Pealkiri: audi a8 3.3 (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3305)
Chris.S
Registreerunud 14.10.12
postitati 13.05.13 17:57 Tsiteeri
audi a8 3.3
nagu nimelkirjas mainitud, siis siukesel AUDIL on probleem, just soojamootoriga. Ntks käivitamine on raskendatud, pikemalt läheb käima, peale pihustite remonti asi muutus paremuse poole ( Olen uurinud, et pakutud on kõrgsurvepumba andur ).
Aga viimasel nädalal ajal on ikka vähe raskem teema, soojamootoriga, kui kelleski mõõdasõitu teha. Pöörded mingi 2.5-4 juurde läheb sureb sõidupealt välja. Nii juhtunud 3 korda juba ja enam ei julgegi sõita eriti. Ühekorra isegi sõiduajal kui välja suri, ning uuesti käivitasin läks raskelt tööle. Ning siukest kahtlast suitsu tuli tagant välja, hall/sinine.
Endal juba mõtet otsas, äkki keegi oskab midagi pakkuda välja.
Chris.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 14.05.13 20:35 Tsiteeri
Aga mis arvuti näitab?
Chris.S
postitati 15.05.13 05:53 Tsiteeri
arvuti ei näita pmst mitte kui midagi, selles ongi müsteerium.
Arvuti ei näita pmst mitte kui midagi, selles ongi müsteerium.
crazy
postitati 15.05.13 13:45 Tsiteeri
Ma pakkukuks kõrgsurve regulaator on otsad andnud.Täna konsulteerisin ühe inimesega ja ta pakkus sama.JA ta teab mida ta räägib.Nii et soovitan kontrollida.
crazy
postitati 15.05.13 13:46 Tsiteeri
Kus auto asub?
postitati 15.05.13 15:58 Tsiteeri
Latis olevat survet saab sõidu pealt reaalajas jälgida...
Kui ühtegi veakoodi ei ole, ei tähenda see veel, et asi sellega piirdub - tuleks selle puterdamise ajal parameetreid vaadata mootoriajust.
Ma logiks kütuserõhku ning vaataks, mis seal toimub.
Üldiselt on muidu diislil just nimelt soojalt halva käima minemise ja anomaaliate põhjal diagnoosiks kõrgsurvepump - aga kuna tegemist üsna suure väljaminekuga, siis võiks ikkagi pädeva diagnostika teha, mitte ainult veakoode lugeda.
Probleem võib olla ka madalsurve etteande poolel, aga ma ei mäleta kas 3.3 TDI-l kütusefiltri peal andur on või mitte.
crazy
postitati 15.05.13 18:37 Tsiteeri
Filtri peal pole andurid.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 15.05.13 18:59 Tsiteeri
Olid samad sümptomid, et suri kiirendades välja ja sooja mootoriga läks väga pikalt käima. Kurjajuureks oli see andur, mis kontrollib kütuserõhku. Asetseb mootori eespool otsas. Audi originaal maksis ca 300, panin MB oma, mis oli täpselt sama Bosch'i tootekoodiga. Maksis nõks üle saja. Pärast esimest käivitamist oli asi korras.
Chris.S
postitati 15.05.13 19:49 Tsiteeri
Peab ikka korraliku diagnosti inimese juurde minema ja vaatama, mis näidud näitavad.
Kuna praegu on siis pakutud välja kaks varjanti.
- kütuserõhk ( Üks asi jäi mainimata, et pole originaal kütusepump, on a6'e oma. Täpsemalt praegu ei oska õelda, homme saaks ka pumba koodi õelda.
-kõrgsurve regulaator. Kuidas ma saan seda üldse kontrollida ? Kas arvutiga või saab ka inim abiga hakkama.
postitati 15.05.13 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Chris.S
Mis pumbast jutt käib? Kas paagis olevast etteandepumbast või kõrgsurvepumbast?
Kõrgsurvepump ei saa olla A6-e oma (C5-st rääkides).
3.3 TDI on common rail. 2.5 TDI A6-e peal on jaoturiga VP44 pump, need on täiesti erineva kujuga ja tööprintsiibiga:
http://s11.postimg.org/6d83io9bn/KGr_Hq_F_gs_F_n_C_9_REBQWgg8_Jp0w_60_35.jpg
vs
http://s11.postimg.org/3kjhcdycz/KGr_Hq_V_j_EE5_jh9vb_UBOYK6_JLZFg_60_35.jpg
Arvutiga on üsna lihtsalt võimalik mingile järeldusele jõuda, mida edasi vaadata/testida. Seal kapoti all on nii vähe ruumi, et kätega kallale minnes võiks juba päris hea ettekujutus olla milleks seda tehakse.
Chris.S
postitati 15.05.13 21:00 Tsiteeri
Eiei, etteandepump, mis paagis on, mitte kõrgsurvepump. See ikka originaal.
postitati 15.05.13 21:23 Tsiteeri
No siis ei midagi muud, kui kütuserõhku vaatama. Kui mingigi korrapärasus on rõhul ja/või selle ära langemisel, siis järgmisena võiks enne kõrgsurvepumpa manomeetri panna ja vaadata, ega seal ära ei lange rõhk. Kui langeb, siis etteandepumba viga, kui ei lange võib juba kahjuks hakata kõrgsurvepumpa kahtlustama.
Kui korrapärasust pole (näit tõmbleb), siis on andur õhtal...
Chris.S
postitati 15.05.13 22:16 Tsiteeri
Aga miks polnud seda teemat talvel siis, tuli just siis, kui ilmad läksid soojemaks ja sõidud pikemaks.
Just sooja mootoriga on see probleem. Külmast peast sõites toimib kõik nii, nagu peab.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 16.05.13 04:36 Tsiteeri
Soovitan ka sellele teemale pilk peale heita. ;)
postitati 16.05.13 15:23 Tsiteeri
Muide seal teemast on ilusti näha logist, et latis rõhk kõigub täiega.
Vahepeal üle 1300, siis 1200, siis 1400jne.
Tegelikult peaks logima tegelikku vs. küsitavat, mitte ainult tegelikku ja pööret.
Kui niimoodi kõigub, siis ei saa anduri viga kindlasti olla ning ei ole ka toite probleemi (rõhu ära kukkumine), seega ongi regulaator ainuõige diagnoos...
postitati 16.05.13 15:37 Tsiteeri
Ahjaa, postitan siia siis ka, et milline see rõhk latis autol peab olema - andmed otse ajust :)
Kui üle 1200bari läheb on tegelikult halvasti juba.
http://gm.mainframe.no/pics/railpressurea8.png
Chris.S
postitati 16.05.13 18:36 Tsiteeri
Tänud teile, nädalavahetusel läheb suuremaks uurimiseks-puurimiseks diagnostiga.
crazy
postitati 22.05.13 19:38 Tsiteeri
Kas said auto tööle?
Chris.S
postitati 22.05.13 20:37 Tsiteeri
Kahjuks nädalavahetusel diagnosti ei saanud. Loodan see nädalavahetus saada, kui midagi muutub kirjutan kohe ka siia. Vähemalt tulevikus kellegil hea lugeda ja näha mis probleem oli.
Chris.S
postitati 12.06.13 19:14 Tsiteeri
Väljasuremise probleemi sain kätte, kütte filtri juurest voolik katki ja tõmbas õhku vahele, ning tänu sellele suri sõiduajal välja.
Selle avastasin nii, et tundsin küttehaisu parklas seistes. Järgmisepäeva hommikul tuhnisin kapoti all ja kätte saingi.
Muidugi, pole veel lahendust leidnud soojamootoriga pikalt käimaminemisega.
crazy
postitati 12.06.13 20:38 Tsiteeri
MA võin rõõmustada,selle probleemi nimi on pihustid.Mingi pihusti või mittu ajab kütted tagasivoolu.Soovitan kiiremas korras tagasivool kontrollida ja pihustid ära remondida.Ei pea kohe uusi ostma.
Chris.S
postitati 12.06.13 21:24 Tsiteeri
Pihustid kõik kevadel remonditud, nendega probleemi pole. 2 Tükki olid siuksed kesised ja said uued sisud sisse ja mis tilulilusi sinna läks.
Chris.S
postitati 09.07.13 12:48 Tsiteeri
Nüüd uus probleem, auto ei lähe soojamootoriga käima. Võimatu, küte tuleb igalepoole ja tööle lihtsalt ei lähe.
Kui mootor külm, tahab max 5sek ketramist ja pill töötab. Sõidab niikaua kui mootor külm, kui temp jõuab 90 kraadi juurde sureb välja ja kõik. Ennem tööle ei saa kui mootor maha jahtunud. Arvuti ei näita mitte kui midagi.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
