Pealkiri: Audi a6 C6 MMI 2g high uusim navi? (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 14080)
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 07.05.13 07:06 Tsiteeri
Milline on uusim navi kaartide versioon? Ida-Euroopa sh Eesti siis :)
Endal peal vist 2011 aasta kaardid hetkel.
kas 2012-2013 aasta oma on olemas?
Tänud!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.05.13 07:13 Tsiteeri
See teema vast asjakohasem koht, kus nõu küsida:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91537
Aga minu teada peaks 2011 kõige uuem olema.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.05.13 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ma juba 6 kuud jaganud aadressit, kus 2012 a navi kaart 2g europe. Seal Eesti, Soome jne... :D
Natuke lugemist siis ka foorumist
Life is tough.
KuldarA
postitati 07.05.13 08:12 Tsiteeri
Mul endal ka vist ikka 2012 siis. Kuna eelmine aasta uuendasin ja sai siis kõige uuem võetud. Igatahes Eestis ja lähiriikides on väga adekvaatne kaart.
real-illusion
postitati 07.05.13 08:14 Tsiteeri
Muidu on 2012 a kaart täitsa hea, aga tallinn-narva teel vahe peal valetab ikkagi... Ise ootan juba, kuni näpud uuema taha saaks :P
Life is tough.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 07.05.13 10:18 Tsiteeri
Kõige uuem on 2013 ( 4E0 060 884 DB ).
A4 (B8 / 8K) Limousine: KW 36/2007 - 22/2009
A4/S4 (B8 / 8K) Avant: KW 03/2008 - 22/2009
A5 / S5 (8T) (Coupe): KW 08/2007 - 45/2008
A6 / S6 (C6 / 4F) Limousine: KW 05/2004 - 22/2008
A6 / RS6 (C6 / 4F) Avant: KW 02/2005 - 22/2008
A6 (C6 / 4F) allroad quattro: KW 12/2006 - 22/2008
A8 / S8 (D3 / 4E): KW 26/2002 - 22/2008
Q7 (4L): KW 06/2006 - 22/2009
KuldarA
postitati 07.05.13 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
On ka suur erinevus võrrledes 2012-ga? Siis tean kas tasub muudatus ettevõtta.
real-illusion
postitati 07.05.13 17:21 Tsiteeri
Avastasin, et ka 2013 a versioon netis üleval. Proovin mingi päev ära ja kui töötab, siis võin aadressit jagada.. :)
Life is tough.
postitati 07.05.13 17:22 Tsiteeri
Ammu proovitud ja töötab. ;)
T_
postitati 07.05.13 17:57 Tsiteeri
Erinevusi kommenteerida ei oska.Sai lihtsalt ühele Q7-le peale pandud 2013 kaardid koos sw updatega.
postitati 07.05.13 18:04 Tsiteeri
Mõned uued teejupid võib-olla, ega seal midagi märkimisväärselt uut pole.
Lärry
postitati 22.05.13 08:25 Tsiteeri
Panin ka 2013 versiooni peale. Huvitav on see, et installimisel tuli mingi timeout error, aga siiski oli kaardi ära installinud ning seni mingisuguseid vigureid ei ole ka rohkem teinud.
Mõned teejupid on ikka uuendatud ja ringteed lisatud.:)
sazz
Registreerunud 14.08.11
postitati 22.05.13 10:49 Tsiteeri
2013 peal ja erilisi muudatusi tõesti ei ole. Ainuke mida tähele panin oli see, et mäos ei sõida enam põllu peal :D
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.05.13 15:57 Tsiteeri
Oleks ka seda 2013 aasta kaarti vaja. Kus kohast seda tõmmata saab.
postitati 29.05.13 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ai-ai, tõmmata ei ole ilus. Pigem proovimiseks alla laadida kuskilt torrent saidilt.
Ja kui töötab, siis poodi originaali järgi. ;)
Kui oskad filme leida netist, leiad ka selle.
kuno666
postitati 29.05.13 18:51 Tsiteeri
Mis see originaal ka maksab muidu?
postitati 30.05.13 03:05 Tsiteeri
Ridade vahelt lugeda ei oska? Ok, vast keegi aitab sind ja ülejäänud rahaga käi Egiptuses vms. Kui Viljandisse satud, saan ehk aidata.;)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.05.13 10:48 Tsiteeri
Liigun reedel pärnusse. Pane sixpack valmis ja toon sulle 2013 plaadi.
Mikk_P
Registreerunud 03.01.13
Auto: A4 B8 Avant
postitati 11.06.13 15:21 Tsiteeri
Tere
Sooviks ka enda A4 B8 kõige uuemaid kaarte. Keegi oskab mind aidata selle nädala reedel(14.06) minu probleemiga väikese tasu eest loomulikult?
Asun Tallinnas
Terv
Mikk
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 11.07.13 12:58 Tsiteeri
Mul olemas, MMI 2G 2013 DVD, kui on huvi andke teada.
Aitan ka MMI tarkvara uendamisega ;)
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
Lärry
postitati 19.07.13 09:47 Tsiteeri
kus asud?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.07.13 10:35 Tsiteeri
Jessas, seda on kõikjal ja erineval kujul. Kasutage natuke otsingut.
metsamees99
Registreerunud 22.07.13
postitati 24.07.13 18:32 Tsiteeri
Olen proovinud erinevaid plaate kirjutada A6 C6 avant(2005) naviga 2010 ja 2013.
Kirjutamise kiirus nii 1x kui 3x jne, aga millegipärast ei loe nagu välja. Näitab kogu aeg ekraanil teadet, et plaat on sisestamata või ei leia andmeid plaadilt.
Korra ühel plaadil viskas ette ka uuendamise ning kui vajutasin, et installeeri, siis jäigi 0% peale.
Kas võib olla, et loeb ainult originaali välja? Alguses oli originaal sees, aga seal puudus eesti kaart, ning seega ei laadind ühtegi kaarti ette.
Varem oli sama aasta audi kuhu tegin ka ise navi plaadi, et kõik toimis nagu ja luges plaadi kiiresti välja.
Oskab keegi nõu anda? Et kui navil(netis) on infoks 2005 - 2008 Avant A6 , siis peaks ju ikkagi sobima?
real-illusion
postitati 24.07.13 20:08 Tsiteeri
Vabalt. Juhised psi :)
Life is tough.
Arir001
Registreerunud 08.10.13
postitati 08.10.13 08:25 Tsiteeri
Navi uuendus
Kas keegi saab aidata 2007 a audile navi uuendusega?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
