 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  ..  15
Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9TDI 81+kw - 1999 - Melks (Vastuseid: 366 | Vaatamisi: 85062)
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 19.10.14 21:16 Tsiteeri
Oma samasugusel autol ka vibraga probleem, küll aga tühikäigul ja ennem ka kiirendusel. Reedel sai pandud uus Sachsi kahemassiline külge ja vibra kadus vaid kiirendusel. Tühikäigul ikka sama jama. Sellised tähelepanekud siis.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 20.10.14 03:22 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Jama ongi selles, et neid vibra tekitajaid nii tühikäigul, kui ka kiirendamisel on nii palju. Proovi see õige koht üles leida - paras peavalu.
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 20.10.14 14:43 Tsiteeri
Enda autol tekkis kerge vibra kui näiteks maanteel ca 80 km/h, viienda käiguga kiirendada (möödasõitu alustades). Vibra kadus täiesti juhuslikult peale turbo geomeetria puhastust. Võimalikke põhjuseid on mitmeid, jagan lihtsalt enda kogemust.
melks
postitati 22.10.14 19:04 Tsiteeri
Täna sai asja natukene uuritud ja ühe vana mehhaaniku nippi kasutatud. Nimelt said mootori ja käigukasti
padjad lahti lastud. Seejärel panin mootori käima, liigutasin autot siduriga mängides edasi - tagasi ja keerasin
kõik neli patja uuesti kinni. Viienda padja, mis asub mootori ees, sai reguleeritud võimalikult alumisse asendisse.
Ja ohh üllatust, vibra vähenes vähemalt 80%. Nüüd on vibratsioon täiesti talutav nii tühikäigul, kui kiirendamisel ja ega
chip-itud diisliga sellest vist täielikult vabaneda ei saagi.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 22.10.14 19:19 Tsiteeri
Tahtsin ka mingi aeg sellele esimesele mootori toele tähelepanu juhtida kuid arvasin pigem, et selles pole viga. Timmisin ka ise seda ükskord (turbot tehes oli vaja lahti lasta) ja kui ei eksi, sai padja pealmine pool vastu tuge pandud (veo rakendamisel peaks mootorit kergitama hakkama). See tähendab, et ta ei kõõlu vahel nii palju ning toetab vastu tuge. Tühikäigul peaks olema omas vabas asendis.
melks
postitati 22.10.14 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Tegelikult veo rakendumisel surub mootori esimest otsa alla, mitte üles - nagu ka mina ekslikult arvasin ;)
melks
postitati 25.10.14 14:20 Tsiteeri
Täna sai autole järjekordne hooldus tehtud. Vahetusse läksid õli ja kõik filtrid. (hodo 225640km)
Seejuures sai ka mootori (sise)pesu tehtud. Oli võimalus odavalt õli osta ja sai paar korda uue õliga mootorit seespoolt pestud.
Kõigepealt sai vana õli välja lastud ja uus asemele kallatud. Siis üks 35km tripp tehtud ja õli välja lastud. Siis sai jälle uus õli
peale kallatud seejärel 67km tripp tehtud ja jälle õli välja. Siis sai filter vahetatud ja jälle uus õli sisse.
http://www.upload.ee/image/4325145/Foto0485.jpg
melks
postitati 08.11.14 05:03 Tsiteeri
Paar päeva tagasi sai autoga tegeletud ja talveks ette valmistatud. Talverehvid said tasakaalustatud ja alla kruvitud.
Mootorisse sai prooviks valatud selline vedelik.
http://www.upload.ee/image/4348538/smt-2514-0.jpg
Veel sai aku maha võetud ja korralikult täis laetud. Ühtlasi sai ka vee ärajooksukanalid puhastatud.
Seejärel sai karpidelt vana kivikatse maha võetud, mis oli ajaga lahti löönud ja helehalliks muutunud. Haljad kohad sai täitekrundiga
üle tehtud. Nüüd läks peale bituumen - spey, mis loodetavasti jääb aja möödudes musta värvi. Protsessist pilte ei teinud, küll aga
lõpptulemusest.
http://www.upload.ee/image/4348550/52000500.jpg
http://www.upload.ee/image/4348630/Foto0004.jpghttp://www.upload.ee/image/4348632/Foto0005.jpg
melks
postitati 10.11.14 15:42 Tsiteeri
Täna sai auto omale uue esiklaasi. Külge läks SAINT-GOBAIN SEKURIT tuuleklaas.
Ühtlasi sai välja vahetatud ka kojamehed, seekord proovib TRICO NEOFORM-id ära.
Ja ega olegi, mingi päev peaks ülevaatuse onusid külastama ja talv võib minupärast tulla ;)
melks
postitati 13.11.14 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
Selliseid kojamehi mina ei soovita osta, sest nende töövõime on praktiliselt 0 .
Kiirusel kuni 40km/h pühivad veel midagi, aga kiiruse tõustes ajavad vee ainult klaasile laiali.
Nüüd soetasin uued puhastajad firmalt BOSCH ja sain oma probleemile lahenduse.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.11.14 13:05 Tsiteeri
Ei tea küll, et nende kojameestega mingi jama oleks. Ise neid kasutanud juba 4 aastat erinevatel autodel ja pole probleeme olnud.
melks
postitati 14.11.14 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Ju siis minu auto kojameeste varred ei suru kojamehi piisavalt vastu klaasi.
melks
postitati 14.11.14 18:04 Tsiteeri
Täna sai ülevaatus puhaste paberitega läbitud ja jälle aastake vanakese seaduslikku elukest pikendatud ;)
Lähiajal plaanis rattalaagrite(4tk) vahetus ja tellitud sai ka short shifter kit.
http://www.upload.ee/image/4364255/Foto0010.jpghttp://www.upload.ee/image/4364273/short_shifter_kit.jpg
melks
postitati 21.11.14 16:50 Tsiteeri
Täna sai autole korralik pesu tehtud ja pigi eemaldatud. Ajaviiteks said lisapiduritules
kõik pirnid vahetatud. Tagurpidikäigu tuledesse said 9w CREE BA15s led-id installitud. Ja viimaks sai siis ka
Short Shifter kit paigaldatud. Jamamist oli sellega omajagu aga peale paaritunnist nikerdamist sai asja oma kohale
ja tulemusega väga rahul. Homme plaanis kerge poleerimine ja vahatamine.
postitati 23.11.14 10:28 Tsiteeri
Melks, kuidas võrreldes eelnevaga nüüd tagatulede valgustus on?
melks
postitati 23.11.14 20:28 Tsiteeri
Valgustavad päris hästi. Mina panin sellised LED-id.
http://www.upload.ee/image/4375173/__12.JPG
Aga kui keegi soovib omale tagurdustuledesse LED-e panna, siis soovitaksin selliseid. Siis reflektori peegeldus annab
valgusele rohkem juurde.
http://www.upload.ee/image/4375193/__57.JPG
postitati 24.11.14 13:41 Tsiteeri
Tänan Melks, üritab soovituse ära tellida ja ka katsetada.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.11.14 15:06 Tsiteeri
Ma endale panin ka sarnased ja minumeelest näitavad kehvemini kui tavaline 21W hõõgpirn. Seda teemat sai veidi lahatud ka siin ja mõlgutatud mõtteid võimsama halogeenpirni osas...
melks
postitati 24.11.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Sai omalegi prooviks halogeenid tellitud - 35W ja 50W.
http://www.upload.ee/image/4376505/Untitled.png
melks
postitati 25.11.14 07:28 Tsiteeri
Samuti sai tellitud uued esitulepirnid.
http://www.upload.ee/image/4377561/H7__130_.JPG
postitati 25.11.14 11:35 Tsiteeri
Hea valik.
Antud lambid on mul B6 kaugetes ja väga hästi valgustab. B5 lampides on mul kasutusel Osram NightBreaker Unlimited, samuti väga hea valge valgus, tellitud said ka Osramist midagi H1 udutuledele, näis, mis head saabub.
Kuidas aga valgustus paraneb luubi olemasoluga, pole teadlik, eks peab seda ise B6 lähitulel proovima, reflektoril igatahes on vahe märgatavalt paremuse poolel.
melks
postitati 27.11.14 07:23 Tsiteeri
Aastakese olen kasutanud neid pirne nii lähi- kui täistuledes.
http://www.upload.ee/image/4380845/SP-XV-H7_1___07905.jpg
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 27.11.14 07:31 Tsiteeri
Lihtsam xenonile poleks üle minna?
melks
postitati 28.11.14 04:16 Tsiteeri
Algselt postitas: k4lmer
Arvan, et pirnivahetus on lihtsam, kui hakata uutesse tuledesse mingisuguseid aftermarketi xenoneid toppima.
Iseasi, kui soetada uued xenon tuled - milles ma ei näe sügavat pointi, just nende hinna pärast.
melks
postitati 03.12.14 11:11 Tsiteeri
Eile sai auto omale uued rattalaagrid (SKF) esimesed + tagumised. Tänusõnad jällegi Teemole.
Täna sai installitud uued esitule pirnid lähi+täistuledesse (PHILIPS +130%). Tagurdamis tuledesse sai pandud
50w halogeenpirnid. Veel sai täna viidud tagatuled kiletamisele.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
