Pealkiri: Vag-com veakood P1588 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1642)
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 17.06.13 12:13 Tsiteeri
Tere, selline mure, et umbes 120km/h lakkab töötamast turbo. Auto välja suretamisel ja uuesti käivitamisel kõik korras jälle.
Vag-com näitas veakoodiks P1588 - Engine mount solenoid valves Open circuit.
Keegi oskab pakkuda millest selline probleem ?
Autoks audi a4 2002, 74 kw.
Tänud ette ära .
postitati 17.06.13 12:41 Tsiteeri
Veakood ise viitab elektriliselt juhitavale (vasakpoolsele) mootoripadjale. Et puudub elektriühendus- kas padi ise või juhtmestik/pistik .
SiimRes
postitati 17.06.13 12:45 Tsiteeri
vasakpoolne ehk siis juhipoolne. ?
ja kuidas see on seotud sellega, et turbo lakkab töötamast ?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 17.06.13 12:48 Tsiteeri
Avariireziim?!
SiimRes
postitati 17.06.13 13:00 Tsiteeri
võhik sellel teemal, aga mis avariire˛iim, seleta natuke lahti ? kas ei lase käike vahetada võimis ? :D
Ricky
postitati 17.06.13 13:03 Tsiteeri
Avariireziim on reziim kus auto lülitab oma jõu välja, et mitte rohkem lõhkuda mootorit vm. Ei pruugi sinu probleemiga seost olla.
SiimRes
postitati 17.06.13 13:06 Tsiteeri
jõudu ei ole jah, umbes 120 km/h kaob jõud ära ja ennem tagasi ei tule kui mootori taaskäivitan.
Ricky
postitati 17.06.13 13:10 Tsiteeri
Vaata rocketi pakutud varjanti, google viitab seda sama.
SiimRes
postitati 17.06.13 13:14 Tsiteeri
selge, uurin. vaatan kas on see viga .
SiimRes
postitati 19.06.13 14:07 Tsiteeri
Hakkab vist vaikselt siit teemast välja minema jutt aga. Vaatasin täna, et auto all õli tilgad, uurisin kust pärit ja üllatuseks turbo radikas ja selle lähi ümbrus õlised :/ kas see võib ka põhjustada sama asja et jõud kaob ??
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.06.13 16:56 Tsiteeri
Mine käi Trevor-i juures ja räägi mure ära, las vaatab üle. Prem karta kui kahetseda seda laiali lendamist:cool:
Adolf Hitler!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
