 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 86311)
postitati 14.08.13 19:28 Tsiteeri
Kiled võiks panna jah, säästab polstreid.
Kas vesi ukses just normaalne on, aga alaservas auke vee äravooluks pole?
postitati 14.08.13 19:46 Tsiteeri
Nii palju, kui mina olen aru saanud ja näinud, peab seal kile olema ja all augud, et vesi ära voolaks. Mingi kogus vett sinna ikka satub, mõnel vähem, mõnel rohkem, aga seda loota, et sinna üldse vett ei satuks, vist ei tasu.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 14.08.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kile oli masinal vaid ühel uksel. Juhiukse sees on augud juba suuremaks roostetanud (ja mõni ka juurde lausa tulnud), seega äravooluga pole probleemi. 80+ km/h hakkab juhi aken vilisema, seal võib ka mingi kala olla. Polstreid esiustele enam hetkel tagasi ei pane. El.akna mootor ja muu elektroonika tuleb siis ka kuidagi ära kaitsta kui vesi normaalne on. Kasu ta küll seal ei tee. Iga kord kui autoga tegelen liigutan aknaid igaks juhuks üles-alla (võibolla olen hull :D) Ju mul on siis teiste masinatega vedanud, et kunagi seal vett pole näinud (ilmselt olid kogused siis väikesed või üldse mitte)
E: Typ85 ongi vist ainult heliisolatsiooniga paigas see keskluku krempel seal tiiva peal. Typ81 oli kahe raami vahel see pump veel...
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 15.08.13 15:31 Tsiteeri
Olen isiklikult seda valget b2 vaatant ja käega silitanud, et anna andeks.
Kere on suht hea sellel. Väike kõverus siit-sealt ei mängi väga rolli ja on korrastatav.
Lisavarustus on ka aukartust äratav.
Ideaalis vajaks auto puhtaks rookimist, mingi finantsi olemasolu ja palju aega. Lõpptulemus oleks selline, et liiklusesse ei tasuks enam minna.
Värvitoon ei ole ka mitte paha, kui värv on värske ja puhas e. valge.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.08.13 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
See auto on kõige plangim 4000 üldse. Naljakas, et ise siin nurisen miks nii vähe lisavarustust on tellitud :D Praegune värv on päriselus kuidagi kollakas, samas kui tehase alpine white on selline külmema tooniga. Ei tahaks lootusi hellitada, aga maaler on autot näinud ja kui hästi läheb, saab asi varsti ka oma õige välimuse tagasi...
timukas100
postitati 15.08.13 19:20 Tsiteeri
Et nahast mäludega elektrisohvad puudu v?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.08.13 19:35 Tsiteeri
Jep. Abs, q muidugi, ja voice box võiks ka olla + digispido jne :D
postitati 15.08.13 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Lihtsamatest asjadest oleks võinud esimene omanik Siduri tellida :)
Sinu masina piltidelt pole näha selle olemasolu, 4000 varustuses olen näinud veel tagumist kardinat.
Samuti Typ81 peal oli olemas Start-Stop süsteem, iseasi kui kasulik kuid omamoodi ikka :)
timukas100
postitati 16.08.13 06:59 Tsiteeri
Isiklikult arvan, et automaat on hea. Q ei pea ju ka olema, kui pisike mootor kapoti all.
Üks asi jäi veel silma, tagumine keskmine tuli on paljude pragude tõttu täiesti räbal ja sült.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 16.08.13 19:22 Tsiteeri
Automaat meeldib. Mis sest, et vaid kolme käiguline, haruldlus ikkagi omaette ja väga mõnus on sõita. Kuna juba jutuks tuli, siis millist kilet sinna ustele panna ja kust seda osta? Ikkagi probleem ka selle suure õhulõdvikuga, millest kuskil eelmisel lehel pilt ka, nimelt kas annab seda adekvaatselt lappida või peab alustama lõpmatute otsingutega uue/ideaalse leidmiseks? Uue ilmselt saaks kuskilt, aga hinda võivad kõik ette kujutada :/ El. antenni mootor paistab väliselt heas seisus,kuid mitte kuskilt ei leia üles seda juhtmeotsa, mis teda juhtima peaks, samuti on puudu muud juhtmed ja pistikud maki funktsioneerimiseks, kuid nendega juba lihtsam tegeleda. Jällegi vagcat ei aita, sest nende jaoks polnud el. anteni olemaski ja muid raamatuid hetkel ei ole peale tavalise haynesi 80 b2 raamatu (b1 oma on ka, aga kahtlen, et seal sellisest varustusest juttugi on :D)
postitati 19.08.13 17:24 Tsiteeri
Lodvikut void otsida 2.2 ja 2.0 mootorilt. Parandada suht raske.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 19.08.13 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Aga sobib r5 mootori oma r4jale? Koodid on erinevad ja piltidelt tunduvad ka teise kujuga, aga palju neil siis reaalset erinevust on?
postitati 19.08.13 19:09 Tsiteeri
Mina kasutan. Üks väljavõtted oli puudu, too oli kerge teha.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 21.08.13 19:19 Tsiteeri
Great success!
Viimase kahe päevaga olen mõlemal b2l tagumised uksed lahti saanud ja üsna lihtsal meetodil tegelikult. Valgel aga lendas uks alguses üldse eest ära, sest unustasin ennem hinged kinni keerata :D Uks on kobe tükk: all tagumises nurgas on pinnakat ja kahjuks roostet natuke ka valtside vahele läinud, aga auke pole :) Selle lukuga on nüüd kõik ja selle vahetan millalgi välja, kuigi hetkel ta käib veel. Seepärast vahetan, et seest on ikka kinni veel (kesklukk suudab vaevu liigutada) ja rikutud on sellega, et välislingi keeleke on lukul kõveraks läinud, ehk kui mingi lingi sinna paneks, siis see ei töötaks.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00970.jpg
Lõpuks ka õige velje värv pildile jäänud :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00971.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00976.jpg
Päriselus on b4 madaldusega, aga pildi peal tundub miskipärast tavakõrgusel :D
Inspiratsiooni pilt ka:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/7180125605_633e80d825_o.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 22.08.13 17:45 Tsiteeri
Kuna klaasikillud ja liiv autosse ei sobi, siis otsustasin nad eemaldada. Täna sain tehtud kõik peale esiistmete:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2171.jpg
enne
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2176.jpg
ja pärast
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2177.jpg
Märg ja triibuline:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2173.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2180.jpg
Panin juhiuksele kile ka polstri alla nüüd, tagumised uksed veel jäänud kiletada, eks homme teeb ära, saab polstrid ka kõik lõpuks puhtaks ja külge. :)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 24.08.13 17:50 Tsiteeri
Esiistmed ka sees
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0591.jpg
Eelmiselt autolt tõstsin ühe päikesesirmi ümber, allesjäänud originaali hakkan remontima kohe
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00982.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00985.jpg
Proovin ikka neid USA asju kuidagi külge pookida :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0595.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00977.jpg
Tõmbasin tühikäigumootorilt ka pistiku tagant ära ja nagu midagi muutus paremaks, aga mitte eriti. Käima jäi ikka sellise sooja ilma kohta kaheksanda korraga...
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.08.13 20:50 Tsiteeri
Probleem üks: Suutsin päikesesirmi munaka pesast välja tõmmata, tagasi panna, uuesti välja tõmmata, aga enam mingi valemiga tagasi ei saa?
Probleem numero duo: Kas mootori kiiret väljasuremist võib põhjustada mittetoimiv jahutusvedeliku temp. andur? Kuidas seda tuvastada/kontrollida???
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.08.13 19:35 Tsiteeri
Ei saa ikka mõnes tardist lihtsalt aru. Juhi pool keres olev massipunkt oleks olnud lähemal ja poleks olnud vaja midagi puurida :mad:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00986.jpg
Lihtsalt porno:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00992.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 27.08.13 20:51 Tsiteeri
Üleeile vahetasin termostaadi ära. Välja tuli 86. aasta originaal ja sisse läks gatesi oma. Isa soovitusel panin termostaadi uue universaalse tihendiga, kuid järgmiseks hommikuks oli vadelik kadunud. Uuesti lahti, vana tihend sisse ja pole probleeme. Vana tihend oli ka pehme ja ilma pragudeta ehk igati kõlblik veel kasutamiseks. Jahutusvedelik kaob ikka ära, aga seda juba prao/lõhe tõttu paisupaagis...
Alt ülespoole vaadates kus peaks termostaat olema :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0603.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0613.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0615.jpg
Kanalast on teel väike pakk, mille sisuks....:P
postitati 28.08.13 10:00 Tsiteeri
Manuaalkast, turbo ja nelikvedu?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 31.08.13 21:08 Tsiteeri
Igatahes paistab, et üheks kurja juurteks mitmest on kütusepaagist tulevad voolikud. Paak>filter on täiesti kivistunud suvaline voolik ja filter>pump on ülemõõdus pehmo. Mootori käitumist olen saanud ühtlasemaks igast pornoga(peamiselt teip), seega olen teada saanud, et raudselt tuleks välja vahetada kütuse voolikud ja too õhulõdvik.
Tõestus, et mootor ikka see on, mis ta olema peaks:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2195.jpg
Ja kas keegi oskab dešifreerida palun!? Olen proovin nii mõnegi tasuta ocr'iga, aga pole nad suutnud midagi pildilt lugeda. http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/moditud.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 07.09.13 21:15 Tsiteeri
Igatahes jahutusvedelik on ikka kadunud, peab kuskilt uue paisupaagi hankima. Kütusevoolikutega on väike dilemma, kuna audi on nad ühest otsast suurema teinud kui teisest, aga keegi ei tee sellist järgi. Eks proovib selle ühe sinna peale punnitada. Üldine plaan on see, et see aasta ilmselt kuskile enam ei liigu ja hakkab juba vaikselt talveks valmistuma :( Aga ikkagi mis pakis oli:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/09-28-2009IMG_4693.jpg
Kuigi passis on 87, siis auto on ikkagi tehtud mul aastal 86 ja juba sel samal aastal on ta käinud araabia keelses audi teeninduses.
1. Owner's Manual
2. Stereo Owner's manual
3. Installation Instructions for Radio
4. Auto System Warranty
5. Warranty Booklet
6. Maintenance Booklet with Audi Card
postitati 08.09.13 09:33 Tsiteeri
KAsuta neid mootoripoolseid kütusevooliku otsi edasi, lihtsakt seal lõikad mädanenud osa ära ja teed jätku uue kütusetrassiga. Spets kummivoolikuga.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 14.09.13 20:36 Tsiteeri
Kahjuks on autol olnud täna kurb päev. Avastasin, et masin on mingitele nolkidele (endale kamp teada) ette jäänud ja kui enne oli värv kehva ja esiots viltu siis nüüd pole õnneks enam ühtegi sirget plekki masinal :mad: :mad: Kõige rõvedamini on sisse löödud parema tagumise tiiva täpselt selle joone peale mõlk:mad: Esitiib on ka sees, aga õnneks annab selle välja vahetada. Mitme ukse peal on tekkinud suured värvilahmakad ja erinevad mõrad, mida seal enne raudselt polnud. Kõige rõvedam asja juures ongi see, et seda tegid 10-14a. nolgid ja politsei ütles ka, et tegelt pole midagi teha. Aga minul on teised plaanid. Nimelt kuna sinna piirkonda kolimine on varsti juhtumas, siis saavad 2k keretööde arve laste vanemad läbi kohtu ja asjal lõpp. See aasta autot enam seal ei hoia ja panen siis paarikümne km kaugele garagesse luku taha. Vähemalt ei saa suvakad seal seda retsida siis, samas ei saa ise ka teda teha enam kahjuks :( Igatahes elus on igasuguseid kurje jõude ja ma loodan, et need nolgid saavad oma karistuse.
Siin on valik kohtadest, mida esimesel vaatlusel nägin (Reaalselt umbes samapalju auto peal veel) :mad: :mad: :mad:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0642.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0644.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0645.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0638.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0639.jpg
See vähe raske märgata, aga lingi all on umbes kanamuna suurune lohk ukses sees (vasakule poole, mitte täitsa servas, aga seal kus see plekk on ja mõra paistab) :mad:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0641.jpg
postitati 14.09.13 20:41 Tsiteeri
Tõsised ajukääbikud jah, kes nii teevad, aga ülejäänud masina värvikvaliteeti vaadates sa 2k kuskilt välja ei pigista paraku, masin vajaski hädasti ülevärvi, need defektid olukorda eriliselt ei muuda, vast lisavad 50eur eeltöödele.
[PHP: 44.1% - SQL: 55.9%]
