MLAuto
Registreerunud 20.11.12
postitati 17.12.12 13:09
Audi q7 rool krigiseb ja väriseb keerates.
Võibolla oskab keegi nõu anda või on sarnase probleemiga kokku puutunud.
Keerates krigiseb ja väriseb Audi q7 rool , ainult siis kui auto on soojaks sõidetud.
Viga on juba üle aasta ning keegi ei oska lahendust leida.
Olen Reval Autos kolm korda veaga käinud, viga ei leita. Öeldi, et sild, roolivõimendi pump ja roolilatt korras(lekkeid,lõtku, roostet ei ole).
Soovitati tagasi tulla kui hullemaks läheb. Igaks juhuks vahetati roolivõimendi õli, kuid midagi ei muutunud.
Viisin siis auto Forss-i, et äkki nemad saavad aru milles viga. Esimesl korral viga ei leitud, sama jutt, et kõik tundub korras aga tõesti krigiseb
kõvasti. Arvati, et tasuks proovida roolivõimendi pumba ja paagi vahetust. Vahetati siis pump ja paak ning krigin ja värin roolist kadus. 2 kuud oli
kõik korras ja siis hakkas uuesti, täpselt sama jama, krigiseb ja päris kõvasti.
Viisin auto Topservi-i, nemad spetsialiseerunud roolisüsteemidele. Arvasid, et võibolla roolilatt aga esimest korda kuuleb sellist häält. Pump pidi
kindlasti korras olema. Päev otsa vaadati ja otsiti, määriti igalt poolt aga viga ei leitud. Lasin siis igaksjuhuks Topservis roolilati renoveerida
aga ikka hääl alles.
Ühesõnaga vahetatud pump,paak ning roolilatt renoveeritud ja midagi pole muutunud.
Hääl on selline nagu hõõruks kahte kummi omavahel kokku ja auto rattad ning rool keerates värisevad.
Keegi ei saa isegi täpselt aru, et kust kohast see hääl tuleb.
Täpselt selline hääl nagu siin videos: https://www.youtube.com/watch?v=MS-nYS-1y1Y .
Reval Auto, Forss ja Topserv viga igatahes ei leidnud.
Kas keegi oskab midagi või kedagi soovitada ?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 17.12.12 13:13
Sellest on siin ka teema olnud. Tuleb see hääl lambist, pole veel keegi aru saanud millest, ka mul olnud see mitmeid kordi, tuleb, läheb, ei pööra
tähelepanu ka enam. Ptüi, nende külmadega pole veel olnud. Vahest on hääl tugevam, vahest vaiksem.
postitati 17.12.12 13:17
Ma ei ole 100% kindel, aga arvatavasti on ka kolmesel diislil vabajooksuga generaatori rullik, mis on kinni jäänud. Vahetage ära ja nautige head
autot.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
vedru
Auto: Auditu
postitati 17.12.12 13:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
autot. |
Kas see lööb välja ainult talvel külmaga?
postitati 17.12.12 13:59
No eks see sõltub veidi asjaoludest, olen näinud ka rullikut, mis sõrme vahel keerutades nagu töötas, kuid küljes olles vilistas rihma. Kakub ka
veidi. 1,9 ja 2,0 diislitel see põhihäda, mõnele olen isegi ütlema läinud, mida teha, et auto pöörates ei krigistaks.
MLAuto
postitati 17.12.12 14:12
Minul kostub krigin ainult auto sees olles ja tunda on läbi rooli.Vahest kõvemini, vahest vaiksemalt. Väljas auto kõrval seistes kuulda ei ole. Rihma
ei vilista ja krigiseb ainult töötava mootoriga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 17.12.12 14:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: MLAuto
Kas sul kriksub samamoodi nagu mul siin teemas? Esimes postituses on video.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116289
Mul on aga ainult külmaga, soojaga seda viga üldse ei ole.
MLAuto
postitati 17.12.12 14:33
Jah, täpselt sama hääl. Aga ainult siis kui olen auto soojaks sõitnud.
Lint ei ole, sest muidu krigiseks ka siis kui auto mootor ei tööta.
vedru
Auto: Auditu
postitati 17.12.12 17:15
Mul ka esineb ainult suuremate külmadega, soojaga pole mingit muret.
postitati 17.12.12 18:00
Ma olen mõnele 3 liitrisel toaregile aksiooni korras mootori tarkvara vahetanud seoses mingi kiilrihma vibratsiooniga ve midagi. Täpsemalt pole
süvenenud. Teemaalustaja on revalis käinud seega peaks olema aksioonid kontrollitud.
