Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 10 |
postitati 19.09.14 09:59
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Eestis sain mina vastuse, et 2a on kerel garantii. Hiljem pole mõtet midagi loota. |
Sain ka Audi ette näidatud Revalis. Ei öeldud, et keregarantii on 2a., aga seletati ära mis on põhjustanud rooste. Tagaluugi äärelt on jäänud ilmselt
jää talvel kellegil puhastamata mõnda aega ja luugi alumine äär on sama koha pealt kus rooste 10cm. ära nühitud. Avariid ei ole olnud igatahes.
Ühesõnaga tahtsin tehasele pretensiooni kirjutada, aga keremehaanik ei näinud sellel mõtet. Imestas küll, et 4,5a ja roostetab ei ole normaalne, aga
tundub, et on väline värvivigastus ikkagi. |
Aga huvitav, mis on siis lahendus jää vastu? Ära ei saa ju peksta ega kraapida, seda ei kannata värv ammugi mitte, köetavasse garaa˛i võib panna, aga
siis on autoga meie kliimas nii nagu mul tuttaval uuena ostetud 2005a c6, mis peale ca 5-7a sooja garaa˛i kasutamist oli kõikidel keredetailidel peale
katuse roostekahjustusega, avariid polnud kunagi olnud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.09.14 10:02
Keregarantii on niikaua, kuni on märgitud raamatusse.
Minul tehti 6a 11k vanal autol goodwilli garantii ära ilma pikema jututa. On Revalist ostetud ja kogu selle aja ainult seal hoolduses käinud.
Kui oleks läinud 7a, 1k vana autoga siis oleks pidanud maksma 30% goodwilli maksumusest.
Kui auto pole Revalist ostetud vaid mujalt toodud, siis on väga suur tõenäosus, et saadetakse sind sinna goodwilli küsima, kust auto pärit. Pole meilt
ostetud - pole meie mure ka. Ja "seal" saadetakse sind ilmselt pikale lainele, sest pole hooldusi teinud nende juures.
Esinduseskäimisel on omad plussid-miinused.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
HangOver
real-illusion
postitati 30.09.14 13:57
Nüüd aeg edasi läinud. Räägi kuidas tuledega rahul oled siis. Kas 289€ klaasi eest on sinu arvates vähe või palju?
Life is tough.
HangOver
postitati 30.09.14 14:26
Nüüd aeg edasi läinud. Räägi kuidas tuledega rahul oled siis. Kas 289€ klaasi eest on sinu arvates vähe või palju? |
Minuarust koos toonribaga ja vihmasensoriga klaasi eest koos vahetusega ei ole küll palju. Aga mul tegi kasko all kindlustus ära. Viimane klaasi hind
oli Revalis tagaklaasile mul mingi aeg, kui soojenduse kontaktid ei töötanud 500€ Mine võta nüüd kinni kas odav või kallis see esiklaas 289€.
Tuledega olen väga rahul. Päris kotis maanteele ja vihmaga pole veel jõudnud, aga eks nad näitavad ikka ma arvan. Kordades paremad kui enne igatahes.
HangOver
HangOver
real-illusion
postitati 14.10.14 20:05
Kes nii madalate pöörete pealt kiirendust alustab?
Life is tough.
HangOver
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.10.14 07:00
Tundus kuidagi vägistamise tunne kui kohapeal pidurit hoida ja pöördesse ajada |
Kasti surm on ka see vaese mehe launch control, seega õigesti tegid.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 15.10.14 07:20
Lippab sarnaselt C6 V8-le, ainult V8 heli on ikka midagi muud Huvitav,
kuidas ta kiiruselt 140+ kiirendada jõuab.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 15.10.14 08:42
Tegu on siiski head potensiaali omava mootoriga, vaja on ainult natukene "peale keerata"
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 15.10.14 18:26
Huviga paneks enda auto kõrvale
S4BiT
postitati 15.10.14 21:15
Tsitaat: | Algselt postitas: igozavr
Huviga paneks enda auto kõrvale |
Ja huvitav oleks mõlema autoga enda omaga ka proovida, tea kas selline võimalus reaalselt tekib ka, loodame.
HangOver
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 16.10.14 15:30
Kui tahate "illegaalselt" kiirendada, minge täna õhtul jürisse kiirendusele. Saate omavahel ja teistega ka proovida.
HangOver
postitati 14.11.14 18:30
Keegi oskab öelda, kas FL masinal on võimalik kuskilt VAGCOM-ga võimendi suutlikkust peale keerata? Kuulad põhjas ja ei ole nagu kõik mis kõlarid
kannataksid.
Imelik hakkas FL tümps tunduma kui sai naise masinasse pandud MMI Basicule tagumised originaalkõlarid esimeste väljundite pealt kuna võimendil ei
olnud tagumistele väljundit.
Mismoodi saab temal olla nüüd hulga parem bass ja makk mängib kõvemini kui minu originaalil kus on ette ja taha eraldi väljundid juba tehasest.
Müstika.
real-illusion
postitati 14.11.14 18:58
Sai ka endal ära vahetatud esiklaas. Hiinakas maksab Tartus vahetusega 170 ja originaal 230€. Loomulikult võimalik ka panna kallimaid klaase.
end3l
postitati 16.11.14 12:08
Revalis C6 "esiklaasivahetus" ~483€ koos käibemaksuga, mitu korda olen kivi saanud ja seal vahetanud kasko korras.
HangOver
postitati 19.11.14 08:44
Kas kellegil need tagumised puhurid mis aknapostide küljes on ka sooja õhku annavad? Mul tuleb esimestest puhuritest juba ammu sooja kui need leiget
õhku vaevalt puhuma hakkavad. -5c juures märkasin.
Tesiseks kas webasto peaks ka tagumised küljeaknad ära sulatama, nagu esimesi sulatab?
Muidu naudin täiega webastot ja mitte niipalju just küttekulu linnas 14l/100-le
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 19.11.14 11:09
Ikka aga oleneb kui kaua lased webastol töötada, kui mingi 20-30 minutit siis peaks enamvähem ok olema.
HangOver
postitati 20.11.14 09:47
Sai siis talvekad alla ära pandud. Läksid teist hooaega Gislaved NF 5. Täiesti korralikud ja kõik naelad isegi sees.
See talv siis püüan uue esiklaasi jääkraapimisest hoiduda ja kasutan rohkem jääsulatajat, eks paistab. Hommikul sai juba proovitud ja töötab kenasti
6,90€ eest ja julgen soovitada.
http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/so-331-241/jaaeemaldi-sonax-de-icer-500ml
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 20.11.14 10:16
Webasto on selle jaoks ju olemas
Ramm
postitati 20.11.14 11:13
http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/so-331-241/jaaeemaldi-sonax-de-icer-500ml |
Kui sul on webasto salongi eelsoojendaja olemas siis on patt kasutada mingit jääsulatajat vms alternatiivi webasto kõrval
