 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 ei loe ise tehtud navi plaat? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 14933)
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 28.01.12 17:00 Tsiteeri
Mure siis selline nagu pealkirjas, auto ise aastast 2004 probleem oli juba paar aastat tagasi vahelduva eduga. Nüüd ei toimi põhimõttselt ültse,ütleb please check navigation dvd, kui õieti mäletan. Ise arvan ,et lugeja pea on kulunud. Ei usu ,et mul see probleem ainukesena on. On kellelgi sarnast probleemi olnud?
audi121
postitati 28.01.12 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Et norima ei hakataks siis süsteem on mmi high.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 28.01.12 17:09 Tsiteeri
Tere. Kas sul originaal plaat või Eestis järgi tehtud? Minu omal sama mure aga kasutan Eestis tehtud plaati ja sellistes kohtades kus pole sõitnud või vähem sõitnud olen siis toimib kõik hästi. Ise arvan,et plaat vilets ja kulunud aga võib ka sinu versioon õige olla! Ehk keegi teab täpsemalt,ootama jäädes!:o
audi121
postitati 28.01.12 17:28 Tsiteeri
Plaat jah ise torrentist tõmmatud ja kõrvetatud aga ma arvan ,et asi pole selles.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.01.12 06:51 Tsiteeri
Oli üks sarnane juhus, aitas teine korralik plaat ja laseri kauguse reguleerimine. Kusjuures see plaat, mis probleemses autos ei töödanud, toimis teises autos hästi.
audi121
postitati 29.01.12 17:30 Tsiteeri
Ägedalt on pealkiri ära muudetud, kui googeldada siis on näha ,et probleeme on ka originaal plaatitega, sama originaal plaadi probleem oli ka paar aastat tagasi, nüüd jah ise tehtud. Samru kus seda laseri kaugust sul reguleeriti , ei tea kas sellega saab iga elektroonik hakkama. Tore kuulda ,et on kuidagi võimalik lugejat remontida, uus on ikka ime hinnaga.
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 30.01.12 06:22 Tsiteeri
Kõva sõna! Olen küll eluaeg nende asjade remondi peal leiba teeninud, aga seda näed ei teadnudki.
Ootaks kohe huviga kirjeldust ja eriti muidugi seletust, mida ja milleks.
:o
samru
postitati 30.01.12 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Romb
:o
Jah, kuna see konkreetne DVDmängija ei tahtnud kuidagi lugeda (sama error, mis teemaalgatajal), siis sai ta pulkadeks võetud, puhastatud ja kokku pandud. Aga tulemus oli sama. Siis sai teist uut isekirjutatud plaati proovitud aga ikka lugema ei hakanud. No, selge, laser vaja ära vahetada, tellisin ära, aga niikaua kui tuleb prooviks ühte asja mida vähemalt interneti avarustes ei lubatud mingil juhul teha ehk, et keerata seda kruvi, mis laseriläätse kaugust plaadist muudab. Panin siis dvd mängija lahtivõetud kujul auto külge, plaat sisse ning lugema hakkamise ajal keerasin reguleerkruvi vähehaaval. Pärast vähest kruvimist kostus tuttav lugemisele iseloomulik sirin ja asi toimis ja on toiminud juba peaaegu aasta.
Nüüd siis küsimus sinule kui spetsialistile - mis toimus?
PS! Sellga seoses on mu tellitud laser täiesti üle!
audi121
postitati 30.01.12 08:08 Tsiteeri
Kas seda lugejat on raske lahti võtta kui elektroonikast eriti ei jaga? Palju se laser maksab kui saladus pole?
Romb
postitati 30.01.12 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
:o
See kruvi, on potekas, millega reguleeritakse laseri voolu. Tehas on selle väga täpselt paika pannud ja eeldusel, et toide ei muutu, pole seda vaja kruvida. Efekt on sama, kui pirn on lahjaks jäänud ja siis pinget juurde keerata. Ainult laser on tundlikum ja annab kiiremini otsad. 20 aastat tagasi, kui meile esimesed mängijad tulid, sai seda tõesti proovitud, aga sama ruttu ka ära lõpetatud. Efekt kestis 2st minutist 2 kuuni.... aga selleaegsed laserid olid ka ikka hoopis teine tera.
postitati 30.01.12 08:23 Tsiteeri
Pigem on selle juures vaja (peen-) mehaanikat jagada. Lahtivõtmine on tavaliselt kokkupanekust lihtsam. :)
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 30.01.12 08:30 Tsiteeri
...torrentist tõmmatud...
Vanas eesti keeles tähendab see varastatud.
samru
postitati 30.01.12 09:17 Tsiteeri
:o
Ei olnud see mingi potekas, see oli täiesti tavaline kruvi, mis muutis metallplaadi kõrgust mille küljes on laser. Aga tundub, et sa ei ole sellisel asjal laserit vahetanud, seega edasine arutelu mõtetu.
audi121
postitati 30.01.12 10:41 Tsiteeri
Kas netis on mingi õpetus kah kuskil kuidas dvd lugejat pagassist eemaldada ja avada?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.01.12 13:10 Tsiteeri
No ma usun, et ära hakka torkima ise kui pole päris kindel selle kokkusaamises veelvähem kordasaamises. Teadjamad mehed juba kommenteerisid ja ehk Samru teeb ka Sul selle triki ära siis.
Edu
postitati 31.01.12 06:29 Tsiteeri
Mul ühe tuttava A8 -l oli sama teema, et kord luges, kord mitte. Viis lugeja puhastada ühe teleka jms. tehniku kätte ning toimib. Lisaks veel seda, et varukoopia tuleb teha õigesti, iga plaat ei sobi ning iga kirjutaja ka mitte.
audi121
postitati 31.01.12 15:04 Tsiteeri
Oskab keegi õelda kuidas dvd lugejat pagassist kätte saada või on kuskil netis õpetus selle kohta, vaevalk ,et elektroonik hakkab ise seda välja kakkuma.
samru
postitati 31.01.12 15:52 Tsiteeri
Ees on kaks pilu millest paned viltulõigatud otstega ribad sisse millega vabastad lukustuse. Võid ka näppudega kahelt poolt lukustid vabastada. Ilma autota ei õnnestu seda aparaati remontida kuna signaal edastatakse optilise kaabli kaudu ehk ilma spetsiaalsete seadmeta ei saa seda lauapeal remontida.
audi121
postitati 31.01.12 18:05 Tsiteeri
Kuna kruvikas püsib käes siis prooviks ka ikka ise kõigepealt seda lahti kakkuda ja seda lugeja kaugust reguleerida. Samru saad natuke juhtnööre anda kuidas see lahti käib.
samru
postitati 31.01.12 18:42 Tsiteeri
Kõik kruvid on näha ja pole see mingi raketiteadus kui mõistusega teha. Reguleerimist tuleb teha auto küljes ja kuna mehanism on korpusest väljavõetud, siis lõhkumisvõimalused on täiesti olemas. Kruvi ei tohi palju keerata, nii pool pööret max ning algasend oleks hea kuidagi meelde jätta. Väikesed torxid (T5-T7) on vajalikud.
Kruvi leidmisega võib tulla raskusi, sest sellele pääseb ligi mingist august (täpselt ei oska öelda, sest päris tükk aega möödas).
Enne tuleb muidugi vaadata, et mootorid oleks korras ja korralik DVD olemas.
Ma muidugi rõhutan veel kord, et tegu oli ühe konkreetse juhtumiga, mis ei pruugi sind aidata.
audi121
postitati 31.01.12 19:57 Tsiteeri
Tänud vastamast, kuskilt netist jäi silma ,et korpust kole halb avada. Kas on nii või lihtsalt kruvid lahti ja kaan maha?
Auto: 6x4x4
postitati 31.01.12 21:09 Tsiteeri
Jäta see kruvide taga ajamine esialgu. Romb rääkis potekast, mis reguleerib laseri voolu. Laserelemendi ploki küljes on neid ainult 1-2. Otsi tavaline tester, mõõda poteka jalgade vahel takistus ära ja vähenda seda takistust ~5% vastavalt siis testriga mõõdetule. Kogu moos. Ka ise sellisel moel aidanud üheksakümnendate lõpust kuni kahetuhande algusaastateni kalleid asju elustada ja kestsid jälle pikalt. Vanemate cd boxidega veel praegugi samamoodi toimetanud ja korralikult puhastanud ning kestavad jälle. Nii palju on statistika näidanud, et sama asja on võimalik kruvida kuni ~25% ulatuses, ehk siis ~neli korda peale. Peale seda on asjad üldjuhul juba nii vanad, et polegi pointi enam nikerdada või siis laser jäädavalt surnud :). Üks illustreeriv pilt, milline asi see potekas ehk siis emakeeli potensiomeeter välja võiks näha.
See, millest samru rääkis on füüsiline kulumine, ehk siis laseri kelk on mingist kehvemast plastist ja see on lihtsalt ära kulunud, ta keeras seda lihtsalt veidi peale ja sellega liigutas laseri effektiivse punkti jälle õigesse kohta tagasi. Oma 6-7.a. praktika juures olen ma ainult mõnel seadmel seda näinud, et käru toetushammas ära kulub (polnud lihtsalt mingit määret seal vahel).
samru
postitati 01.02.12 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Sellel konkreetsel laseril on kaks potekat, üks dvd ja teine cd jaoks ning märget peal ei ole kumb kumma jaoks on. Laser jookseb pronkspukside peal ja teiselpoolt surutakse vedrulehega vastu hammakat. See ehitus oli seal kõik väga ilus ja isegi määre oli täiesti korralik. Nüüd tuli täpsemalt meelde, et see kruvi muutis plaadimootori asendit laseri suhtes, ehk kaugust laseriläätsest.
Pildil on õige laser ja all on näha ka potekad
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 13.04.12 08:29 Tsiteeri
Lähen teemast natuke kõrvale, aga kas on tõsi et navi (originaal)plaati saab mängijast kätte ainult arvutiga/esinduses? Minu jaoks veel suht võõras teema, guugeldades väidavad muukeelsed saidid küll et plaat on nn lukus mängijas.
OOOO
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 13.04.12 09:48 Tsiteeri
2006a masinal tuleb ainult pagaasnikus Naviploki nuppu vajutada ja plaat jookseb välja.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
