Pealkiri: Audi juhtplokkide kokkusobivused (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 7485)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 25.01.13 13:17 Tsiteeri
Tere
Otsin asendust oma juhtplokile, olen kuulnud et sobivad ka mõned uuemad juhtplokid, kõik oleneb varustusest.
Minu juhtploki osa nr on 8E0 959 433 BR ning see tundub üsna haruldane, ebayst pole leidnud. Isegi Tallinna esindus küsis mult, ega ma CN lõpuga moodulit ei mõtle. Kas näiteks 8E0 959 433 BS sobiks ka sinna, ebayst saaks 4 korda odavamalt, kui eestist ostes.
Siin on mingi lehekülg, mille järgi nagu peaks sobima, kuid enne ostu tahaks kindel olla.
Ning kas keegi ka kodeerib neid plokke? Kui osta, tuleks pult ja plokk omavahel uuesti sõbraks teha.
postitati 25.01.13 13:50 Tsiteeri
Jutt käib siis comfort plokkidest ehk komfort ajudest.
Põhilised erinevused ongi siis sagedus (315 või 433 Mhz), alarmi olemasolu, uste juhtimise toetus vändaga tagaakende puhul ja jalgade valgustus. See jutt on ka seal lingil kirjas.
Tee need neli asja endale selgeks, kas Su autol on või ei ole . Selle tabeli järgi nagu tehase alarmi ei oleks.
Samas on seal lingil ka vastuolu, alguses näidatakse BR ja BS ajudele sama funktsionaalsust, kuid lõpu poole öeldakse, et üks on ikkagi max ja teine min.
Siiski on ka trükkplaadi topoloogiast osaliselt näha , mida aju toetab ja mida mitte.
Kui BS kohta on mingit ametlikku infot, siis BR kohta mina hetkel ei leia.
Sai just laua peal B6/B7 comfort can-bus siin tööle pandud, sellepärast tundub tuttav teema.
lauriL90
postitati 25.01.13 13:56 Tsiteeri
Varustuse poolest suht täis laks, follow me home tuled, jalgade valgustus, mmi, istmesoendused ees, püsikiirushoidja, bixenon jne. Tehasealarmi kohta ei oska öelda, kuidas seda kindlaks teha? Signa igatahes on ja originaal puldist ta maha läheb. Auto mul alla kolme kuu olnud, kordagi karjuma ma signat pannud ei ole, seega ei tea isegi kas töötab. Punane tuluke igatahes juhi ukse peal vilgub. Ise ka veidi üllatunud, et BR kohta info suht puudub ja neid müügil pole. Samas mul see karp käes ja kindlalt on BR seal kirjas.
Sagedused BR ja BS-il tabeli järgi samad, need varustuselemendid ka, idee poolest peaks sobima. Samas ei tahaks 115 euri niisama loto peale ka panna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.01.13 14:06 Tsiteeri
Kui paigaldusjälgi ei ole siis VIN-i järgi vaadata / või kaabliga;
Samas see alarm võib muidugi ka ehe retrofit olla, mitte mõni universaalne, a la mingi can-bus-i istutatud moodul.
Algselt postitas: lauriL90
postitati 25.01.13 14:15 Tsiteeri
Helista sellele leedukale, tõmbab karbi korraks lahti ja saadab pildi. Näeb nii topoloogiat kui ka veekahjustuste puudumist.
Alati võimalik ka tingida, kui otse julged osta.
Võin õhtul ka paar pilti võimalikest topoloogiatest siia panna.
Kui viitsid pane enda oma ka.
postitati 25.01.13 14:33 Tsiteeri
Siin oli selline jada 8E0 959 433 BS -> 8E0 959 433 CF -> 8E0 959 433 CN
lauriL90
postitati 25.01.13 14:42 Tsiteeri
Kus sa tead, et leedukas :P Tegelikult ebay kaudu jah leedus 1 müügil, eks ma kirjutan talle. Õhtul saan auto garaazi põhjakatet kuivatama viia(saaks veel tagaukse liistu tervel lahti, et vaip ülesse külgedelt kergitada), siis võtan karbi ka korra maha ja teen pilti seest. Suht ussitanud on ta vee tõttu, a üldpildi peaks ikka saama.
Praegu auto õnneks sõidab. Kui plokk vee all oli siis jamas rohkem, nüüd kuivand kuid seda enam ei taasta. Aknad lihtsalt ei tööta ja salongi valgus+ puldist uste avamine. Pagassi luuk ja kütuse luuk ka muidugi.
Ja kui sa Harkus oled, võin sulle seda näidata ka, ise elan ka peaaegu harkus.
tl470487
aeg maha
postitati 25.01.13 14:49 Tsiteeri
Sul võib õigus olla aga taastamise tõenäosuse saab siiski paremini hinnata, kui PCB kuskil ööpäevaks "marinaadi" panna. Taastatud on ka väga koleda esma-lookiga mooduleid.
/.../ Kui plokk vee all oli siis jamas rohkem, nüüd kuivand kuid seda enam ei taasta.
lauriL90
postitati 25.01.13 14:53 Tsiteeri
Näitasin ühele foorumi kaudu soovitatud mehele ja ta arvas, et selle taastamine läheks pea sama kalliks, kui uue ostmine. Kui sas tegeled nende taastamisega, siis võin sulle tuua. Eks ma üritan pildi ka täna saada.
tl470487
aeg maha
postitati 25.01.13 15:17 Tsiteeri
Hangi näiteks isopropüülalkoholi, ujuta plaat selle alla ja sulge 24h-ks õhukindlasse karpi või plastikust kotti. Kodustest vahenditest mõni hästi sulguv toidukarp sobib näiteks selleks. Topelt toidukarp veel parem. Hoiad seda seal ca 24h ja siis puhud suruõhuga puhtaks. Isopropüülalkohol aurustub täielikult ja seejärel võid näiteks hambaharjaga järeltöötluse teha.
Tavaline vett sisaldav alkohol ei sobi selleks. Atseton/nitro sobivad üldiselt samuti aga siis on oht, et uhud ära pea kõik pcb-l oleva trükitud info ning komponentidele kantud märgistused.
http://www.cleanart.ee/et/elektroonika-hooldus/998-isopropuulalkohol-l-15.html
Vot siis näita seda plaati soovitatud mehele uuesti.
lauriL90
postitati 25.01.13 23:57 Tsiteeri
Pildid minu comfort plokist. Vb pildilt ei tundugi nii hull, kuid tegelt üsna oksudeerunud. Üldskeem peaks aga näha olema.
http://i49.tinypic.com/xljdx0.jpg
http://i45.tinypic.com/1zgxo2r.jpg
tl470487
aeg maha
postitati 26.01.13 00:46 Tsiteeri
Kasvõi huvi pärast tee siiski ka atsetoni/nitroga esmatöötlus, kui isopropüülalkoholi ei raatsi osta ja vaata seda pcb pinda suurenduse all, kas rajad on selgete piiridega või paistes / moonutustega. Selge on muidugi see, et iga asja remont ja taastamine on omajagu tüütu aga mõttekoht endiselt. Kasvõi paremad pildid saad, mida kellegile võrdluste saamiseks saata.
postitati 26.01.13 09:37 Tsiteeri
Plaadilt saab kinnituse varuosakoodi jutule, et tegemist 433MHz, tagumiste elektriakendega (ehk siis ilma ustelukkude juhtimiseta), jalgade valgustusega ja ilma alarmita ajuga.
Vastuolu tabeliga on selles, et BR näol paistab tegemist olema ikkagi MIN ajuga, mitte MAX.
Kas selles valguses võiks see BS siiski sobida ?
Kui leedukas paneks hea resoga pildi, siis saaks ehk öelda.
lauriL90
postitati 26.01.13 12:56 Tsiteeri
Kõige riskivabam oleks vast Flamekost see plokk tellida, kuigi nende online varuosas ka BR-i lõpuga plokki pole. Hinnapakkumise nad mulle siiski tegid, kuid seal pole varuosa numbrit kirjas. Ju nad teavad alternatiivi BR-ile. Alati saab ju tagasi ka viia, kui pole õige varuosa. Signa kohta niipalju et juhi klaasi sees on küll mingi saksakeelne security audi märgi ja kirjadega. A eks neid klaase võib vahetatud ka olla eelmise omaniku poolt. Leedukas mulle pilti ei saatnud, vastas ainult et must be same number :)
Samas see BR ei ole mul ka võibolla algupärane plokk. Lahti võttes tundus, et selle kallal on varem ka käidud.
Lähipäevil pole kahjuks aega leotada ka vana plokki, pikad kiired päevad ees. Kui ega peale leotamist ta niisama tööle hakka, ikka peab kellegi pool proovima taastada.
postitati 26.01.13 13:23 Tsiteeri
Sellel leotamisel pole ka mingit praktilist mõtet. Taastamise majandusliku mõtekuse paneb siiski paika kuluv aeg ja hind.
See on kõigest 100-200 eurone plokk.
Nii voolurajad, mitmekihilise plaadi tavalised kui ka poolpimedad läbiviigud ning passiiv- ja aktiivkomponendid (k.a. spetsiifilise firmware koodiga prosed) on piltide põhjal otsustades juba pöördumatult kahjustatud.
lauriL90
postitati 26.01.13 13:36 Tsiteeri
Pea 400 on plokk tegelt, sellepärast otsisin odavamat alternatiivi. A ma ise arvan ka et liiga ussitanud juba, a kui keegi tahab kätt proovida, andku teada. Pikalt vett ja jääd saanud see juba.
tl470487
aeg maha
postitati 26.01.13 13:37 Tsiteeri
Jah sul võib õigus olla, taastamise aeg teenusena võib majanduslikult põhjendamatu olla.
Midagi väga keerukat seal ka ei ole, sh pole seal ühtki prose (protsessorit).
postitati 26.01.13 13:59 Tsiteeri
Ühtlasi vabandan, et ma Atmel'i 4-bit MARC4 mikrokontrollerit proseks julgesin nimetada ;)
Või Motorola Comfort siini mikrokontrollerit (mitte transiiverit).
PS. Minu jutu mõte oli lihtsalt selles, et taastamiseks pole võimalik KÕIKI juppe tavainimesel internetist tellida või suvalisest B6/B7 comfort ajust välja joota.
lauriL90
postitati 28.01.13 13:03 Tsiteeri
Flamekost uurisin järgi mis juhtploki nad mulle tellimuse peale saadavad, ja vastati et CN lõpuga. Kuid kui ma õigesti aru saan, siis CN-i plokil ei ole tagumiste el akende tuge? Keeruline värk. Kõige kindlam oleks muidugi esindusest aga seal 100 euri kallim kui flamekos.
postitati 28.01.13 13:15 Tsiteeri
Kui taga on elektriaknad, siis komfort ploki sees ei ole vajadust tagauste elektriliste lukkude juhtimiseks.
Lukkude juhtimine toimub siis juba läbi ukse sees paikneva aju, mis juhib ka elektriaknaid.
Aknaid sõna otseses mõttes ei juhi mitte ükski B6/B7 komfort aju.
Sama hästi kui CN võiks siis ju ka BS sobida, kuna need on erinevad versioonid sama funktsionaalsusega ajust?
lauriL90
postitati 28.01.13 13:17 Tsiteeri
Jah võimalik, BS-i saaks 3 korda odavamalt ebayst kui CN-i Flamekost. Flameko puhul saaks aga mittesobivuse korral võibolla tagasi viia, a mine sa tea. Akende kohta tekkis küsimus sellepärast, et tabelis oli mõnel plokil märgitud tagumised el aknad, kuid sellel CN-il mitte. Ju siis ei ole sel vahet.
Bemmil oli näiteks kupeel ja ja 4 ukselisel plokil sama varuosanumber. Sai kupeele 4 ukselise plokk külge pandud ja ega ei töödand õieti. Siin võib samamoodi mõni neist hoopis cabrio oma olla.
postitati 28.01.13 13:21 Tsiteeri
Sul on tabeli koha pealt õigus. Seal on tõesti CN järel crank ehk siis vänt. Millel see tabeli info põhineb, ei oska öelda.
8E0 959 433 AE
8E0 959 433 AR
8E0 959 433 CN
lauriL90
postitati 28.01.13 15:56 Tsiteeri
Aga kui nüüd see BS siis võtta, mis võiks kõige hullem tsenaarium olla sellega? Puldist ei lähe enam uksed lahti? Follow me home tuled ei tööta? Kui toetab el taguaknaid, jalgade valgustust, siis peaks nagu kõik sobiv olemas olema. Salongi valgus ja pagassi luuk ju kõigil audidel olemas. Kuigi sedaanil ja avantil võib seal ka vahe sees olla. Praegu Flamekost veel kahtlasem võtta kui sealt ebayst, kui uskuda seda tabelit.
Peaks vabal päeval vb audi esindusse kohapeale minema, äkki oskavad täpsemalt öelda?
postitati 28.01.13 21:38 Tsiteeri
Huvitav asi on veel ADAPTATION 10, channel 61, VCDS nimetab seda veel "Variants Reduction."
See viitab sellele, osad ajud on mingil määral universaalsed, s.t. kõiki võimalusi ei pea kasutama või neid saab valikuliselt sisse/välja lülitada.
Jutt käibki siis jalgade valgustusest ja tagauste juhtimisest/mittejuhtimisest.
Igaljuhul õnnestus vändaakendega ustele mõeldud aju panna tagauste ajudega suhtlemise reziimile.
Lisaks selgus, et B6 comfort aju reageerib B7 võtme (8E0 837 220 K , H18 \ S05) 433 Mhz nupuvajutustele.
2001. aasta plokk B7 võtit ära ei tundnud, küll aga tundis 2002. aasta 29. nädalal toodetud plokk.
Sellele õnnestus ka võtmenupud selgeks õpetada.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/71439-ALL-Remote-programming-with-VAG
Siit järeldus, et ka B6'l peab kaht tüüpi võtmeid olema. 12/00 kuni 06/02 ja 07/02 kuni 12/04
sulu13
Registreerunud 22.01.08
postitati 21.03.18 18:06 Tsiteeri
Vajaks veidi abi Audi A4 B7 comfort moduli sobivuse osas. Originaalkood on 8E0 959 433 CN - 433MHz, lighting package over the legs, crank. Kuna selle koodiga varuosapäringud vastuseid ei andnud, siis uuriks, mis alternatiive veel võiks olla.
Kas ma saan õigesti aru, et sobiksid ka moodulid, mis lõppevad:
433 CK
433 BG
433 BN
Äkki keegi oskaks nõu anda?
[PHP: 73.9% - SQL: 26.1%]
