 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 86403)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.10.13 07:06 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Adolf Hitler!
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 27.10.13 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Bensiinipumba kinnituseks kasutada juhtme sidet? Ole mõistlik ja hangi korralik tugi koos puksidega_pumbale! Kas keresse pumba surinat ei löö? Ja korpuse hõõrub katki varsti.
No ega ta seistes eriti häält ei tee ja ennast väga ei lõhu ka. GTE või 4k pealt oleks jah selliset kompotti vaja praeguse asemele:
http://www.vagcat.com/p/B052/036000.png
Ehk siis metallist profiile ja õiget pumpa alustuseks ja siis need kummipuksid ja muude asjade kinnitused ka.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 29.10.13 20:06 Tsiteeri
Vaakumid saab ise paika, kui saan lisaõhuklapi 049133453 ja vajaliku väljavõtte koodiga 035133382D ja siis peaks asi juba kõvasti parem olema. Krokodilli seis on ka paranenud, enam ei tohiks küll kuskilt õhku saada, enamus õhku tuli pigem sealt ühendamata otstest ma arvan. Nüüd võiks ka kütuserõhk korras olla ja pidurid vähe paremad :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG189.jpg
E: Pole vaja lisaõhuklappi ja väljavõtet, üks tükk on vaja vahelt ära võtta, siis näeme, mis see mootor tegelikult teeb.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 31.10.13 20:17 Tsiteeri
Ehh, panin vaakumid, särgid-värgid paika nagu peab ja siis keerasin võtit. Tuli ainult mök mök khm :D Nende ''külmadega'' fliiskäki ära võtnud ilmselt, sest laadisin seda akut üleeile ja ka täna enne käivitust. Kolm korda starterit ja tõmbas aku nii tühjaks, et armatuuris ei hakanud tuledki põlema...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG196.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 01.11.13 18:34 Tsiteeri
Uus (üheksa aastat vana) aku peal ja käib nagu kellavärk, paremini kui enne :) Aga ainult selle väikese veaga, et sureb ikkagi välja külmalt... Nüüd käib pikemalt enne kui sureb ja mootor käib ka rahulikult, mitte nagu enne, et tahho seier ei seisnud tühikäigul paigal. :cool:
Samuti on pagassipõhjas vett kuskil 0,5-1L olnud, ühe nurgatule sokkel on märg ja teine laseb ilmselgelt läbi, peab vist tihendusmassi üles otsima jälle :)
postitati 02.11.13 13:33 Tsiteeri
Krt see auto näeb välja nii räsitud ja vajunud. Tee välimust kord, kole vaadata.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 02.11.13 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Hetkel keskendunud pigem sellele, et masin seisma ei jääks. See välimus on kõige kulukam ja samas kõige vähem tähtsam osa. Mootori korda saan, siis läheb pinki ka :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.11.13 19:56 Tsiteeri
Välimus ja kõige vähem tähtsam asi:D
El.pritse peale ja meh.pritse minema visata,probleemid kaovad!
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 03.11.13 10:21 Tsiteeri
No välimusega saaks praegu ainult niipalju teha :D :D :D Ning hullema tule tegin tihendusmassiga ära, teine vist peab vett.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0526.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0596-1.jpg
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 03.11.13 10:32 Tsiteeri
Mis stiil see on või kuidas seda nimetatakse, kui osa autost on kaetud nende multikategelaste kleepsudega vms? Viimasel ajal noorte autodel üsna palju näinud seda.
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 03.11.13 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: epidemic
Stickerbomb'iks nimetatakse.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 07.11.13 21:06 Tsiteeri
Kas kellelgi Tallinna kandis bensiinipumpa pole laenata prooviks? Käisin eile korra sõitmas enne kui teid soolatakse ja peab nentima, et asi liigub vähemalt :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG202.jpg
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.11.13 21:26 Tsiteeri
Ma võtsin paar nädalat tagasi endal alt ära, läheks muidu prügikasti- ma küll ei tea kas sulle sobib su põhjaalustel piltidel on ta peidus :) LINK pildile minu oma pole nii kaubandusliku välimusega. Toitis suhteliselt vabalt minu mikromootorit.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 08.11.13 06:29 Tsiteeri
Kandilise audi nurk ka pildile jäänud :)
http://images18.fotki.com/v437/photos/7/1333637/12581686/Picture164-vi.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 11.11.13 19:21 Tsiteeri
Nii pumba juhtmed on meil liidetud nende siniste pulkadega, mis kindlasti annavad pumbale piisavalt voolu ja ei oksüdeeru ju ning pumba juurest kukkus juba üks klemm lihtsalt ära... Seega küsimus kuidas oleks kõige parem neid juhtmeid nüüd lappida?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 12.11.13 22:34 Tsiteeri
Juhtmed lapitud ja pump on valjem kui varem. Sellega seoses hakkasin kuulma, et: süüde sisse, mootor käima - madal urin, pärast seda paar sekundit lärmab natuke ja kohe kui madal urin tagasi sureb mootor välja. Voolu peaks ta ju releelt saama siis kui jagaja käib ringi ja see vool ei tohiks muutuda? Mingiaeg peab proovima otse akult juhtmed peale ja mis siis see pump teeb.
Praegu selline hiinakas all, orig. pump olemas, aga pole pistikuid sellele totakale audi pumbale :D
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/512717016_1/FOR-Universal-Mercedes-Benz-W123-W124-W126-W201-Fuel-Pump-0580254910.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 18.11.13 18:23 Tsiteeri
Probleemiks avastatud, et tagumised suunaka pirnid loksuvad oma pesast välja. Samuti sattusin üks päev peale oksjonile, mille lõpuni oli kolm minutit aega ja teine oksjon lõppes 20 tundi hiljem... Tulemuseks tutikad 4k esituled, üks tutikas ääretuli ja teine kasutatud ääretuli. Muideks tutikate tulede eest maksin kokku samapalju kui vasaku ääretule eest :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/KGrHqMOKo4FJgRbdU5sBSdT0iPQ60_12.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/KGrHqNHJEwFJh9TTLHSBSdTZBV8jg60_12.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/KGrHqEOKpIFJBcZqOB5BSTJ2Iizgg60_12.jpg
http://www.nettiauto.com/audi/80/6057327
Ja kolmapäevast ka üks pilt :)
http://images19.fotki.com/v677/photos/2/2915642/12614822/DSC_0720-vi.jpg
E: Ja tehakse ka saksa ebays tünga ja tutikaid tulesid ei saanudki, sest müüa otsustas neid mitte müüa :(
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.11.13 21:49 Tsiteeri
Vahetasin bensiinipumba ära (tänud aixx): sureb ikka välja, käib see-eest paremini ja gaasi andes ''kõhkleb'' kõvasti vähem. Katsun lähemate päevade jooksul uue kütusefiltri ka hankida. Hakkasin jõulutulukesi ka valmis panema...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2229.jpg
Ja tänase seisuga...
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 24.11.13 08:20 Tsiteeri
Jõudu!
Mul oli kunagi taoline värk 1.8 GTE-ga 82kw mootoriga siis, aga enamasti suurtemate külmadega...ise kahtlustasin pumpa kuna siiski undas kõvasti. Poole gaasi peal oled proovinud käivitada? Ise käivitasin poole gaasipeal koguaeg siis suutis pööret hoida ca2000 juures, veits hoidsin ja sai juba liikuma hakata. Samas katseta seda, et viskad pritsepea peale keevat vett kui sul on ikka pritsega isend. Võib aidata, endal suurte külmadega toimis hästi;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 24.11.13 22:23 Tsiteeri
Nii krt enne lund nägin ära, et süütepool viskab sädet, seega isegi õnnelik mingil määral :D Seletab ära miks vahepeal sumpast bensu tuleb, miks vahele jätab ja soojenedes võtab ilmselt prao kinni ja ei sädele. Homme ilmselt pool maha ja küünaldele uued juhtmed (eelmisest masinast jäid korralikud volvo omad üle ;)) ja siis juba ka jagaja lahti jne, käib kogu süsteemi üle.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 24.11.13 23:47 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Tundub nii elementaarne asi,oleks võinud kohe alguses seda teha:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.11.13 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Suvel oli õues liiga valge veel :D
Crp
postitati 25.11.13 09:15 Tsiteeri
Kinnises garaasis saab ka suvel seda väga hästi testida. Tuled maha ja õhtupimeduses, endal 2.0 Type85 oli samamoodi. Igaltpoolt sädeles nagu säraküünal. Targem oleks jah kohe alguses terve kompott vahetada, rootor, kaas, juhtmed ja küünlad suhteliselt elementaarne värk kui sellised mured on.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.11.13 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Kinnises garaasis...
Njaa vaata seda autot olen kogu aeg teinud õues ja ka vihma ja külmaga, sest kõigil pole garaa˛i onju :D Ja kui see niii elementarne asi on, seletage palun mulle lollile ära miks ta ikkagi hästi käima läheb ja käib kuni kümme sekundit enne väljasuremist??? :P
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 27.11.13 21:49 Tsiteeri
Mmm okei süütepool oli pandud kinni vaid ühe kruviga, sest kaks on ju raiskamine. Läksid sisse ka NGK BP6ET küünlad. Välja tuli seevastu üks Boschi küünal, kaks sedasamust NGK'd ja üks audi originaal/NGK. Keskmised elektroodid olid kõik kolmnurksed ja audi omal peaaegu juba puudus täielikult ning küünlad olid süsimustad. Lisaks vahetasin ära ka küünalde juhtmed, mille käigus avastasin, et jagaja kaas on peaaegu pooleks....ups :D Ehk otsitakse uut süütepooli, jagaja kaant ja rootorit, aga ma ei saa aru, miks igal mootoril on oma süütepool ja jagaja kaas/rootor? (vagcat annab kuus rootorit, kolm kaant r4 mootorile)
EDIT: Leidsin õige kaane ja rootori koodid, vastavalt siis: 027905207 ja 052905225C. Süütepool pärast küünalde ja juhtmete vahetust ei sädelenud, muidugi olid eelmised küünlajuhtmed ka valede otstega... Kahjuks on taas tekkinud auto tagumisse ossa bassein...sellega tegeleb ilmselt kevadel, kui ilmad natuke soojemad on ja pagassi kannatab ronida :) (talveks auto ikkagi garaa˛i)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2242.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2269.jpg
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
