Pealkiri: Audi C6 2007 rool kriuksub (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4541)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 02.10.12 20:35 Tsiteeri
Tere.
http://youtu.be/sOpYp-C79NM
Nimelt siis selline viga. Suvel ega soojaga seda ei ole. Vaid talviti külmaga ja alates sellest ajast, kui jahedamaks läks septembri keskel.
Kas keegi oskab kommenteerida, milles viga võiks olla?
Kriuksumine vaid rooli pöörates.
Eelmise talve kohta ei mäleta, kas soojana ka kriuksus, aga praegu tundub, et kui mootor/salongis soojaks läheb, siis kriuksumine kaob.
edit: Lingin siia ühe uuema teema ka: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119580
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 03.10.12 04:07 Tsiteeri
Mul sama aga ilmselt vaiksemalt. Pole häirima hakanud.
postitati 03.10.12 05:04 Tsiteeri
Inimeste valulävi ses suhtes on erinev, mõni kuuleb ja saab alles siis aru, kui tükk küljest ära kukub (räägin põhimõtteliselt, mitte ei mõtle seda vastusena eelmisele postitusele). Pigem võiks keegi sellele kriuksumisele lahendust pakkuda, sest sellise klassi masinale ei ole see kohane.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.10.12 07:01 Tsiteeri
Kusagilt nagu meelde jäänud et rooli kriuksumist põhjustas lintjuhe roolis ja see oli üsnagi tüüpviga. Aga ma nüüd pole üldse kindel kas see oli C6 kerel. Igatahes mingil uuemal audil see oli. Kahjuks enam seda teemat siit foorumist üles ei leia.
end3l
postitati 03.10.12 07:34 Tsiteeri
Mainiks veel seda, et rool on kerge, raskelt ei käi (võrreldes teise C6'ga isegi käib kergemini).
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 03.10.12 14:15 Tsiteeri
Mul kriuksub ka aga mitte nii palju. Kunagi sai uuritud asja ja pidi olema see lint mida vist eraldi vahetada ei saand, kui mälu ei peta.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 03.10.12 16:42 Tsiteeri
Omal c5 kerega ja ka vahepeal rooli keerates kriuksuv või mingi taoline hääl, tekkis nii vb. septembri algul, täpselt ei mäleta.:mad:
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 03.10.12 18:08 Tsiteeri
Allroad 07.a sama viga.Suvi läbi oli vait,nüüd hakkab jälle pihta.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 03.10.12 19:34 Tsiteeri
Mis seal ikka. Tõenäoliselt hakkad varsti esisillas õõtsasid vahetama :)
XZN M16
end3l
postitati 03.10.12 19:41 Tsiteeri
Hea kuulda, et ma pole ainuke:)
Kui keegi kinnitaks seda lindi varianti, siis tõttaks kohe linti vahetama/parandama.
ultra2005 - kuidas on õõtsad sellega soetud?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 03.10.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
See õõtsa jutt küll õige pole. Endal mitu aastat juba häält teinud talviti ja nagu olen uurind siis vahetama midagi pole mõtet küll hakata.
Zann0
postitati 04.10.12 10:24 Tsiteeri
Jajah öötsa vahetama. Sai kevadel üks ööts hääle pärast vahetatud. Jubedat kriginat tegi :D
Aga see rooli kiunumine on ikka täiesti midagi muud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.10.12 10:29 Tsiteeri
C5 kriuksub samuti, kui üle minna null seisust. Pigem vist on see sellest, kuidas ööseks jätad rooli. Sõitma hakates siis sellest kohast üle keerates teeb kriuksu, soojemaks läheb veidi siis kaob ka ära. Peaks äkki roolivõimuõli ära vahetama või on need kaitsekummid niiskuse kondenseerumisel hakanud järsku häälitsema?
Zann0
postitati 04.10.12 11:08 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=9tBqpYmBAaA
Kommentaarides pakutud variante.
end3l
postitati 04.10.12 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Variante on pakutud, samas viimastes kommentaarides on tõdetud, et ei aidanud need pakutud lahendused.
Viimane tüüp, kes "teab, milles viga", ei saa tema kanaliga ühendust.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 04.10.12 12:27 Tsiteeri
Mul sama viga iga talv, kusjuures soojaga kaob. Esisild korras, lint vahetatud. Ei murra üldse pead. Pigem muretsen, kuidas väljalaskesse nafta jõuab:D
Zann0
postitati 04.10.12 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Lihtne ju..sisselaske kaudu :D
Aga see sama krudin oli mul 2001 aasta passatil ka.
ottokarl
Registreerunud 16.09.12
postitati 11.10.12 20:32 Tsiteeri
Kas on keegi lahenduse leidnud? Mul sama jama (2007 c6)
Ainar
Registreerunud 24.11.10
postitati 15.10.12 19:45 Tsiteeri
Mul audi 100 c4 kriuksus ka samamoodi. Suvel oli vait ja nagu natukenegi külmemaks läks hakkas pihta ja kohe korralikult.
Minul oli veaks signaali nublu mis liigub enda rajal rooli all. Ma ei tea kuidas seda nimetatakse. Aga vaskriba ja seal peal sõidab siis kui rooli keerad. Vaskriba ümmargune, kui rool pealt maha keerata siis minu autol paistis. Määrisin selle vaskriba kus see signaali jublakas peal sõidab korralikult määrdega ära ja keerasin rooli peale tagasi. Krigin kadunud ja pole teist enam pikalt kuulnud. Signaal töötab, rool keerab ja kõik muu on nii nagu peab.
MLAuto
Registreerunud 20.11.12
postitati 11.01.13 14:22 Tsiteeri
Kas keegi on vea tuvastanud?
Audi q7 2007 täpselt sama jama, vastikult närvidele käiv hääl.
Minul vahetatud pump ja latt, midagi ei muutunud. Rooli lint ei ole, mootor ei tööta siis häält ei tee. Sild on korras.
Sai ka natuke välismaa foorumitest uuritud ja tundub, et paljudel Audidel esineb see viga.
Keegi lahendust ei tea, vahetatakse pumpasid ja latte ning viga püsib.
end3l
postitati 11.01.13 21:36 Tsiteeri
Mul on vahepeal ära kadunud lambist see viga näiteks;)
android
Registreerunud 09.05.12
Auto: A6 2,7 TDI quattro
postitati 14.02.13 19:38 Tsiteeri
Seda tekitab sellinekummitihend kus rool läbi kere läheb, tulemüür vms. Enda autol kunagi oli sai sinna mingit õli systlaga lastud ja krigni kadus ära. Pedaalide juurde pea pista siis paistab D
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
