Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 14 15 |
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 04.12.14 06:15
Aastalõpp on ikka igasuguste kokkuvõtete tegemise aeg. Sai autoga tehtud tööd kirja pandud.
REMONDIPÄEVIK.
20.06.12 CASTROL MAGNATEC C3 5W-40 (hodo 187650km)
uued filtrid(õli,salong,õhk), rihmad, rullid, mootoripadjad, termostaat, paisupaak, klapikambri kaane tihend.
17.07.12 uued tagaratta laagrid ja uus eisilla komplekt
21.07.12 Toonitud tagumise ringi klaasid.
30.10.12 Paigaldatud Consert I + Bose kõlarid + USB/SD
02.11.12 uued esituled Valeo. Pooltuledesse Philipsid ja täistuledesse Osram Nightbreaker Plus.
20.11.12 eemaldatud katalüsaator(asemele toru)
29.01.13 tulede automaatika paigaldus
14.03.13 eemaldatud tagaklaasi kojamees koos mootoriga
paigaldatud püsikiirushoidja
16.03.13 uued esiudutuled VALEO vahetatud ja reguleeritud
29.03.13 S-i võre pandud,
numbrituled vahetatud
esiklaasi alumise ääre plastikud välja vahetatud uute vastu
07.04.13 reelingute vahetus mustade vastu
laeplekk puhastatud ja peale pandud STP BIPLAST 10,
14.04.13 laepolstri riide vahetus musta vastu
08.05.13 parempoolne suur peegel
15.05.13 klubi sümboolikaga matid
16.05.13 vasakpoolse veovõlli välimine ots vahetatud
22.05.13 mõlemad veovõlli otsad uute kattekummidega
tagasilla kiige puksid vahetatud
04.06.13 pihustiotste vahetus
06.07.13 turbo kuum osa uue vastu
uus turbo solenoid
kõik vaakumvoolikud uute vastu
uus turbo õlitustoru
19.07.13 uued Klapisääre tihendid
02.08.13 suverehvid Michelin Pilot HX mxv3a 215/55 R16
20.09.13 paigaldatud Concert 2 + Can-Bus simulaator
kojamehe auku uus punn - klaasist
02.10.13 Uue katte kivikaitse näol said küljekarbid
08.10.13 Vahetatud õli ja kõik filtrid. (Hodo näit 212000km.)
11.10.13 summutiotsad ära vahetatud + summuti tripid (3tk).
EGR-i kollektoreid ühendav toru eemaldatud
29.10.13 tagumiste pidurite remont (Hodo 213000km).Vahetusse kettad (BOSCH), klotsid (FERODO),
laagrid (SKF), ABS võrud, kõik kummikatted ja supordi juhtpinnad
14.11.13 esimesed poolassi välimised otsad ja kattekummid.(Hodo 213600km)
uued esipiduri kettad(BOSCH), klotsid(ROADHOUSE), supordi liugpinnad ja kõik kummidetailid.
27.11.13 vahetatud piduriõli ja roolivõimu õli
10.12.13 esirattalaagrid vahetatud (Hodo. 214700km)
30.12.13 vahetatud hüdrotõukurid ja nukkvõll,(Hodo. 215150km.)
18.01.14 helisüsteemi sai uuendatud.
jahutusvedeliku kolmik vahetatud
22.01.14 CALIX-i eelsoojendus koos pistikuga salongi
13.02.14 esimesed amordid + porikate koos läbilöögipuksiga + tugipadi(Hodo näit 216800km)
22.02.14 tagumised amordid, läbilöögi puksid + tolmukatted (Hodo näit 217300km)
24.02.14 laepaneel ära vahetatud,
25.02.14 suveveljed said uue värvkatte
01.03.14 uus põhjakate pandud + tagumine numbrimärk välja vahetatud
10.03.14 uued suverehvid FALKEN
15.03.14 vahetatud stabika varda puksid.
uus katalüsaator
suvevelgedele uued kapslid
27.03.14 uus esisilla komplekt (Lemförder)(hodo 218200km)
28.03.14 uus parempoolne suur klapitav peegel
03.06.14 mootori vahetus (odo219680km)
uuele mootorile pandud uued jupid: Veepump(SKF), hooratta poldid(6tk), termostat(GATES) ja pisike nõellaager(LUK) väntvõlli sisse.
sidurikorv + ketas + survelaager(LUK) ja väntvõlli siduripoolne tihend(SWAG),
ülemise otsa tihendikomplekt(GOETZE), hüdrotõukurite komplekt(INA),
Cooler(Valeo), mootoripadjad(Corteco),mootori alumise osa tihendid(Bosch), hammasrihma
komplekt(SKF)
ja väntvõlli hammasrihma ratas(Febi).
05.06.14 uued peegliklaasid
26.06.14 vahetatud mootori õlipump ja sisse läks ka uus õli.(odo 220375km)
Käigukasti padjad(Lemförder) ja piduri peasilinder said vahetatud. Peale selle veel käigukasti õli(Castrol)
ja sillatala puksid(Lemförder) - 3tk.
01.07 14 Jõujaamas paigaldatud chip
05.07.14 Paigaldatud tagaluugi spoiler
18.07.14 vahetatud esisilla tala puks ja andur kütusepaagis
31.07.14 sillastend (hodo 222090km)
17.08.14 uued esipidurikettad(BREMBO)+supordite värvimine (hodo 222750km)
27.08.14 uus parempoolne veovõll(SPIDAN) (hodo 222880km)
06.09.14 uus vasakpoolne veovõll(SPIDAN) (hodo 223475km)
19.09.14 Paigaldatud Haagisekonks (BOSAL)
26.09.14 uued eelsüüteküünlad, uued pihustiotsad(BOSCH) ja soendusradikas(HELLA) Hodo 224200km
08.10.14 EIBACH PRO-Kit 30/30 madaldusvedrud paigaldatud
17.10.14 uus kahemassiline hooratas(LUK) ja uued poldid
25.10.14 Vahetusse läksid õli ja kõik filtrid. (hodo 225640km)
06.11.14 mootorisse SMT, talverehvid tasakaalustatud ja alla kruvitud, aku täis laetud, karbid said uue bituumenkatte
10.11.14 uus esiklaas SAINT-GOBAIN SEKURIT
14.11.14 ülevaatus puhaste paberitega läbitud
21.11.14 Short Shifter kit paigaldatud
03.12.14 uued rattalaagrid (SKF) esimesed + tagumised, uued esitule pirnid lähi+täistuledesse (PHILIPS +130%) Hodo 227980km
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 04.12.14 09:48
Tsitaat: | Algselt postitas: melks
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Melks, kuidas võrreldes eelnevaga nüüd tagatulede valgustus on? |
Valgustavad päris hästi. Mina panin sellised LED-id.
Aga kui keegi soovib omale tagurdustuledesse LED-e panna, siis soovitaksin selliseid. Siis reflektori peegeldus annab
valgusele rohkem juurde.
Palju need LED pirnid maksavad umbes, endal parktule omad maksid 9 euri paar
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
melks
postitati 04.12.14 16:17
Tsitaat: | Kas luugispoileri kohta ei sooviks infot jagada, kus ja mis hinnaga, kasvõi U2U . |
Mina tellisin ebay-st, oli vist 69€ koos saatmisega + värvimine ja paigaldus 150€.
Aga kohapealsed tuning-firmad pakuvad samasuguseid - SPOILER
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 04.12.14 23:03
Mis firma rattalaagreid kasutad, et esimesed vaid 13.000km kestsid?
melks
postitati 05.12.14 04:41
Tsitaat: | Algselt postitas: viiruk
Mis firma rattalaagreid kasutad, et esimesed vaid 13.000km kestsid? |
Jään vastuse võlgu, kuna Audihoolduses mulle adekvaatset vastust ei antud!
melks
postitati 05.12.14 13:13
Täna sain tagatuled kiletamisest kätte. Ausalt üteldes pole ma tulemusega rahul. Ei jää see kile
nii ilusti peale, kui tahaks aga eks esialgu lepib sellega. Kevade poole plaanis siiski üle lakkida.
postitati 05.12.14 13:17
Kuidas nii, kilega just ühtlasem ju? Kena.
postitati 05.12.14 13:51
Iseenesest väga ilus, kaugelt vaadatuna ja kasvõi pildilt.
Ka ise sama teed mõelnud, et kile peale, lakk mind kahjuks ei eruta, kuna näinud, mis tulemus lõpuks lakkimise tagajärjel tekib, mis ilmselt laki
kehvast valikust või siis mingi muu tegur.
Aga, mis siiski põhjus, et rahul pole? Kas kile paigaldati puhastamata ja krobelisele pinnale?
Leian, et parima tulemuse saaks, kui enne tule kiletamast, pind eelnevalt veel ära poleerida.
On Sul ikka eesli kannatus .
melks
postitati 05.12.14 14:20
Aga, mis siiski põhjus, et rahul pole? Kas kile paigaldati puhastamata ja krobelisele pinnale? |
Tuled said eelnevalt nõudepesumasinast läbi lastud ja silikooni eemaldajaga üle veel pestud.
Tulemus minu jaoks liiga tume ja pole ka usku eriti nendesse kile servadesse, aga esialgu jääb nii.
Plaanis edaspidi omale vähe korralikum värvipüstol soetada, küll siis lakib uuesti üle!
melks
postitati 18.12.14 16:20
Täna sai autole kerge pesu tehtud. Mõned klõpsud ka telefoniga.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 18.12.14 16:56
Mu Audil tagatuledel kile ikka omajagu juba vastu pidanud. Enne kile peale panekut sai tuledele poleer ka tehtud. Servad (nagu ma sulle näitasin ja
rääkisin) on veidikene rääbakad aga ikkagi püsivad suht hästi kinni. Mina jääksin ikka kile juurde . Võiks muidugi reaalselt ka ära näha, siis oskaks vast rohkem rääkida. Piltidelt vaadates mulle küll meeldib.
TQ
melks
postitati 19.12.14 03:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Ega nad pildi peal ja kaugemalt vaatates ongi enam - vähem ponksid, aga lähemalt uurides ei kannata kriitikat (kortsud sees ja servad lokivad). Toon
on ka liiga tume minu jaoks.
kris232
Registreerunud 18.07.13
postitati 20.12.14 11:32
Ma siin olen ka mõelnud selle tagaluugi "tiiva" peale. On sellest mingit praktilist kasu ka, et hoiab tagaluuki akna puhtamana või ei saa aru eriti?
A4 TDi Quattro
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 21.12.14 09:47
Millega ja mille vastu sa seda tahvel arvuti kinnitasid?
melks
postitati 22.12.14 04:55
Tsitaat: | Algselt postitas: kris232
Praktiline kasu on vähemalt seda tüüpi spoilal täielik "0". Tagaklaasi ta puhtamana küll ei hoia - iluasjake, ei midagi enamat
melks
postitati 22.12.14 05:00
Tsitaat: | Algselt postitas: kkc
Millega ja mille vastu sa seda tahvel arvuti kinnitasid? |
Tahvlil laadimisalus ja sellele tegin plastikust jala, mis käib keskkonsooli ja armatuuri vahele.
kkc
postitati 22.12.14 07:41
saaks pildi sellest endal huvi sama moodi teha
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 22.12.14 20:55
Huvitab samuti see. Ja mis eesmärki see tablet seal täidab? On ühendatud stereoga?
Sõidame ikka mõistusega !
melks
postitati 23.12.14 04:18
saaks pildi sellest endal huvi sama moodi teha |
Laadimisaluse jalale sai pikendus tehtud ja keskkonsooli ning armatuuri vahele lükatud.
melks
postitati 23.12.14 04:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Priit86
Huvitab samuti see. Ja mis eesmärki see tablet seal täidab? On ühendatud stereoga? |
Eesmärk on internet, GPS ja tahvli laadimine. Saan ühendada ka auto stereosüsteemiga läbi YATOUR-i.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 01.01.15 17:18
SMT mingit tuntavat mõju ka avaldanud? Liquy-moly tootevalikus on MoS2 õlilisand mis vähemalt google sõnul (foorumitest) on kasutajatelt head
tagasisidet saanud. Samuti on ka kohe õlid koos MoS2 lisandiga olemas.
melks
postitati 02.01.15 05:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Maidus
tagasisidet saanud. Samuti on ka kohe õlid koos MoS2 lisandiga olemas. |
Tundub, et mootori töö on muutunud vaiksemaks ja õli temp. töösoojal mootoril on langenud. Ei oska kiita ega laita seda lisandit. Arvan, et tema
omadused väljenduvad pikaaegsel kasutamisel. Fakt on see, et halba ta mootorile igal juhul ei tee.
melks
postitati 05.01.15 03:58
Viimasel ajal hakkas temperatuuri näidik vigurdama - sõidu ajal langes temp 60-ne peale ja siis tõusis jälle 90-ne peale.
Kahtlustasin temp. andurit - vahetasin ära, muutust ei toimunud. Seejärel sai käsile võetud termostaadi vahetus ja
probleem lahenes - sisse läks WAHLER-i termostaat. GATES-i termostaat kestis u. pool aastat st. 10000km.
Sai vahetatud ka jahutusvedelik uue vastu ja paisupaak sai omale uue korgi.
