 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10
Pealkiri: A6 C6 3,0TFSI quattro 213kw - 2009 - HangOver (Vastuseid: 231 | Vaatamisi: 61023)
HangOver
postitati 20.11.14 12:27 Tsiteeri
Nojah. Ega iga hommik ei viitsi lasta ka Webastot :)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 27.11.14 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kas kellegil need tagumised puhurid mis aknapostide küljes on ka sooja õhku annavad? Mul tuleb esimestest puhuritest juba ammu sooja kui need leiget õhku vaevalt puhuma hakkavad. -5c juures märkasin.
Tesiseks kas webasto peaks ka tagumised küljeaknad ära sulatama, nagu esimesi sulatab?
Muidu naudin täiega webastot ja mitte niipalju just küttekulu linnas 14l/100-le:)
Ma juba korraks ekslikult arvasin,et selle tfsi ja tdi kulud on suht samasse auku.
HangOver
postitati 28.11.14 00:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
No see on puhas linn. keskmine 50/50 mnt/trass on hetkel 10,6 ja seda 0c juures.
14L/100-le on näide kui päevas 6km tööle ja tagasi sortsutada. Külm mootor ju teadupoolest imeb kõvasti.
Maku
postitati 28.11.14 08:33 Tsiteeri
Saab ka kolmese diisliga selle 14 liitrit sajale ainult linnasõiduga. Palju oleneb marsruudist, liiklusvoolust, kellaajast jne.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.11.14 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tahtsin sama öelda, et reaalsuses on vahe minimaalne. Ise valiks nüüd ilmselt parema meelega 3.0 TFSI mootori, kui TDI, kuna kui juhtubki rohkem linnasõite, siis ma ei pea kulutama kütust ja aega tahmafiltri regenereerimisele.
Autod ja mootorrattad välismaalt, autode komisjonimüük, autode ost http://www.mobile24.ee
HangOver
postitati 29.11.14 15:55 Tsiteeri
Sai ka natuke just saabunud värsket lund nauditud. Küttekulu keskmine 33L/100-le, nagu ämbriga läks. Kuidas ma suutsin automaatkasti välja suretada just sellise nurga all libisedes, see oli müstika. Sigalibe oli ikka ja kurves ei keeranud üldse.
See Tiptronic ilma igasuguste abideta ESP/TRC OFF ei taha üldse eriti miskipärast käike alla vahetada madalal kiirusel. Muidugi võib tihendis ka viga olla ja oleksin pidanud "Sport" peal sõitma. :)
https://www.youtube.com/watch?v=_meAYdy0xHo&feature=youtu.be
:D
http://www.upload.ee/thumb/4388122/bscap0010.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4388123/bscap0013.jpg
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.11.14 16:06 Tsiteeri
See Tiptronic ilma igasuguste abideta ESP/TRC OFF ei taha üldse eriti miskipärast käike alla vahetada madalal kiirusel. Muidugi võib tihendis ka viga olla :)
https://www.youtube.com/watch?v=IGvlJ4b2aeI&feature=youtu.be
:D
:Dkena video:)
Ise sõitsin ca 10aastat naastuga - nüüd võtsin lamelli ja ohhh häda:D
HangOver
postitati 29.11.14 17:01 Tsiteeri
Mis lamellil siis häda. Libe kui kurat jää peal?
Gunnark
postitati 29.11.14 17:06 Tsiteeri
Pole ju erilist vahet suvekatega libedal...seda näitas muidugi see pidurdusmaa test ka, mille siin keegi välja tõi.
Eks quattro ja lamell sobib paremini kui vaid esiveosele aga pole hullu - hoiame pikivahet ja stardime vaikselt:)
HangOver
postitati 16.01.15 13:22 Tsiteeri
Sai siis vahepeal see tilkuv bensupump ära vahetatud 400€ koos tööga ja lisaks väheke juba häält tegev esimene rattalaager 200€ tööga.
HangOver
postitati 16.07.15 09:10 Tsiteeri
Pilt ka üle pikema aja.
http://www.upload.ee/image/4844507/2015-07-15_20.46.42.jpg
HangOver
postitati 27.08.15 10:45 Tsiteeri
Sai siis 195000km. Hooldus ära tehtud. 13000km. peale võttis 1L õli, mis on FSI puhul väga eeskujulik näitaja. Esisillas on esimesed U-rauad, stabika puksid ja ülemised õõtsad läbi saamas st. kummid on veidi pragulised ja tuleks lähemal ajal ilmselt ära vahetada. Sillas küll mingit kolinat ei ole täheldanud.
HangOver
postitati 24.11.15 20:19 Tsiteeri
No nii. Sumbutaja tuli poole Tartu-Tallinn tee peal katika juures klambrit lahti ja üks toru teise seest väljas. Õnneks kõik ilusti alles veel.
Homme hommikul anti õnneks tõstukile pääsemiseks lootust, sest ilmselt see head ei tee kui niimoodi pikemalt lasta. Jõudu ka ei ole. Aga hääl on ikka aus rare 3,0 V6. Nii mõnigi signa hakkas karjuma majahoovis kui sisse sõitsin, sest lörin ikka väga jube:D Huvitav, et mootoriaju aru ei saa oma tulukestega vilgutades, et midagi on väljalaskes valesti.
Asi sai siis lahenduseks uus sukk ja klambrid. Katikas muidu koos sukaga, aga saab ka ainult sukka vahetada. Asi sai alguse sellest, et sukk oli kutu ja andis toru liiga palju liikuma kuni ka toru klambri lahti raputas. Pidavat Audi ja BMW viga olema, et just sellest kohast toruklamber ära väsib. Õnneks oli saksa inseneridel niipaljugi taipu, et väljalasketorustikku piisavalt toestanud, alt ära midagi ei kuku, vaid jääb kogu süsteem tugedele kandma.
https://www.dropbox.com/s/q13k8cf0ub24i0n/20151124_165855.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh43134byrndvol/20151124_165748.mp4?dl=0
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.11.15 15:07 Tsiteeri
Paistab, et summuti materjal on kehvemaks lastud. Minu 1994 C4 Audi summutil veel roostet ei ole, samas nii uuel autol täitsa roostene.
Aga masin on kena ja jõudu sellega!
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
HangOver
postitati 25.11.15 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Ei saa jah aru kuidas see niimoodi roostetab. Mul ka 2006 C6-l ei olnud sumbutaja sellises seisukorras. Samas on see vähene pindmine rooste ja puhastades harjaga hakkas läikima küll.
Aga siis 160€, uued klambrid ja uus sukk+kollektori vaheline tihend ja töö. Kartsin hullemat.
HangOver
postitati 03.12.15 13:40 Tsiteeri
Sai ka nüüd siis teine sukk ära vahetatud ja asi korras.
Audi ajastu aeg saab ilmselt minu jaoks nüüd järgmise aasta alguses läbi.
Järgmine masin tuleb Eesti ajalooga Volvo 2014 S80 2,4 158kw ilmselt.
Nüüd on see hetk kas kiita või maha laita mu otsus:)
antsu
postitati 03.12.15 13:43 Tsiteeri
Loodetavasti ikka awd ?
Olen XC60 peal selle mootoriga sõitnud ja tegu on väga hea minekuga ja kütusekuluga mootoriga. Midagi paha küll öelda ei oska.
HangOver
postitati 03.12.15 13:47 Tsiteeri
AWD on meie tänapäeva Eestis täiesti mõttetu. Ma ostsin omale Audi Quattro, mõtlesin, et jube lahe, saab talvel lumemõnusid nautida...aga kus on lumi viimased kaks aastat? Olen saanud kokku ilmselt 2 kuud kahe aasta jooksul sellega Q mõnusid nautida, aga see eest 1L 100/km kohta rohkem tankida:)
See on FWD mida vaatan. AWD oleks ka olemas, aga see on 2011.
Mul natuke piiratud see kus ostan.
Muidu oli üks mõte ka XC60 2013 158kw, aga see tundub seest kuidagi väike.
postitati 03.12.15 15:52 Tsiteeri
AWD on meie tänapäeva Eestis täiesti mõttetu. Ma ostsin omale Audi Quattro, mõtlesin, et jube lahe, saab talvel lumemõnusid nautida...aga kus on lumi viimased kaks aastat? Olen saanud kokku ilmselt 2 kuud kahe aasta jooksul sellega Q mõnusid nautida aga see eest 1L 100/km kohta rohkem tankida:)
Kui esimese jäise ja lumise tõusu peal kohalt minema ei saa, siis saad aru, miks Q tegelikult hea on. Eriti, kui pead tiheda liiklusega peateele keerama.
Mulle pole jällegi paljude aastate jooksul kordagi pähe tulnud kuhugi driftima minna A6-ga. Aga see selleks.
Enne, kui Volvo ostad, proovi korralikku C7-t. C6-ga võrreldes on vahe ikka väga suur, nii mootori, müra, kütusekulu kui kasti poolelt. Igasugu tiluliludest rääkimata.;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
antsu
postitati 03.12.15 19:53 Tsiteeri
See 158kw eteveto.. ma ei tea. Mul on igapäevasõidukiks Leon ST FR 135KW esivedu. Hetkel mõtlen mõtteid, et tuleb see välja vahetada kuna rapsib lihtsalt tühja ja kulutab sellega rehve ning minu närve. Puhta ja kuiva asfaldiga ning uue rehviga on enamvähem aga niiskega on ikka paras peavalu.
Ma ei usu, et see 158kw isend nüüd midagi väga teistmoodi on. Pole see XC60 midagi nii väike, oled sa mõnega sõitmas käinud ?
HangOver
postitati 03.12.15 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
Vot roolis ei ole olnud, aga kaasassõitjana olen reisinud. Homme proovin kõik - S8 158kw fwd ja ka awd järgi ja ka xc60 ja võib-olla ka xc 90 järgi. Viimasel, aga kardan et 2,4 147kw jääb lahjaks selle massi juures.
Mul see eelmine A6 2,0T 125 kw ei rapsinud küll kordagi. Väga ilusti toimis 2,0T veojõujatus koos abidega esisillas. Sul ST FR manuaal äkki?
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 04.12.15 07:14 Tsiteeri
Mul oli mõned aastad volvo v60 (132kw bensiin esivedu automaat), sellga pidi üsna tagasihoidlikult startima, kippus ka ratas väga kergelt libistama.
S80 ja XC60 on oma iseloomult üsna erinevad. Kui S80 meenutab pigem XC70-t (ehk siis suur ja rahulik laev, mugavasti õõtsub ja hea kulgeda) siis XC60 meenutab pigem V60-t ehk siis on sportlikum ja natuke enam provotseerib sind kui S80.
Ehk siis üks on juba nagu täisealine siis teine on veel vistrikud näos :) Aga sõita saab mõlemaga väga edukalt.
Soe soovitus on ka ikka püüda 4wd-d, volvol ju ka haldex ning erilist küttekulu kasvu seetõttu pole karta. See 158kw on öko igast otsast.
Super(b) & Alltrack
antsu
postitati 04.12.15 08:42 Tsiteeri
Kusjuures on 6 käiguline DSG ja 18 tollise veljega (rehvi peaks nagu olema aga kahjuks kuiva asfaldi masin vähe raskema jalaga sõitjale). Aga see selleks. Proovi erinevaid asju ja saad pildi ette. See Volvo Haldex toimib päris kenasti ka. XC60-ga olen ma ise sõitnud mingi 600-700 km kanti kokku ja oli päris hea pill (2011a oma). XC70 jättis mulle ka hea mulje (2012a) aga sellega ma ekstreemsusi katsetada ei saanud.
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 04.12.15 11:47 Tsiteeri
Ma kuulutan ka oma tõde:)
Volvo XC60 - väike auto, ainult eessõitjatel on natukenegi ruumi. Taha ei mahu korralik lapse turvatool ära normaalselt. Mu meelest sama vähe ruumi sees kui Imprezas, mis mul kunagi oli.
Neliveo puudumisest saad siis aru, kui seda enam ei ole, näiteks niiskel ajal on väga mõnus igalt poolt välja keerata.
Köis kaasas. Helista:D
HangOver
postitati 04.12.15 17:17 Tsiteeri
Jah...sai siis proovitud XC 60 ja S80 ja XC 90-ni ei läinudki. Salongis sõidumüra mõlemas päris tugev, minek keskpärane, sisustus ei meeldi, selline plastik näeb välja.
Siis, aga jäi pilk pidama kõrval seisval bemmil 530 190KW Diisel XDRIVE Touring 2013 120tkm. ja kui sisse istusin, siis tundsin koheselt ära vana hea saksa kvaliteedi ja i-le pani täpi sõidumugavus, kiirendus 0-100-ni 5,6sek. väike kütusekulu, väga hea mürasummutus ja pehmus ning seda isegi 19" veljega.
Selle kohta nüüd ka kellegil kogemusi jagada, mootori vastupidavuse osas näiteks ?:D
[PHP: 56.1% - SQL: 43.9%]
