Pealkiri: Audi 2.3 98kw jõudu juurde? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3585)
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 07.07.13 15:59 Tsiteeri
Tere, foorumi rahvas.
Küsimus siis selles milliste meetmetega audi 2.3 98kw mootorile jõudu juurde saada? Või lihtsam kohe 7a mootor vahele tõsta. Või on audil ka aeglasema ülekandega kaste?
Tervitades
postitati 07.07.13 16:17 Tsiteeri
Millise kere peal see mootor on?
Mis olukorras jõust puudu tuleb? Tihti on parim forsseerimine lihtsalt mootor korda teha.
Aeglasema ülekande all mõtled, et auto liiguks samade pöörete juures aeglasemalt või et pöördeid oleks sama kiiruse juures vähem?
Cool_d
postitati 08.07.13 06:34 Tsiteeri
Mootor on audi coupe peal. Tegin omale sprindiks auto ja no ei ole seda särtsu seal mootoris. Kõrgetel pööretel pole üldse minekut kuskil max 4500-5000 pöörde juures veel kuidagi veab, kuid edasi pole mõtet tuleb käik juba ära vahetada. Aeglasema ülekande all mõtlen seda, saada parem kiirendus. Kuna Rahvaspordis suht kiirenduse peale läheb asi siis kole mage ikka. Ja kuna mootor läheb 2wd suurde klassi oleks vaja konkureerida Type-r idega. Seega vaja leida kuskilt min 30kw ülejäänu teeb sõiduga. Samas ei ole vahe lootusetu 4km peale oli võitjaga vahe kuskil 12sek. Seega oleks vaja infot kust mida teha. Väljalase on juba vaba ja mootor on heas korras. Ja kas audile ka ketaslukku pakutakse? Ning palun mitte hakata ajama miks võtsid nii raske auto jne jne. Mulle meeldib audi ja rida 5 hääl on kah kõrvale mõnus kuulata. Seega kellel teadmisi mida jagada oleks väga tänulik!
Tervitades
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.07.13 06:57 Tsiteeri
Sellele mootorile pole küll midagi juurde anda, kui korras on siis ketrab oma jõu kohta päris hästi ja üle 5000 pöörde ei peagi see mootor vedama, siis kukubki väändemoment ära. Kast on sul ka all ilmselt juba kõige lühemate käikudega seal pole midagi järgi aidata.
Mul on ainult kaks soovitust- nii väiksed rehvid/veljed kui alla mahuvad ja üleliigne 100kg autost välja, eriti kui sihtotstarbeline auto on.
Cool_d
postitati 08.07.13 07:20 Tsiteeri
Kas pritsepeast kütet juurde ei anna keerata? kangemat nukka leidub kusagil neti avarustes?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.07.13 07:22 Tsiteeri
Golfidega rinka ja rallikrossi sõitjad kasutavad minu teada päris palju ajuvaba mehhaanilist pritset. Kuna sel eesmärgil mootor peab võimalikult palju võimsust saavutama, ja töötama vaid max võimsusel, siis ei ole aju sekkumist vaja. Sama süütega, mehhaaniline jagaja ilma mingi aju korrektsioonita. Teine nukkvõll suurema liftiga, suuremad klapid ja kaane portimine...
Mul peaks 1 mehh. pritse üle olema, kui huvi, võin ära müüa.
http://www.pipercams.co.uk
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Auto: 6x4x4
postitati 08.07.13 12:14 Tsiteeri
Nukk on neil mootoritel originaalis praktiliselt lagi, mis sealt võtta on - kui muidugi tegemist on uue asjaga (vanades mootorites olen nii ideaali kui ka "mune" näinud :)). Klapivedrud on audi 10v r5'tel kahjuks "tainast" tehtud eriti kui need juba aastaid turjal näinud ka on. Mõistlikus hinnaklassis on VW 10V VR5 klapivedrud ja pean siis silmas uuest peast (sattusin ise täiesti juhuslikult nende otsa). Läbilõige on neil suurem, ehk siis vedru on tugevam. Kõige selle tegevuse juures pole aga ilma kaane portimiseta mitte mingit pointi, sest õhku jääb selle tüübi mootorile kõrgelt lihtsalt väheks ja kütuse uputamine ei too siin mingit parandust kaasa - 5000rpm+ ja vsjoo. Ise eelistaksin pigem 7A või NM'i, ehk siis 20V tavahingavaid ehitamise mõttes, aga nende saadavus on suhteliselt kesine. Vanema R5 kasuks räägib veel see, et korraliku jahutuse ja õlituse juures peab see igasugust retsimist vastu. Bagidel sai omal hallil ajal kasutatud audi r5 1,9 karpaga isendeid, mis olid lausa asendamatud oma kestvuse ja lollikindluse mõttes (leidsime üldjuhul sigari keredelt ja esimestelt 90'telt). Hetkel pole neid kahjuks enam üldse kohanud (pole ka vajadust olnud spetsiaalselt otsida).
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.07.13 21:50 Tsiteeri
Nukk on kõige lihtsam lasta teha, catcams vms. Oettingeri 2.5 10v nukk oleks ainus Originaal lahendus aga nende saadavus on tõesti 0 lähedane ning hind on täiesti ebanormaalne - muidugi asja eest...
Üks hea lahendus, mis ka ilmselt toimib paremini kui originaal 7a on 20v kaan panna praegusele motole peale ning kütte süsteem jätta pritsepea hooleks, kui viimane toimib korralikult siis peaks asi kõvasti originaalist(7a) parem olema. Kellelgi foorumis oli kunagi niimoodi ehitatud b2 cq peale.
Kui otsustad siiski 7a täielikult peale panna siis on targem pihustid ära vahetada ning kõige rohkem saad veel välja punnida sellest mootorist jõudu ja parandada igasuguseid anomaaliad kui paned juhtima ta MS'iga, kuna muidu on see paras raha põletamine.
034Motorspordist saab ka igasugu huvitavaid vidinaid juurde osta!
PS:Mitte mingil juhul ära hakka NM(2.0 20v) peale panema, see pole lihtsalt seda väärt. Korras 10v on igast asendist sellest Itaalia jamast parem.
kristjan@motoral.ee
quattromees
postitati 08.07.13 21:58 Tsiteeri
Surveastet tõsta ja miks mitte strokeriks ehitada...
Hüdrotõukurid ei ole vist ka ideaalsed suurtel pööretel töötama.
20v kaas (7a, 3b, aan) läheb aar, ng, nf bolt-on peale muidugi...
postitati 09.07.13 05:26 Tsiteeri
Üks varasem vabalthingava tuunimise teema > http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34148
Ja muidugi viis, kuidas rohkem juurde saab :) > http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84721
Cool_d
postitati 09.07.13 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Kas see oli nüüd iroonja või lähebki bolt-on peale? Kui läheb siis oleks ju mõttel jumet. Portimine elementaarne ja inimene olemas kes seda teeks. Palju audil peast kannatab mahavõtta? (7a, 3b, aan)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.07.13 16:59 Tsiteeri
Alumine osa on ju kõigil r5'tel sama(va silindri suurus), lihtsalt turbokatel lisa kanal või kanalid juures.
kristjan@motoral.ee
quattromees
postitati 09.07.13 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d
Ikka läheb. 7a ja 10v kolvid on erinevad, st 10 omad on nõgusamad, st surveaste langeks. seetõttu oleks vaja kasutada ka 7a kolbe, miks mitte ka supra omasid.
Ka nukkvõllides on väikeseid erinevusi:
NF 1985 - 1989:
inlet opens at 0 deg. BTDC
inlet closes at 41,1 deg ABDC
exhaust opens at 40 deg. BBDC
exhaust closes at 1,1 deg ATDC
NF 1989-on:
inlet opens at 3,9 deg. BTDC
inlet closes at 41,2 deg ABDC
exhaust opens at 45,9 deg. BBDC
exhaust closes at 4,9 deg ATDC
AAR nukkasid ei tea kohe, aga varasem nf oli 100kw @ 5600 rpm ja 190nm @4000 rpm mootor... Kahjuks pole endal NF alles. 1 ng on, vähemalt nukatõusu saaks aar ja ng vahel võrrelda. Kraadide mõõtmine juba ajamahukam...
Cool_d
postitati 09.07.13 18:58 Tsiteeri
Ühesõnaga peaks otsima ühe aan kaane (paistab kõige rohkem saadaval olema). Sellele elementaarne rem+portimine. Ja millised võiksid olla loodetavad tulemused? 7a Mootori osad on harva leitavad.
quattromees
postitati 10.07.13 08:35 Tsiteeri
Siit teenast ajendatuna tekkis huvi katsetada:
Kuna plaan on üks nn tagavaramootor teha 20vt, mis on siis stroker. Jupid olemas, vaja vaid plokk ära puurida ja kokku panna. Kuna mu c4 100 hetkel mootor maas, siis võin katsetamiseks selle moto 10v kaanega kokku panna, saab näha, kas on tunda mingitki jõu vahet.
Cool_d
postitati 08.08.13 22:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kas see eeldab, ka NG mootori sisselaske kolle kasutamist? Ehk, ostan 20v kaane,rihma, rihmakaane panen praegused kolled ja toimib? Muidugi kaane portimine ja klappide muutmine käib kah asja juurde. Nuka soetamine tundub hetkel kalli võitu. Või teeb keegi ise kah midagi kuskil, peale Dr.Tuha Türil?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.08.13 06:03 Tsiteeri
20V-l on sisselase üldse teisel pool, nagu enamusel DOHC mootoritel. Seega on vaja ka kollesid.
Ja mis Tuha nukkadel viga? Mina olen küll tema tööga rahul.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.08.13 19:25 Tsiteeri
Täis ülemist otsa on vaja, sh kolded, õhulugeja osa jne. Mootori juhtmestik samuti.
Kindlasti võiks kontrollida kas on ikka 7A nukad, kuna on ette tulnud korduvalt kus ostetakse mootor ja lõpuks tuleb välja, et aani või 3b nukad on sees.
kristjan@motoral.ee
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
