See oli nii umbes 5 minuti töö....
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 22.07.13 11:42 Tsiteeri
04' aasta A6'l on see täitsa olemas. Oleneb kõik järelikult varustusest.
Defu - Matu
Ott_S
Auto: B9
postitati 22.07.13 16:14 Tsiteeri
Sai ka nüüd ned LEDid ära ostetud. Eks annan teada kuidas istuvad ja kas üldse töötavad.
Ehk nädalavahetusel üritan käe valgeks teha. Annan siis teada kuidas läheb.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 22.07.13 20:16 Tsiteeri
Teab keegi, kas C6 Avandi luugi pidurituld ka võimalik remontida on, st. kas seal aitab LEDi vahetus või on viga mingis mikroskeemis?
Rumsa
postitati 31.07.13 05:30 Tsiteeri
Kas said töö tehtud?
Ott_S
Auto: B9
postitati 31.07.13 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Kui aus olla, siis ei jõudnud. Kui hästi läheb siis üritan see nv ära proovida.
Ott_S
Auto: B9
postitati 04.08.13 20:16 Tsiteeri
Sain nüüd siis lõpuks polster ära koogitud ja alla piilutud. Seal tuleks tõesti soon sisse lõigata, kuid tekib küsimus, millega.
Samuti on puudu pistik mis annaks voolu. Selle ma saaks lahendatud lihtsalt, kuna oleks olemas doonor ukselt juhtmestik.
Aga samas kas on kogu sellel asja mõtet? Ise igatahes täna seda tehtud ei saanud ja nüüd mõtlen kas teha või mitte.
Kõige suurem probleem ongi, et kuidas see soon lõigata ja kuidas see asi sinna pidama jääb. Samas mina eemaldasin terve polstri ja uurisi-puurisin palju, nii et 25 minutist jääb asi ikka kaugele. Kui vaja aint pirn vahetada, siis jah kiire töö. Hetkel mõtlen homseni kas võtan asja ette või mitte.
Rumsa
postitati 10.08.13 14:54 Tsiteeri
Kuhu selle soone peab lõikama? Polstrisse? Mulle tundus, et iluliistu all olev must liist on nn. topis mille asemele käiks valgusliist. Voolu saaks võtta ukselingi valgustusest?
Ott_S
Auto: B9
postitati 19.08.13 08:26 Tsiteeri
Kahjuks ei ole ajutine liist, see olekski vaja ära lõigata.
Valgustuse voolu puhul oleks saanud doonor juhtmestiku kust oleks juba pistik küljes.
rxxr
Registreerunud 02.10.15
postitati 11.01.16 08:53 Tsiteeri
Tere, kas esimesi jalgade juurde saab ka juurde tekitada? On kellelgi kogemusi? Ülejäänud nn ambient süsteem salongis olemas, aga ees jalgade juures pole miskipärast valgusteid...
postitati 11.01.16 10:31 Tsiteeri
Saab ikka, kas tahad tavalisi hõõgpirnidega või orig. LED varianti? Kui ambient süsteem, siis pigem viimaseid?
power22
Registreerunud 04.01.16
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi Avant
postitati 09.02.16 19:10 Tsiteeri
Kas keegi oleks nõus ka minu A6l selle pirni ära vahetama,või teab kedagi tartus kes sellega viitsiks tegeleda?Mul lakkas kõrvalistuja ukse oma töötamast,aga endal lihtsalt pole hetkel aega.Loomulikult saab ka asi tasutud!Võib privasse kirjutada.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 09.02.16 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Ise seal küll midagi eraldi vahetada ei anna.Minul oli see niiskust saanud ja rajad ära südenenud,ostsin uue,58€ läks;)
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 15.02.16 19:48 Tsiteeri
Ukse valgustuse kohta leidsin sellise lehekülje kuna ennast hakkas ka see led liistu all huvitama.
https://www.drive2.ru/l/323643/
raunts56
Registreerunud 02.04.12
Auto: audi a6
postitati 28.12.16 14:40 Tsiteeri
Kas keegi on asja reaalselt otsast lõpuni valmis ka teinud?
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
