Pealkiri: S4 4.2 rahutu tühikäik (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6859)
llhh
Registreerunud 17.05.13
Auto: Q7 45 TDI 2018
postitati 04.07.13 10:33 Tsiteeri
Tere kõigile,
Murran siin pead probleemiga, millele ei suuda lihtsat lahendust leida, äkki kellegil on kogemusi-mõtteid.
Nimelt S4 4.2 mootoril on tühikäik "sünnist saati" (ehk peale ostu paar nädalat tagasi) rahutu olnud. Otseselt ei puterda, aga õrn värin on sees, mis ajab mind kui pedanti närvi. Ls. hetkel 245000km, vist ka õige. Autol muidu kütusekulu ja minek kõik OK, samas 1-6 silindrites aegajalt vahelejätmised.
Hetkel tehtud asjaga seoses järgmised tegevused:
* Õlivahahetus
* Küünalde vahetus (OEM Boschid)
* Üks viga andnud süütepool vahetatud (Beru)
* Pihustite läbipesu
* MAF puhastatud korralikult
Kett on autol vaikne ja häält ei tee ka külmalt käivitades.
Kompressioonid silindrites sellised:
1. 10
2. 10,5
3. 10
4. 10
5. 10,8
6. 10,8
7. 11
8. 11
Ehk siis enam vähem peaks justkui normis olema. Ainukese asjana annab viga üks mootoripadi, mida pole veel jõudnud vahetada, samas see vast heal juhul veidi võimendab vibratsiooni, mitte ei põhjusta.
Flameko mehed ei osanud peale pihustite läbipesu muud midagi tarka kosta ja soovitasid mootori lahti võtta... See siis tähendaks ka juba seda, et võiks ketid-pingutid siiski ära vahetada jne, mis on sisuliselt pool auto hinda.
Kas kellegil on veel mingeid mõtteid mida tutkida, ennem kui hakata kotitäisi eurosid kapremondi alla panema autol, mis muidu toimetab väga ilusti? :D
Kõik mõtted teretulnud...
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 04.07.13 11:13 Tsiteeri
Kas värin on sees käivitamise ajal ehk külma mootoriga või isegi foori taga seistes? Tavaliselt kui üks süütepool on vigane siis soovitatakse kõik ära vahetada kuna ülejäänud on ka juba suhteliselt otsakorral. Lasin endal ka kunagi ühe ära vahetada kui ei läinud aega, et teine vahetada jne.
llhh
postitati 04.07.13 11:45 Tsiteeri
Värin sees pidevalt nii sooja kui täitsa külma kui sooja mootoriga.
Mõtlesin ise samuti süütepoolide kogu komplekti asendamise peale profülaktika mõttes, samas nad viga ei anna ja tundub et niisama raha kah ikkagi tuulutada ei ole mõtet.
Kahtlustaks silindrite misfire puhul ikkagi keti/pingutite olukorda ja keti venimist, samas olen aru saanud, et siis peaks ka diagnost erinevaid camshaftiga seotud mõtteid ette loopima ja ka kett ikkagi häält tegema?
Kas keegi siinsetest on seda ketivahetust ka teinud?
Meele võiks suhteliselt mõruks võtta, kui panna üle kahe tuhande keti vahetuse alla ja pärast asja kokku ladudes avastada, et asi siiski polnud selles :D
Ramm
postitati 04.07.13 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: llhh
Ketiga pole siin mingit pistmist. Mul oli enamvähem sama asi autol ning mina sain probleemi lahendatud kui kõik süütepooled vahetasin ära kuigi teised viga ei näidanud siis peale vahetus oli asi OK. Soovituslik on, et kõik süütepooled oleksid sama firma omad, mingit anomaaliat pidi esinema kui erinevate firmade oma panna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.07.13 11:58 Tsiteeri
Mõned mõtted;
Kas see "värin" on eristatav ka siis, kui auto on maast lahti ja näiteks 4 käik sees?
Mis erinevus on mootori töös siduri töö erinevates faasides?
Kui palju viitsiti/sooviti probleemi süveneda (loe: kui "terav pliiats" asjasse süvenes)?
Mis seis on mootori ja transmissiooni vahel? Mis toimub siduri kojas? Igasuguste anomaaliate olemasolu ja nende grupeerimise võimalused ühise nimetaja alla.
postitati 04.07.13 12:20 Tsiteeri
Poolid tavaliselt neil mootoritel... Nuka mäng peab ikka väga paigast ära olema, et vahele hakkaks jätma tühikäigul - ma ise seda ei usu siinkohal.
llhh
postitati 04.07.13 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mõned mõtted;
Kast on automaat, seega ei kujuta ette kas ja kuidas seda testida. Jalg D'ga piduril ja kast neutrali peal mingit vahet ei ole.
Kui pöördeid juba kasvõi kriipsuke tõsta, muutub töö ühtlaseks.
Mis poole puudutab, siis mida arvata nt. sellistest süütepoolide komplektidest: eBay
Hind päris hea võrreldes kodumaiste pakkumistega. Või mida eelistada poolide osas?
tl470487
aeg maha
postitati 04.07.13 15:10 Tsiteeri
Ma siiski ei kiirustaks uute poolide tellimise/ostmisega. Seda saab testasendusega kindlaks teha, kui sa kuskil vähegi tsiviliseeritud kohas asud. Reeglina on ka kaupmees, kellel see lao kaup, nõus testiga.
Aut. muidugi muudab seda jõu ülekande mängu aga rattad saab ikkagi maast lahti võtta ja lasta tühipööretel inspekteerida.
llhh
postitati 04.07.13 15:29 Tsiteeri
Mul endal pädevust, garaa˛i ja tööriistu napib, kui on mingeid mõtteid kuhu pöörduda, oleks abiks :)
Asun muidu Tallinna kesklinnas.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.07.13 20:33 Tsiteeri
Ma kipun arvama, et tallad tühja tuult. Mootori laiali kiskumine sellises olukorras oleks viimane idiootsus. Ma pigem üritaks leida mõne sama mootoriga teise auto ja kõrvuti võrrelda. Minu kogemus audi V8 mootoriga on see, et nad kipuvadki tühikäigul närvilised olema. Tont teab mis põhjusel. Pane jämedam sumps, siis enam ei häiri :)
postitati 05.07.13 10:16 Tsiteeri
Mingi X tootja. Võta ainult Bosch või Beru.
Alega poest on and 32-35 EUR tk, ehk siis sa ei võida sellise hinnaga mitte midagi.
laury220
Registreerunud 15.10.12
Auto: s6 4.2 2000a. c5
postitati 17.07.13 20:12 Tsiteeri
Heh....mul pikemat aega sama asi olnud, väike vibra tühikäigul.
Olen vahetanud igasugu asju ja tulutult, jääb mulje nagu ei leiakski keegi põhjust...Esilagu Flamekos jet-pump ja karteri tuulutus siis õhukogulugeja, edasi Forsis, küünalde ja süütepoolide asendus, komprsioonide mõõt (ok). Seejärel oldi veendunud ,et ketid veninud. Sai ka tehtud kettide ja rihma kontroll koos uute sinna juurde kuuluvaga samuti korras. Nüüd siis forsi jutu järgi ainuke võimalus, et pihusti viga. Lähiajal võtan siis pihustite pesu ja kontrolli ette, kuigi ei usu sellesse eriti.
Kui leiad lahenduse siis anna kindlasti teada, või kui leiad kuskilt asjaliku inimese, kes saaks aidata!!
llhh
postitati 18.07.13 08:58 Tsiteeri
Laury220, kahe peale kokku on siis masinatel "ring peal", mul on hetkel kõik muud protseduurid tehtud peale süütepoolide :D Pihustite pesu ei andnud mul küll mitte mingit tulemust välja arvatud teadmine, et pihustid on pestud + negatiivne effekt rahakotis.
Mis su autol läbisõit muidu on? Ja kuidas keti kontroll välja nägi? Kas pandi lihtsalt kõrv peale või midagi muud?
llhh
postitati 18.07.13 09:03 Tsiteeri
Ja kas sul ka mingeid veakoode annab mootor?
postitati 18.07.13 09:27 Tsiteeri
2000 ja 2004 mootoreid ei saa üksühele kahjuks võrrelda.
Kui 2000 on rihmaga mootor ja 1+1 ketti on plokikaantes ehk nukkade vahel koos vastavate hüdropingutitega.
2004 on aga "täiskett" mootor.
postitati 18.07.13 09:37 Tsiteeri
Võiksid siia kirjutada, kas kõik süütepoolid on ühesugused ja mis (varuosa)koodiga nad on .
Kui oled tähelepanelik, siis seal on üldiselt ka tootmisaeg ( kk-aa või nn-aa ) ära märgitud.
Kui nad on uuemast väljalaskeseeriast ehk korra või paar juba vahetatud, siis jääks ehk raha tasku.
Feilavad üldiselt ikkagi ainult algselt tehases paigaldatud ja vanemad asenduspoolid.
laury220
postitati 18.07.13 16:17 Tsiteeri
Keti märkide kontroll käis nii ,et võeti klapikambri kaaned ja ketikambri kaaned maha ja kontrolliti märke,ning pingutit. Igaksjuhuks sama ka hammasrihmaga. Pool päeva ja al. 300.- Forsis. Auto õige läbisõit on üle 400000 vist. :)
laury220
postitati 18.07.13 16:19 Tsiteeri
Diagnostika ei anna midagi. Kõik on väga hea......:o
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 20.07.13 15:16 Tsiteeri
Kannatab tolle mootoripadja ikka ka ära vahetada.
llhh
postitati 21.07.13 15:50 Tsiteeri
Priidik, sul mingi teooria mootoripadja ja tühikäigu suhetest või niisama muretsed? Sterni padjad muidu juba üle lombi siiapoole teel jah.
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C6 S-line
postitati 25.07.13 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Ei ole küll S4, aga minu S6 (C5 ) automaat väristab samamoodi tühikäigul , ostmisest saadik.
llhh
postitati 25.07.13 20:21 Tsiteeri
Vahepeal teema veidi eskaleerunud... Täna hakkas keset rahulikku linnasõitu auto juba väga korralikult kakkuma, check engine paar korda vilkus ja jäi püsivalt põlema. Süüde välja ja mootor käima tagasi, peale ca 10't sekki uuesti check engine ette. Rohkem ei hakanud hetkel eksprimenteerima. Käivitus muidu ilusti.
Eks homme siis võtab veakoodid välja ja vaatab, mis targemaks saab, kas on coilpack või siiski miskit muud (või kas need asjad üldse omavahel seotud)
Hetkel on peale auto ostu olnud iga sõidetud kilomeeter remondihinnaga ~10EUR, hetkel tundub et see number veel niipea langema ei hakka :D
Kuna asun hetkel Tartus, siis ka küsimus, et kuhu siin linnas peale esinduse veel sammud seada masinaga? Soovitused teretulnud just V8 kontekstis :)
llhh
postitati 26.07.13 11:31 Tsiteeri
Ühesõnaga pika jutu kokkuvõte on see, et tasub kuulata targemaid inimesi foorumites ja teha asju õiges järjekorras (ehk mitte hakata ennem pihusteid pesema, kette vahetama ja jumal teab mida, kuni tehasest tulnud coilpackid peal) :D
Süütepoolid vahetatud ja masin toimetab nagu uus!
Veidi imelik, et Flamekos sellise lihtsa lahenduse peale keegi ei tulnud kui tühikäigumurega seal käisin, kõike muud pakuti nagu küll välja :(
mms
Auto: S6 V8T
postitati 26.07.13 12:41 Tsiteeri
Vahetasid kõik poolid ära? Kas ta näitas ka poolidega seoses veakoode?
llhh
postitati 26.07.13 13:13 Tsiteeri
Jep, näitas koode:
Koodid olid 16687 P0303 Cylinder 3:misfire detected (ehk siis üks konkreetne päris surnud pool)
ja sellest siis ilmselt tulenevalt 16684 P03000 Random/multiple cylinder:misfire detected
[PHP: 74.4% - SQL: 25.6%]
