Lehekülgi: 1 2 3 |
Haata
Registreerunud 06.07.09
Auto: Audi B4 Quattro
postitati 03.02.13 12:14
Krt siis peab midagi muud vinget vaatama
Haata
postitati 03.02.13 13:50
Täna sai huvi pärast vaadatud mis seisus küünlad ja jagaja kaan on ja siis oh imet küünlad enamus lahti peal, jagaja kaane klemmid kõik korrosjooni
kihi all, egast siis midagi võtsin lapi ja tük liivapaberit ja puhastasin ära ja auto käib palju puhtamalt ja erksam on ka
postitati 03.02.13 15:16
Minu S-i rool on siis täitsa saadaval kui kuskilt airbagiga S-i rooli saan. Või kui saad ise kuskilt sellise mida otsin, siis võime vahetust teha
Haata
Haata
postitati 05.02.13 12:28
Tegin sisule keemilise pesu ka ära
Haata
postitati 05.02.13 19:48
Kesklukk ei tööta milles võib probleem olla? on tal mõni kaitse?
postitati 05.02.13 19:50
Tavaliselt peitub viga pagassis olevas vaakumpumbas.
Haata
postitati 05.02.13 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Tavaliselt peitub viga pagassis olevas vaakumpumbas. |
Peetis või mingi lihtne viga?
postitati 05.02.13 20:04
Asi peitub suuresti selles, et tal seal üsna pahad niisked olud. Vahepeal aitan kuivatamine ja vajadusel kontaktide puhastamine. Vigu esineb ka
sisestes külmjoodetes. Enne võiksid muidugi juhiukse juhtmestiku üle vaadata, liikuva kohapealt purunevad juhtmed ka tihti. Muidugi võib kaitse ka
olla , aga üldiselt need niisama läbi ei lähe, kuskil peab probleem olema.
Haata
postitati 05.02.13 20:17
olla , aga üldiselt need niisama läbi ei lähe, kuskil peab probleem olema. |
algul ei läind juhi uks lukku ja nüüd ei lähe ükski uks lukku
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.02.13 20:50
Pump ise häält teeb? Kui ei, siis vaakumpumba külmjooted 75 prossa tõenäosusega.
Endal jootis Kill 23 vigast külmjoodet üle vaakumpumbal, kui mulle uut signa paigaldas,nüüd kõik väga eht.
Kuid ukselülitid mängivad ka suurt rolli siin.
Vana singa eemaldus, uue paigaldus, kontaktide puhastus, vaakumpumba ülejootmine ja el. akende relee puhastus kokku 75eur. Ei ütleks, et mees röövib.
Haata
postitati 06.02.13 13:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Ei tee see mingisugust häält
Pump peetis on siis ei hakka mina seda remontima, mul peaks kuskil Seat cordoba oma vedelema(klapivad 1:1le)
praegu tõin tuppa kuivama vaatan kas päeva lõpuks hakkab tööle kui ei siis viskan minema
Haata
postitati 06.02.13 15:22
pump on korras ja töötab aga mitme amprine kaitse vaakumpumbal olema peab?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 06.02.13 16:50
Kui see kaitse asub selles plokis, siis peaks antud pildist abi olema.
Haata
postitati 06.02.13 17:19
10a siis jah
Uued vead kallal tänu veele siis tuleb hakata uut keskluku juhtmestikku vedama
Torkasin korra kaitsme kaitsmeplokki ja koheselt oli salong suitsu täis ja kaitsmeplokk kärssas
postitati 07.02.13 11:00
Mis kaitseme panid, et toda läbi ei löönud.
Haata
postitati 07.02.13 12:19
ma hakkasin järrest proovima kuna ei teadnud mitme amprine sinna läheb alustasin 7,5 see kestis nii kaua kuni panin uksed lukku tegin lahti siis läks
läbi siis panin 10nese see kestis vähe kauem ja siis ostsin poest 20nese ja 25eses panin 20nese sisse siis panin auto käima läksid uksed lukku ja
kaitse läbi, 25est ei hakkan proovima, leitsin 30nese panin sisse vaatasin et seda läbi ei löö sain kapoti tuule lukustus avasse panna siis oli tuba
suitsu täis ja siis kakkusin kapoti lahti ja võtsin kaitsme välja.
tuleb uut juhtmestiku otsima hakata võtsin juhtmestikul tarbijad järelt ära ja proovisin siis, ikka peksab kaitsme puruks
Haata
postitati 07.02.13 14:17
Kel mõni B4 kodus varuosadeks on siis ma sooviks sealt keskluku juhmestiku
Haata
postitati 08.02.13 16:58
Jäärada on Fun sõita sellega, vajab küll natuke harjumist tagasilla pealt neliku peale aga nägu on naerul
Haata
postitati 10.02.13 14:23
Uuendus kuur ka audile tehtud eile sai pandud A4`ja air bag`iga rool ja täna sai pandud udutuled ka külge(Tänud kasutajale Rix21)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 16.02.13 14:05
Kuidas on, siis kas hakkad autot taastama või läheb varuosadeks?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
mokits
Registreerunud 22.12.06
Haata
postitati 16.02.13 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: saidless
Kuidas on, siis kas hakkad autot taastama või läheb varuosadeks? |
Korras juba, aind klaas vaja vahetada
Haata
postitati 16.02.13 19:03
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Tomm, tee ikka asi korda Tulid mulle üleeile vastu linnas sellega, hakkas
silma küll. Tore et buumeri pealt quattro peale läksid, sellega palju rohkem fun-i Kõvasti motivatsiooni! |
Kus juures on küll jah mõnda S`i võiks proovida järgmiseks
Mingi haige diela on et tanklas ei saa korralikult tankida, püstoli vajutad 1sec põhja siis lööb tankuri lukku, huvitav mis seda põhjustab? mõni
õhutoru?
mokits
postitati 25.02.13 20:19
Vaata jah torustik üle. Kas jama ammu juba? Ess... Ära parem räägi, toon omale raudselt jälle 2.2TQ essi (4.2 ka äge, aga poole janusem). Aga peab
sinnamaani jõudma, et saaks 2 tk korraga olla, sest ökoliikur peaks ikka olemas olema Teinekord Viljandis võid selle kütte paaki jõudmisega ju Carstop- ist või Autoasi (Pärnu mnt.11) töökojast läbi käia ja uurida, ehk
oskavad aidata.
Lehekülgi: 1 2 3 |
